e39: Sadevesi kastelee takajalkatilan.
  • AKSU
    • Mar 2003
    • 402
    • Nivala
    Jep Jep, eli tuollainen vittumainen vika paljastui. Auton seistessä sateessa vesi pääsee jostain kautta ovenrakenteisiin ja sitä kautta valuu kynnyslistan kautta lattialle. Ovi sulkeutuu tiiviisti ja tiivisteetkin näyttäisi ehjältä. Missä vika?
  • Stone
    • 4074
    Vedenpoisto reiät tukossa. Massattu? Kannattaa myös tarkistaa raitisilmasuodatinkoteloiden alta, että poistoreiät on auki.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • AKSU
      • Mar 2003
      • 402
      • Nivala
      Mistäs noi vedenpostoreijät suunnillensa löytyy??:think
      • Stone
        • 4074
        Jos oviin työnnetään koteloainetta massauksen yhteydessä niin ovien alareunojen pienet reiät voivat tukkiutua.
        Suodatinkoteloiden alla on sormen mentävä reikä, jonka tulisi myös olla tietenkin auki. Ko. reikä tukkeutuu sateen mukana veden kuljettamasta moskasta esim. lehdistä ja neulasista, nämä reiät ei liity taas massaukseen millään tavalla.
        Nämä siis vain arvauksia, jotka periaatteessa voivat aiheuttaa vettä hyttiin ilmiön..
        Finnmaster T8
        • Stone
          • 4074
          Tässä lisää vastaavia ongelmia..
          Finnmaster T8
          • Laxa
            • 1363
            Ihan mielenkiinnosta pakko kysyä että onko auto massattu Suomessa jälkikäteen?
            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E60 520dA Sedan -08
            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              ei välttämättä massausvika, vaan ovipahvin alla oleva "kosteudensuojakalvo", vai miksi pitäisi kutsua, on irronnut ovesta... on sellaisella sitkeällä mönjällä alunperin kiinni, jaa auki helposti jos oven sisältä jotain on remontoitu.
              Eli vesi valuu lasia pitkin oven sisään (normaalia), ja sieltä lattialle ovipahvin ja oven välistä.
              Kokeile valuttamalla reilusti vettä lasille ovi auki, ja kokeile kostuuko ovipahvin ja pellin välistä oven alta.
              • AKSU
                • Mar 2003
                • 402
                • Nivala
                Onko tämä kalvo se tummanharmaa 2-3mm paksu muotoon valettu vaahtomuovikalvo? Sellannen oli ainakin mustalla massalla liimattu oven sisäpellin päälle, eli sisäverhouksejälkeen seuraava ennen peltiä (aika hyvin selitetty)
                • AKSU
                  • Mar 2003
                  • 402
                  • Nivala
                  Ei ole massattu, auto ollut vasta 1kk:n Suomessa.
                  Niin Ja sisäverhouksen etummainen alanurkka kostea. Sieltä jostain se näyttäis kusevan
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    kyllä, juuri se. itsellä ainakin vuosi sieltä...
                    • AKSU
                      • Mar 2003
                      • 402
                      • Nivala
                      Nonnii, oviverhoilut irroitettuna vesitesti suljettua ikkunaa vasten tehty...
                      Lasin etummainen alareuna päästi veden läpi ovikoteloihin. Eli tuo ulkopuolen tiiviste joka on lasia vasten kusi nurkasta läpi. Auttaako uuden tiivisteen vaihto?? Tuntui vaan oudolta kun se nurkka falskasi aika reilusti läpi :think Kieltämättä vituttaa tällaiset mysteeriot
                      • polkuauto
                        • 168
                        Noin sen kuuluu tehdäkin. Ovikotelon sisään päässyt vesi poistuu oven alareunassa olevien vedenpoistoreikien kautta ulos, edellyttäen että näitä ei ole tukittu esim massaamalla. Jos kosteudensulkumuovin liimaus on irronnut jostain kohden vesi voi päästä tätä kautta sisään, kuten omassa e46:sessa.
                        • AKSU
                          • Mar 2003
                          • 402
                          • Nivala
                          Jeesss Tämä tieto huojenti jo oloa. Täytyypä liimata muovi ympäriinsä. Oli muuten alareunasta irti...
