Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • jkew
    • Mar 2008
    • 37
    • Liminka
    #151
    Alkaa ahdistamaan kun näitä lukee. Alla nyt n. 2 kk sitten ostettu -02 530dat. Ajettu 187 tkm ja jokaisella ajokerralla seurailee tuota laatikon toimintaa. Eilen sitten rivakassa kiihdytyksessä laatikko meni "jumiin". Ikäänkuin olisi vaihde hypännyt suoraan kakkoselta vitoselle. Ratissa tärinä ja auto ei vastannut kaasuun. Tilanne kesti n. 10 sekuntia ja sen jälkeen ei mitään vikaa...
    Mitäköhän tapahtui? Mitään virheilmoituksia ei tullut. Tämän on tehnyt pari kertaa aikaisemminkin ei vaan ole kestänyt kuin ihan hetken.
    Lisäksi reippaammilla kierroksilla kun kiihdyttää niin kuuluu selkeä "vinkaus" kun laatikko on vaihtanut. Kertokaapa vinkkejä/kokemuksia vai olenko luulosairas...
    • rahami00
      • 306
      • Kirkkonummi
      #152
      Pitää koputtaa puuta, että loota (530DA -02) "toistaiseksi" vielä toimii.
      Kun ostin auton saksasta, laatikko luisti ja kierrokset hummas 4 ja 5 vaihteella kiihdyttäessä. Risteyksistä kiihdyttäessä suojatila meni monesti päälle. Lootan öljyt vaihdettiin ja sen jälkeen on toiminut hyvin. Vaihdatin autoon tehosoftan melkein heti ostettuani auton.
      • markok
        • 3019
        Bensakoneisten laatikot on kutakuinkin ikuisia, vuosimallista riippumatta.
        Poislukien 540ia
        Ehkä sitä sitten uskaltaa tuota harkita. Huomenna pitäisi lähteä koeajamaan stepillä olevaa 528:a. Kertokaahan käyttäjät vielä pikaiset vinkit miten tuolla ajetaan kun koskaan ennen en tuollaisella ole ajanut. Voiko automaatin puolelta heittää suoraan vauhdissa stepin puolelle? Jos käytän steppiä niin mistä tiedän mikä vaihde milloinkin on päällä ja montako vaihdetta näissä vanhemmissa ylipäätään on? Entäs kun olen valinnut käsin tietyn vaihteen niin onko se niin pitkään päällä kunnes toisin käsken, eli jos pysähdyn suurin vaihde päällä niin pitääkö kepistä hakea taas pienempää ennen liikkeelle lähtöä? Voi kuulostaa tyhmiltä kysymyksiltä, mutta ensimmäistä kertaa vakavasti harkitsen, että tuollaisella laatikolla oleva auto voisi olla varteenotettava vaihtoehto ja siksi pohjatiedot ovat aika vähissä. Onneksi foorumilta on aika paljon tietoa asiasta löytynyt.
        BMW 530iA Touring -05
          • 9220
          E39 steppilaatikot on 5-vaihteisia. Kepin voi heittää sivulle milloin tahansa. Se menee Sport-moodiin, joka käyttää pienempiä vaihteita ja antaa nostaa kierrokset korkeammalle. S:llä liikkeellelähtö tapahtuu 1-vaihteella (D:llä 2:lla, ellei kick down:lla tiputa ykköselle). Manual-moodi menee päälle, kun ensimmäisen kerran S:ltä käytetään vaihteita käsin. Vaihteiden asetukset näkyvät mittariston alareunassa.
          • creative 22
            • Jul 2005
            • 560
            • Alavus
            #155
            Mielipiteitähän nämä vaan mutta nyt muutaman kuukauden stepillä (525ia) huristeltuani en millään ottaisi enää e39:ä manuaalina.Toki se rikkoontumisen pelko on aina olemassa mutta onhan manuaalissakin omat ongelmansa, kytkin jne.Eli mitään pomminvarmaa laitosta ei ole olemassakaan..Varmasti laatikko on kovilla näissä 530da:ssa hurjasta väännöstä johtuen mitä varmaan surutta myös käytetään...ja vielä jos ko. laitos lastutetaan...
            Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
            Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
            BMW Freude Am Fahren
            • TJJ
              • 7591
              Ei tarvitse vaihtaa itse, laatikko vaihtaa tuossa tilanteessa automaattisesti alaspäin. Samoin jos valitset vaikka 2. vaihteen ja painat kaasun pohjaan niin 3. vaihde menee päälle kun kierrokset nousee riittävän ylös. Laatikko ei myöskään anna vaihtaa liian pientä vaihdetta, siis 100km/h vauhdista et saa 2. vaihdetta päälle vaikka kuinka yrität. Nuo kaksi viimeksimainittua tietty aiheuttaa sen, ettei joitain asioita voi tehdä kuten manuaalilla, et siis voi sudituttaa 1. vaihteella kaasu pohjassa tai tehdä voimakasta moottorijarrutusta.
              E39 528iA
              • markok
                • 3019
                Kiitos vastauksista. Eiköhän tuon kanssa näillä neuvoilla pärjää
                • Hemi
                  • 18880
                  Usko huviksesi, mutta 9/98-uudemman kutoskoneen ZF bensasteppiä et tule milloinkaan rikkomaan etkä ajamaan loppuun, kuin korkaintaan epäonnistuneilla öljynvaihdoilla. Tai toki sekin voi levitä, mutta salama tulee ja tappaa todennäköisemmin....
                  • creative 22
                    • Jul 2005
                    • 560
                    • Alavus
                    #159
                    Hemillä näkemystä asiasta kuten on tässä vuosien saatossa nähty..Olen miettinyt itsekin tuota öljynvaihtoasiaa, taitaa olla parempi ettei mene vaihtamaan.Kysyin asiaa merkkiliikkeestä, onnistuu , kustannusarvio 250-300e suodatin/öljyt ja työ.Yritin udella mahdollisia vastuukysymyksiäkin jos laatikko rikkoutuu öljynvaihdon seurauksena.Tähän en saanut mitään selvää vastausta...eli ongelma/vastuuasia ilmeisesti tiedostetaan huollossakin..?
                    • creative 22
                      • Jul 2005
                      • 560
                      • Alavus
                      #160
                      Kommentoin tätä omaa höpinääni vielä sen verran että itselläni laatikko toimii
                      muuten normaalisti poislukien 3:s vaihteen kytkeytyessä tuntuva nykäys.
                      Tämä on sama sport/D asennossa joten liekö ominaisuus kuten muutkin ovat kirjoitelleet....?
                      • schwarze
                        • 2018
                        • Kangasala
                        #161
                        Mulla vaan toimii vieläkin tuo "väärin" huollettu laatikko, vaikkei takana olekaan kun 4tkm huollosta...teen/teetän öljyhuuhtelun tuolle lodjulle, u bet! Ja sigun pirssi o kyseessä.
                        Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                        • Hemi
                          • 18880
                          Jos tällä viittasit tuohon aiempaan kirjoittamaani, niin ymmärsit pointin täysin väärin. Tuo öljynvaihto on AINA jonkinsuuruinen riski, kuten kitarisaleikkaus, kattolampun vaihto, uimassa käyminen tai ihan autolla ajo. Riskin suuruuteen voi toki vaikuttaa paljon tekemällä vaihto OIKEIN. Tämäkään ei kuitenkaan poista syntynyttä riskiä aivan täysin, koska kovin isoa kiertoon liuennutta kikkaretta ei tarvitse väärään paikkaan mennä, kun ongelmia voi tulla.
                          Ensimmäinen öljynvaihtokohta on myös hyvinkin kriittinen, eli mitä myöhempään tuo ensimmäinen vaihto jätetään sitä suuremmat ovat myös riskit. Tässä ei todellakaan ole kyseessä mikään automaattisesti päälle laukeava ongelma, vaan oikeasti hyvin pieni prosentti uusilla öljyillä pestyistä laatikoista lopulta alkaa kiukuttelemaan. Bensakoneisten perästä tietenkin sen takia harvemmin, koska näillä ajosuoritteet ovat paljon vähäisemmät kuin dieselkoneisilla ennen ensimmäistä "Pentti Perusautoilijan" tekemää öljypesua.
                          Itse ongelma ei ole mikään uusi tai outo, eikä missään tapauksessa koske vain BMW:n automaattiaskeja, vaan on kyllä tunnettu niin kauan kun automaattiaskeja on ollut olemassa.
                          Itse en tätä maksavaa öljynvaihtointoa varsinkaan 9/98-uudempien bensasteppien kohdalla ymmärrä lainkaan, mutta kukin toki tulee omassa uskossaan autuaaksi näillä öljyjenvaihteluillakin.
                            • 10223
                            #163
                            Entäpä kasikoneelliset?Esim 540:n joistakin hajonneista stepeistä olen eri saiteilta satunnaisesti lukenut.Myös omaani Sveitsin tuontiin 4/99 on turbiini (ja öljyt suotimineen samalla tietenkin) vaihdettu turbiinin lukitushäikän vuoksi.Turbiini äänteli lukitusasennossa?Tuolloin mittarissa oli 149tkm.
                            Onko 4.4L:n laatikko saman verran väätöihin/tehoihin "alimitoitettu,kuin paljon parjattu dieselversionkin steppi?
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              #164
                              Ei en viitannut kirjoittamaasi, vaan siihen tosiasiaan että autooni vaihdettiin "öljypohjallinen" öljyä eikä suodatinta lainkaan...
                              • MarttiKK
                                • 1638
                                #165
                                Ihan samalla tavalla niitä bensasteppejä on hajonnut eli ei ne mitään ikuisia ole. Täälläkin on kasvava määrä tapauksia, joissa steppi on mennyt vaihtoon. Kilometrien kasvaessa tulee vikoja, sille ei voi mitään.
