vakionopeussäädin ei toimi E39:ssä
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Mistä voisi vikaa hakea, kun E39 528ia:ssa -96 ei vakionopeussäädin kytkeydy..??? Mittaristoon kyllä syttyy tuo vihreä valo, mutta säädin ei toimi.
  • Maxman
    • Apr 2005
    • 88
    • Keuruu
    Joo itsellä sama vika.Sitten kuuluu vielä sellainen raksutus n.10 sekuntia.Yrittäis mennä päälle mut ei.Sen jälkeen saammuu mittaristosta valo.eikä syty ennen kuin sammuttaa auton.Niin ja autona e38 730.
    e60 525 ia -04
    • eizzi
      • 234
      • jeppis
      Minulla tuo valo palaa kun sen aktivoi kojelaudasta eikä sammu ennen kuin sen sammuttaa, mutta ratin napeista ei vain kytkeydy päälle.. Onko jollain ollut napeissa vikaa?
      Voiko monitoimiratista ottaa keskiön irti ilman että airbag tulee silmille jos haluaa tarkistaa nappien toiminnat?
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        Lomat lähestyy ja paras varuste ei toimi vieläkään.. :(
        Eikö muilla olen cruise tosiaan temppuillut E39:ssä..?? Voiko tuon töötin kehän purkaa irti missä on napit vakionopeuden säätimellekkin itse vai pitääkö lähteä huoltoon..?
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Kyllä sen purkaa voi, mutta akku pitää ottaa irti ainakin puoli tuntia ennen purkamista. Hakua käyttämällä löytyy ohjeita mukavasti.
          Suosittelisin vikakoodien lukua.. Tuskin vika ratin puolella on, jos kerran valot syttyvät.
          Kokeilemalla se selviää...
          • -Mage-
            • 295
            Itselläni sama ongelma. Ilmeisesti vika siinä boksissa joka säätelee vaijeria. Kaveri irrotti sen boksin omastaan ja juotti siinä olevat pinnit uusiksi, ne pinnit mihin se piuha tulee kiinni. Eli itsellä ilmeisesti sama homma edessä.
            Työkaluja tarvitaan 8millin lenkki, pieni torksi, kolvi ja tinaa. Eli ei kovin vaikea tai iso homma
            • eizzi
              • 234
              • jeppis
              Juottelin nuo pinnit uusiksi kun näytti olevan kylmäjuotoksia, mutta oire on edelleen sama.. Eli ei toimi vaikka vihreä merkkivalo syttyy mittaristoon. Huomasin myös että tööttö ei toimi vain kuuluu ainoastaan hyvin vaimeaa ääntä sitä painettaessa. Muuten ratin kaikki napit toimii. Voisiko vika olla ratin takana olevissa liukupinnoissa jolla kostekus menee rattipylvääseen?
              Miten tästä mallista otetaan ratti irti jotta voisi nuo pinnat tarkistaa???
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                toisinaan vittuilee tuo päälle kytkeytyminen,mutta kyllä sen oon aina päälle saanut hetken runkkaamisen jälkeen...
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Koittakaapa nostaa kytkintä...
                  Itsellä ei vakionopeudensäädin välillä kytkeytynyt sen takia päälle koska kytkin
                  jäi aina vähän liian alas
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • eizzi
                    • 234
                    • jeppis
                    Autossani on steptronic vaihteisto niin ei oo kytkintä, mutta onko jarrupolkimella kenties samanlainen kytkin..?
                    • Iku
                      • Jun 2006
                      • 51
                      No eikös tuo cruise kytkeydy pois kun painaa jarrua:think
                      420i xDrive GranCoupe -17 (2016/06)
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Kyllä, cruise kytkeytyy pois kytkintä tai jarrua painettaessa
                        Itsellä ei yhdessä vaiheessa cruise kytkeytynyt päälle ollenkaan koska
                        kytkin ei tullut tarpeeksi ylös. Tämä ei siis päästänyt cruisea päälle.
                        Nyt sitä välillä pitää jalalla vähän avittaa ylemmäs mutta itseä se ei (vielä)
                        ainakaan häiritse
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • atari_jr
                          • 17
                          itellä oli samavika...
                          2 johtoa hangannu maihin sieltä ohjausyksiköstä...
                          se on se keskimmäinen boxi kolmesta...
                          johdot voi olla vaihdelaatikon-tai moottorin ohjausboxin välissä jumissa...
                          • jaqne
                            • Feb 2007
                            • 1
                            Cruise ei toimi
                            Jos jarruvaloanturi on loppu niin cruise ei toimi ja jarruvalot palaa, mulla e46 328ia. Anturi on jarrupolkimen takana ja helppo vaihtaa, eikä maksa kun n.10€
                            • SLK
                              • 274
                              • Päijät-häme
                              Jatketaan tähän topikkiin.
                              Eli samaa vikaa täällä E38:ssa. Ajoittain ilmenee. Valo syttyy mittaristoon, mutta kun painaa + -nappia niin 2-3 sekunnin päästä mittariston valo sammuu ja cruisen saa päälle vain uudelleen käynnistyksellä. Missään ei ole tullut vastaan varsinaista ratkaisua joten ajattelin kokeilla tuota kylmäjuotosten etsintää. Missä tuo boxi sijaitsee?
                              exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
