Voiko ABS-vika täryyttää rattia?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Elikkä, tapahtui seuraavaa:
    Autossa, -96 e39 528iA, tärisee ratti yli 90 vauhdista jarruttaessa.
    Vein auton huoltoon, ja käskin tutkia tarkkaan etupään välykset, ennenkaikkea alatukivarret ja tukitangot, koska täristää jarruttaessa.
    Huoltomies ei löytänyt välyksiä, mutta vaihtoi tietty levyt (en yllättynyt), olivat tosin hyvin kuluneet jo. Täristää edelleen.
    Lukivat myös vikakoodit, sanoivat siellä olleen jonkin ABS-vian, mutta heidän laitteensa ei kertonut tarkemmin mikä se on, ja arvelivat täryytyksen johtuvan siitä.
    Eli mitä teen, vienkö laakkoselle/muualle tarkempaan ABS-järjestelmän diagnoosiin vai osaavammalle pajalle tutkituttamaan väljiä?
    Voiko ABS edes tehdä tuollaista vaikka vikaa olisikin?
    Kulmat tarkistettiin, ovat kunnossa ja ABS toimii täysin normaalisti mielestäni.
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    ei absien pitäisi mitenkään vaikuttaa täristykseen ajossa. jarruttaessa....hmmm.. ei absien pitäisi sellaista tehdä. ite huoltasin jarrusatuloiden liut, putsaisin vanteet, paskasta, ja pinnat jotka osuvat pyörännapaan.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Reaktiotangon pusla tai molemmat on lopussa. Aiheuttaa juuri tuon vastaavan oireen.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        tätä veikkasin itsekkin alunperin...
        Vanteen ja navan pinnat PITÄISI olla puhtaat, kun levytkin on uudet.
        Minne PKS-seudulla alustaremonttiin?
          • 9232
          Täältä myös vahva ääni reaktiotangon puslille (Nro 5). Vikaa voi olla hankala paikallistaa vain vääntelemällä. Yksi keino on potkaista rengasta edestäpäin reippaasti ja samalla toinen katsoo, antaako puslan kumi periksi. Jos alla on alkuperäiset hilut ja autolla reippaasti rullattu, vaihtaisin koko reaktiotangot. Tuleepahan uusittua se navan puoleinen nivelpääkin samalla työllä. Tangon irrotuksessa pitää kuitenkin iskarin alapää irrottaa navasta.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Vaihdanpa nuo reaktio/tukitangon kumit siis ainakin.
            jos vaihdan vain kumin, onnistuuko se irroittamatta iskarin puoleista päätä?
            Silloin voisi onnistua itsekkin. Tuohon ei taida netistä löytyä ohjettakaan...
            Pajaa saa suositella myös PKS-alueella.
              • 9232
              Kyllä se reaktiotanko pitää joka tapauksessa irrottaa. Jos hommaat uudet reaktiotangot, käyt jollain pajalla prässäyttämässä uudet helat paikoilleen. Tämän jälkeen reaktiotankojen vaihto onnistuu kotikonsteinkin. Ei siinä iskarin alapään irrotuksessa/löysäyksessäkään mitään mystistä ole. Tärkeintä operaatiossa: Puslan asemointi, nuoli reaktiotankoa kohti, puslan keskitys sivusuunnassa keskelle. Puslan kiinnityspultin lopullinen kiristys vasta painon ollessa pyörien/navan päällä. Iskarin asemointi rotaatiosuunnassa, merkkaa holkin halkaisukohdasta, jos alkuperäinen merkintä (Left/Right) iskarissa ei ole näkyvissä.
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                Laita bemarin orkkispalat
                itel loppu siihen täristys e36 325i
                Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                www.napalmi.com
                • Bullitt
                  • 2786
                  Mekaaninen vika ABS-järjestelmässä voi juurikin esiintyä täristyksenä jarruttaessa.
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    Niinkö? Jos löytyy tietoa, tai keino selvittää tämä, kertokaa pois!
                    reaktiotangot ja puslat menee nyt siis joka tapauksessa vaihtoon kuitenkin,
                    kiitos vinkeistä ja ohjeista. pitänee itse yrittää, töistä prässi kyllä löytyy...
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      Tilaat tuoltahttp://www.atp-autoteile.de/Hitlist.aspx?ctp=760502 hilut ja vaihdat kaikki kerralla. Alatukivarret ja reaktiotangot.
