e39 tds 97 sedan automaatti kulutuksen kasvu?
  • hj325hml
    • 729
    Lähtöasetelma: vanhat öljyt,(huoltovalo oranssilla) ja raitisilma suodattimet vaihdettu noin 5v sitten(ostin auton viime viikolla) jotka lensi heti mäkeen vaikkei ollutkaan uusia heti laittaa. Kulutus seka ajossa jossa suurin osa motaria mittarin mukaan noin 140km/h tasaisesti ajettuna ja automaatti ilmastointi yleensä päällä niin noin 6.5-7l mihin olin hyvin tyytyväinen, vanteina oli 16" orkkisalut loppuun ajetuilla kitkoilla. Muutokset: alle 18" M5 new replica alut kumhon 225/45 noin 5-6mm tasasesti kuluneilla kumeilla, vanteet ovat 1,5kk olleet vastaavan auton alla jolloin myös kumit pitäisi olla tasapainotettu sillon 1,5kk sitten. Öljyt mobil 0w-40, öljynsuodatin ja toinen raitisilma suodatin(kaupasta ei tosiaan löytynyt kun toinen ensi hätään) eli toinen kotelo tyhjänä. Diisselin kulutus nousi samoin tein 10l(ilman ilmastointia ajanut nämä kylmemmät päivät) samassa ajossa, mikä on mielestäni aikas suuri ero ja jossa diisselin kulutuksen hyödyt tuntuvat jo reilusti rahapussissa. Auttakaa tyhmää, tai ainakin tietämätöntä..
    F16 M-Sport
  • Joker-1979
    • 75
    Renkaat selittää jo paljon... Omassa 525 TDSA farkussa oli myös 18" Schnitzerit alla. Heitin moiset metsään, ja laitoin orkkis alut alle. Kulutus laski tuntuvasti vaikka koneessa oli vanhat öljyt ja suodattimet. Nyt keväällä vaihdoin kaikki suodattiet, ja kulutus laski edelleen 0,5 litraa satasella. Nyt pääseekin jo ihan mukavasti 6-7 litraa/100 kilsaa seka-ajossa...
    Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
    • hj325hml
      • 729
      Jotain litran kulutuksen kasvua osasin odottaa millä ei sinällää olisikaan väliä kun kerta isommat pallot laittaa mutta että jos kolmesta neljään litraan..huh huh..voiko olla?
      F16 M-Sport
      • Joker-1979
        • 75
        ... niin... renkaat olivat kuiteski vain 225 leveät... Olet oikeassa. Pikkasen oudolta tuo kyllä vaikuttaa... :think
        Viisaammat saavat nyt tulla apuun!
        • hj325hml
          • 729
          Niinpä, joo niitä odotellessa
          F16 M-Sport
          • kosmik
            • 167
            Onko toi kulutus nyt ajotietokoneen kertomaa vai todellista?
            Kannattaa ehkä varmistaa, että matkamittari näyttää oikein vai mistä tuo ajotietokone sen matkan laskeekaan :think
            e39 528iA
            ex: e36 325TDS
            • hj325hml
              • 729
              Ei oo ajotietokoneen mukaan, vaan bensavalon syttymisestä bensavalon syttymiseen, tarkka laskelma montako litraa meni, viimesin 10e/10,1l ja 102km..:think
              F16 M-Sport
              • hj325hml
                • 729
                Aikasemmin esim 50e ja 740km
                F16 M-Sport
                • kosmik
                  • 167
                  Ok, mut 102km auton matkamittarin mukaan kuitenkin?
                  e39 528iA
                  ex: e36 325TDS
                  • hj325hml
                    • 729
                    Joo tripin mukaan. Nollaus aina kun valo syttyy..
                    F16 M-Sport
                    • kosmik
                      • 167
                      Eli katsot vaikka jonku matkan pituuden tuolta www.viamichelin.com ja sitten ajelet saman matkan autollas niin näet onko tripin näyttämässä eroja.
                      En tosin tiedä onko nuo viamichelinin kertomat absoluuttisia totuuksia, mutta pointtina lähinnä, että ajat jonkun matkan jonka pituuden varmasti tiedät ja vertaat tripin näyttämään.
                      e39 528iA
                      ex: e36 325TDS
                      • hj325hml
                        • 729
                        Vaikka ei ihan tarkka oliskaan trippi niin silti melkoinen ero tuli yhtäkkiä ajettevaan määrään..
                        F16 M-Sport
                        • xela
                          • Sep 2004
                          • 141
                          Kannattaa nyt ensimmäisenä vaihtaa myös moottorin ilmansuodatin. Jos lisääntynyt kulutus johtuu tukkoisesta suodattimesta, niin silloin pitäisi näkyä myös savutuksena. Jos voima jää renkaisiin niin eipä kai ole oikein muuta keinoa kuin verrata miten vaikuttaa kun vaihdat takaisin orkkiskokoisiin kumeihin.
                          140km/h tasaisesti ajettuna 6.5-7l/100km ko pirssillä kuulostaa kyllä liian vähältä. Mielestäni voi olla hyvinkin luokkaa 10l tuolla nopeudella. Kokeilepa ajaa samaa matkaa 120km/h nopeudella ja vertaa miten kulutus muuttuu.
                          • hj325hml
                            • 729
                            Koitin aamulla ajaa 110-120, kulutusmittari ainakaan ei laske alle 8l, samassa kun 140km/h:kin(ei siinä ei näy ainakaan 20km/h ero) kun ennen noin 6-7l pyörinyt myös nopeudella 140 tasaisella, tottakai nousuissa hetkeittäin noin 8-9l....
                            F16 M-Sport
                            • ongelmalapsi
                              • 1063
                              • Hämeenlinna
                              itellä 525tds e34 alla 17'' edessä 22545 takana 245/45 kulutus matkassa 6.4l ja yhdistettyä menty kesän alusta 7.7l ja talvikumeilla desin pienempi.
                              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                              GMC Topkick C6500 rollback -95
                              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                              E46 330xiA -02
                              Chrysler neon -99
