Jep Jep, eli tuollainen vittumainen vika paljastui. Auton seistessä sateessa vesi pääsee jostain kautta ovenrakenteisiin ja sitä kautta valuu kynnyslistan kautta lattialle. Ovi sulkeutuu tiiviisti ja tiivisteetkin näyttäisi ehjältä. Missä vika?
e39: Sadevesi kastelee takajalkatilan.
Originally posted by AKSU View PostMistäs noi vedenpostoreijät suunnillensa löytyy??:think
Suodatinkoteloiden alla on sormen mentävä reikä, jonka tulisi myös olla tietenkin auki. Ko. reikä tukkeutuu sateen mukana veden kuljettamasta moskasta esim. lehdistä ja neulasista, nämä reiät ei liity taas massaukseen millään tavalla.
Nämä siis vain arvauksia, jotka periaatteessa voivat aiheuttaa vettä hyttiin ilmiön..
Ihan mielenkiinnosta pakko kysyä että onko auto massattu Suomessa jälkikäteen?Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
E30 325i Cabrio M-Tech II -91
EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
EX: E61 530xdAT -07
EX: E60 520dA Sedan -08
EX: F30 320dA xDrive Sport -13
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
ei välttämättä massausvika, vaan ovipahvin alla oleva "kosteudensuojakalvo", vai miksi pitäisi kutsua, on irronnut ovesta... on sellaisella sitkeällä mönjällä alunperin kiinni, jaa auki helposti jos oven sisältä jotain on remontoitu.
Eli vesi valuu lasia pitkin oven sisään (normaalia), ja sieltä lattialle ovipahvin ja oven välistä.
Kokeile valuttamalla reilusti vettä lasille ovi auki, ja kokeile kostuuko ovipahvin ja pellin välistä oven alta.
Originally posted by Risto113 View Postei välttämättä massausvika, vaan ovipahvin alla oleva "kosteudensuojakalvo", vai miksi pitäisi kutsua, on irronnut ovesta... on sellaisella sitkeällä mönjällä alunperin kiinni, jaa auki helposti jos oven sisältä jotain on remontoitu.
Onko tämä kalvo se tummanharmaa 2-3mm paksu muotoon valettu vaahtomuovikalvo? Sellannen oli ainakin mustalla massalla liimattu oven sisäpellin päälle, eli sisäverhouksejälkeen seuraava ennen peltiä (aika hyvin selitetty)
Originally posted by AKSU View PostOnko tämä kalvo se tummanharmaa 2-3mm paksu muotoon valettu vaahtomuovikalvo? Sellannen oli ainakin mustalla massalla liimattu oven sisäpellin päälle, eli sisäverhouksejälkeen seuraava ennen peltiä (aika hyvin selitetty)
kyllä, juuri se. itsellä ainakin vuosi sieltä...
Nonnii, oviverhoilut irroitettuna vesitesti suljettua ikkunaa vasten tehty...
Lasin etummainen alareuna päästi veden läpi ovikoteloihin. Eli tuo ulkopuolen tiiviste joka on lasia vasten kusi nurkasta läpi. Auttaako uuden tiivisteen vaihto?? Tuntui vaan oudolta kun se nurkka falskasi aika reilusti läpi :think Kieltämättä vituttaa tällaiset mysteeriot
Noin sen kuuluu tehdäkin. Ovikotelon sisään päässyt vesi poistuu oven alareunassa olevien vedenpoistoreikien kautta ulos, edellyttäen että näitä ei ole tukittu esim massaamalla. Jos kosteudensulkumuovin liimaus on irronnut jostain kohden vesi voi päästä tätä kautta sisään, kuten omassa e46:sessa.
Originally posted by polkuauto View PostNoin sen kuuluu tehdäkin. Ovikotelon sisään päässyt vesi poistuu oven alareunassa olevien vedenpoistoreikien kautta ulos, edellyttäen että näitä ei ole tukittu esim massaamalla. Jos kosteudensulkumuovin liimaus on irronnut jostain kohden vesi voi päästä tätä kautta sisään, kuten omassa e46:sessa.
Jeesss Tämä tieto huojenti jo oloa. Täytyypä liimata muovi ympäriinsä. Oli muuten alareunasta irti...
