vakionopeussäädin ei toimi E39:ssä
  • -Mage-
    • 295
    Originally posted by SLK View Post
    Jatketaan tähän topikkiin.
    Eli samaa vikaa täällä E38:ssa. Ajoittain ilmenee. Valo syttyy mittaristoon, mutta kun painaa + -nappia niin 2-3 sekunnin päästä mittariston valo sammuu ja cruisen saa päälle vain uudelleen käynnistyksellä. Missään ei ole tullut vastaan varsinaista ratkaisua joten ajattelin kokeilla tuota kylmäjuotosten etsintää. Missä tuo boxi sijaitsee?
    Konehuoneen oikeassa laidassa melko edessä.
    • Matula
      • 1706
      RealOEM ja tosta toi osa numero 1.
      Osa numero 1 ei ole crisen boksi vaan moottori ja sijaitsee vasemmalla puolella iskaritornin etupuolella.
      Boksi ilmeisesti sijaitsee moottoritilassa oikealla DME:n kanssa samassa tilassa.
      • SLK
        • 274
        • Päijät-häme
        Siis osaa nro 1 ei kannata aukaista? Missä on tuo DME jotta löytäisin sen cruisen boksin? Lukeeko cruisen boksissa jotain vai mistä sen tunnistaa?
        exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
        • -Mage-
          • 295
          Yksinpuheluksihan tää menee, eli usein ongelma on juuri tuossa cruisen toimintaa säätelevässä osassa RealOEM ja todellakin siis tosta osa numero yksi. Tässä pulikassa on siis usein liitin rikki, eli kun purkaa tämän ja tutkii johtaako kaikki pinnit liittimessä sähköä (yleensä juuresta hieman irti) niin ainakin yksi erittäin yleinen vika on poissa tarkistettu.
          Toinen on sitten se cruisen ohjain yksikkö vai mikä lie, koska en ole sellaista ikinä avannut niin en kommentoi siitä tämän enempää.
          Last edited by -Mage-; 10-04-2008, 14:07. Reason: Meni taas hieman palikat sekaisin....
          • SLK
            • 274
            • Päijät-häme
            Muutaman kuukauden testin jälkeen ei cruise ole temppuillut kertaakaan. Tuo juotos homma tosiaan näyttäisi toimineen.
            • Bimmeristi
              • Oct 2007
              • 77
              Itselläni oli tuo sama vika. Eli vakionopuden säädin ei toiminut. Joten vaihdoin ratin alle sen "rinkulan" jota kautta menee kaikki tiedot ratin nappuloista eteenpäin. Mutta vika ei korjaantunu sillä tavalla.
              Vika kummiskin löytyi loppujen lopuksi virtalukon pohjasta. Eikä maksanu ees kovin paljoo osa eikä vaihtokaan kovin kummonen ollut..
              Siinä teille sitten lisää vaihtoehtoja..
