aikaisemminkin ollut tästä juttua.. eli 523i 98 nosti taas lämpöjä, viimekerran kun nosti lämpöjä n.2000km sitten tein sen jälkeen oikeaoppisen ilmauksen ja n.1kk pelas tod hyvin. kunnes taas yhtäkkiä lämmöt punaiselle.. no aukasin termostaatin vierestä ilma ruuvin ja ilmaa tuli varmaan 100litraa.. sain taas ilmattua oikein ja testi ajon ainakin pelasi hyvin (20km). mutta mihin nesteet voi kadota noin hiljaa? luulen että jos on kansi ongelma nestettä hukkuu huomattavasti nopiammin? vai? missään ei näy vesivuotoja päällisin päin. miten tuonne vesitilaan tulee ilmaa niin paljon? :think mikä ylivuotoletku tulee tuonne vaihdelaatikon viereen pohja alle? ko käytin autoa tuossa nosturilla oli kyllä vesisade päivällä niin sieltä laatikon vierestä letkusta tuli vettä..
kiitos avusta!!!
kiitos avusta!!!
