e39 tds 97 sedan automaatti kulutuksen kasvu?
  • Cud
    • Mar 2007
    • 63
    Minulla on 328 ja kun vaihdoin alkuperäiset 16" Rialin 17", niin kulutus nousi 1-1,5 sadalla mutta kun vaihdoin takaisin kulutus laski vain noin 0,5 litraa ja syy taitaa olla se että madalsin autoa samalla ja en ole vielä säätänyt pyöränkulmia. Toinen mahdollinen syy voi olla ilmastointi joka hieman reistailee.
    • hj325hml
      • 728
      Tosiaan ilman ilmastointia ajanut nyt kun olen mitannut suurentuneen kulutuksen.. Tosiaan silmään pistänyt jo kovasti kulutusmittarin eron joka on noin 2l samalla tiellä samalla nopeudella..:think
      F16 M-Sport
      • Joker-1979
        • 75
        En tiedä, mutta mielestäni nuo renkaat sen kuitenkin tekee... Korjatkaa jos olen väärässä mutta... Auto on/oli täysin orkkis, orkkis vanteilla? Sitten 18":set alle? Eikö se tarkoita samalla sitä, että koko auto tulee korkeammaksi, eli ilmavastus isonee?? :think Oonko ihan kuutamolla vai? Mielestäni tuo selittää myös tuon kulutuksen nousun...
        Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
        • ss900
          • 104
          ilmanvastus
          Ei kai se ilmanvastus juurikaan kasva, jos koria nostetaan? Tietysti otsapinta-ala kasvaa renkaiden isomman leveyden verran, sekä kasvaneen korkeuden, mikäli ovat halkaisijaltaan isommat. En jaksanut sitä laskea... Ko auton pohjassa ei tietääkseni ole mitään tunneleita tai muitakaan aerodynaamisia pintoja, joiden vastus/downforce riippuisi niiden etäisyydestä maahan. Jos lähdetään halkomaan, niin todennäköisesti auton asento (nokka ylhäällä/alhaalla) vaikuttaa enemmän, jolloin kuitenkin päästään taas otsapinta-ala asiaan. Ääni kuitenkin niille renkaille. Varmuuden saat, jos vaihdat vanhat pyörät/vast takaisin ja mikäli ilman muita muutoksia kulutus palaa pienempään lähtöarvoon, mikäs muu sen silloin aiheuttaa?
          • hj325hml
            • 728
            :think
            F16 M-Sport
            • hj325hml
              • 728
              Lisää ajatuksia?
              F16 M-Sport
              • hj325hml
                • 728
                Nihkeetä..
                Nyt on ilmansuodatin ja toinen raitisilma suodatin paikallaan, saas nähä huomaako mitää..
                F16 M-Sport
                • kole
                  • Nov 2002
                  • 505
                  En nyt osaa vinkkejä kertoa, mut oma kokemus renkaista. Alla oli keväällä orkkisvanteet 15" ja kitkat nyt 17" 235/45 ja 255/40 renkaat ja en ole juurikaan huomannut kulutuksen nousua ehkä 0,5l. Ja minimissään olen päässyt johonkin 6,5l matkassa, max joku 10l kärrin kanssa.
                  • hj325hml
                    • 728
                    Juu juu, ja juu toi 6,5l satkulla kuulostaa tutummalle kulukselle, pitää nyt seurailla vielä, kun samaa reittiä ja vauhtia päivittäin..
                    F16 M-Sport
