e39 lämpöongelma prrr.. 523i
  • isopahka86
    • 64
    aikaisemminkin ollut tästä juttua.. eli 523i 98 nosti taas lämpöjä, viimekerran kun nosti lämpöjä n.2000km sitten tein sen jälkeen oikeaoppisen ilmauksen ja n.1kk pelas tod hyvin. kunnes taas yhtäkkiä lämmöt punaiselle.. no aukasin termostaatin vierestä ilma ruuvin ja ilmaa tuli varmaan 100litraa.. sain taas ilmattua oikein ja testi ajon ainakin pelasi hyvin (20km). mutta mihin nesteet voi kadota noin hiljaa? luulen että jos on kansi ongelma nestettä hukkuu huomattavasti nopiammin? vai? missään ei näy vesivuotoja päällisin päin. miten tuonne vesitilaan tulee ilmaa niin paljon? :think mikä ylivuotoletku tulee tuonne vaihdelaatikon viereen pohja alle? ko käytin autoa tuossa nosturilla oli kyllä vesisade päivällä niin sieltä laatikon vierestä letkusta tuli vettä..
    kiitos avusta!!!
    sigpic318i / 316i / 318i / 525tds / 525i / 325td / 523i / 730 / 528 / 520 / 520 / 523
  • -Mage-
    • 295
    kiitos avusta!!!
    Mikäli autossa on ilmastointi niin sen huohotinletku tulee muistaakseni vaihdelaatikon vierestä.
    Oletko tarkistanut paisarin? Vuotaa usein paisarin alaosasta, sen anturin juuresta. Myös paisarin korkki saattaa vuotaa, paineen noustessa alkaa falskkaamaan. Tietysti kaikkien letkujen liitokset on syytä tarkistaa.
    • isopahka86
      • 64
      paisuntasäiliössä ei ole korkeus anturia. korkin ei pitäisi vuotaa.. nesteen pintahan on melkein paisuntasäiliön puolessa välissä. ei mitään vuotoja päällisin päin näy. vesijohtopaineella painoin korkista sisään ja ei missään näy vuotoja.
      • Lanttu
        • 1643
        Onhan termostaatti vaihdettu, onhan? Flektin viskokytkin on toinen mahdollinen vikakohde. Olen todella ihmeissäni, jollei ongelman takana ole kumpikaan näistä.
        • jyrka
          • Dec 2002
          • 138
          Termostaattikotelo (se muovinen) kantsii myös tarkistaa huolella. Siinä voi olla hiusmurtumia, josta neste karkaa paineen ollessa järjestelmässä. Voi karata ihan höyrynä, joten ei välttämättä tippase mistään.
          -jyrka-
          -= AUDI A6 3.0 Supercharged =-
          -= VW Golf R32 3.2 =-
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            Vesipumppu sökö? vesi ei kierrä tarpeeksi? Monesti alkaa myös vuotamaan kun vesipumppu alkaa lopettelemaan toimintaansa.
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • Ivl
              • 216
              • Oulunsalo
              -jyrka-
              Minulla 528-97 ja toissaperjantaina ajettiin Oulu-Vaasa ja Vaasas ekat liikennevalot josta auto lähti nykien,tosi laiskasti liikkeelle.
              Perhe hotelliin ja ite etsimään bmw huoltoa joka sit viimein löytyi ja diaknoosi oli kampuranasentotunnistin.No osa vaihdettiin pikahuollossa ja kun flekti ja suojus oli irti niin näkyi termarinkotelon vuoto joka tippas just kampuran tunnistimen päälle ja varmaan rikkoi sen samalla.
              Ite en ollut huomannut vuotoa ollenkaan ja nesteitä en ollut lisännyt noin 10 000km aikana ollenkaan joten kannattaa tsiikata kunnolla se termarinkotelo!
              Bmw X5 2011
              Vw caddy 2019
