Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by thebluenile View Post
    On tuo ajo hieman rauhallisempaa D:llä, mutta ilmeisesti muuten laatikko tekee saman "työn" D:llä kuin Stepillä. Moottorijarrutuksissa yms. tulee varmaan eri tavalla momenttia laatikolle ja täytyyhän siinä kai jotain synkronointeja tehdä kun pienemmälle nopeammin vaihtaa.
    Tämä vain tämmöisen maallikon pohdintaa, tekniikka sinällään ei ole hallussa...
    No jos se on hajotakseen kyllä se hajoaa D:lläkin. Periaatteessa laatikossa saattaa jopa olla paremmat öljynpaineet steppiä käytettäessä.
    Jos tuollaista miettii, voi olla parempi laittaa kaasupolkimen alle palikka ettei painu kuin 1/3.
    ps. automaatissa ei ole synkronointia.
    • thebluenile
      • Dec 2013
      • 122
      Täytyy myöntää, että aika varovasti vielä ajelen. Auto on ollut minulla vasta vähän aikaa ja vielä totuttelen uuteen kokemukseen...
      • Hemi
        • 18880
        Minulla on tuo sama vehje. Aikasemmalla 3-sarjalaisella opin aika aktiivisen ajotavan ja siihen kuului automaatin stepin jäyttö mm. moottorijarrutuksissa ja joskus kiihdytyksissä...
        Vieläkö 255 tkm ajettu Steppi kestää tuollaisen käytön vai pidänkö vaan kilstisti D:llä koko ajan?
        Se tykkää ajamisesta, joten kovaa menoa vain...
        • thebluenile
          • Dec 2013
          • 122
          Ol kyllä nautiskeltu.., mutta vielä ei ole täyttä luottoa siitä, että vois vaan huoeltta ajaa. Auto on ollut tosiaan vasta vähän aikaa. On pitänyt viedä osaavan katsastettavaksi jo jonkin aikaa, mutta aikataulut eivät ole mätsänneet.
          Eilen sitten alkoi kuulumaan ihme kumahtelua liiikkeelle lähdössä..Sellainen pehmeä, mutta kuuluva kumahdus alta takaa... onko tämä vaihteistoasia vai mikä?
          • Hemi
            • 18880
            Eli odottelet salamaa kirkkaalta taivaalta?
            No, millään ihmisen suunnittelemalla ja valmistamalla laitteella ei voi ajaa siinä mielessä ”huoletta”, etteikö jokaiseen tule jossain kohtaa vikaa.
            Jos tätä pelkää, niin parempi pysyä kotona pumpuliin kääriytyneenä ja ennen kaikkea unohtaa varsinkin autoilu ihan kokonaan....ainakin autoilu millään muulla kuin uusilla/täyden takuun alaisilla yksilöillä.
            Näitä nettijuttuja lukemalla jokainen automerkki ja malli on täysi susi ja täynnä vikoja, koska harvemmin täällä raportoidaan niistä päivistä erikseen kun ollaan menty ongelmitta.
            Bemarissa vaihdelaatikko on oikeasti murheista pienimmästä päästä, varsinkin jos sen vain antaa olla eikä lähde mm.jatkuvaan turhaan öljynvaihtorumbaan=korjaamaan ehjää, jossa aina sattuu ja tapahtuu=aiheuttaa täysin turhaa stressiä määristä laaduista, oikein tehdyistä,jne,jne.
            Nimittäin siihen käytetyt pääomat voi käyttää paljon järkevämminkin ja pistää ne vaikka jemmaan laatikon vaihtoa/remppaa silmälläpitäen.
            Näillä ei ajella oikeasti yhtään pidempään vaikka murehtisit ja vaihtelisit jatkuvasti sen vuoksi laatikon öljyjä, joten anna sen asian olla ja nauti menosta.
            Jätät sen nyt rauhaan, niin +600tkm:n rajapyykki tulee sen kanssa vastaan ilman huolia ja mikäli oikeasti jotakin tulee, se tulee turbiiniin, ei itse laatikkoon.
            Pidä mielummin autosi alusta ja jarrut oikeasti huoltamalla hyvässä tikissä ja aina kun jotakin muuta pikkuvikaa tulee, niin korjaa se välittömästi ennen seuraavaa(se että näitä tulee ei ole tuurista kiinni, vaan se on luonnonlaki).
            • zener
              • 14795
              Näin. Mistäpä näistä tietää. Vasta ajoina 560tkm ajetulla 530dA E39:llä ja orggis loota. Pelasi kuin unelma.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • ahistaa
                • Feb 2011
                • 27
                • suomi
                #832
                Tosiaan kerroinkin edeltävässä viesteissä että kovassa vauhdissa 530d hajosi perä joka samalla hajoitti kartaanin taka apurungon/kelkan ja myöskin laatikko lakkasi toimimasta. Tästä oltiin sitten montaa eri mieltä voiko se laatikko todella olla hajalla.
                Pitkään seissyt vaihtolaatikko auton alle ja kaikki näytti olevan kunnossa mutta eipä auto lähtenyt enään ollenkaan virtalukosta käyntiin tosin startin päästä rengasraudalla kylläkin. Mittaristossa kuitenkin vaihteiston merkkivalot toimivat ja uusi laatikkokin toimi aivan kuten pitää tosin eivaan käynnisty avaimella. Oman aikansa tutkailtuaan vaihdettiin vaihtolaatikkoon vaihteen tunnistin tai mikälie musta osa johon menee sähköjohto ja on vaihteenvalitsin tapin ympärillä.
                Ja nyt lähtee auto avaimella käyntiin ja kaikki toimii kuin 14 vuotta sitten Saksan tehtaalla
                • thebluenile
                  • Dec 2013
                  • 122
                  Tulee vähän offtopiccia, mutta tosiaan kävi Bemu Oy:ssä huollossa ja vähän alustan osia ja jarrupalat tuli vaihdettua. Jotkut tykkää laittaa alustassa uusiksi samalla kertaa enemmänkin palikoita, mutta luotin tässä huollon asiantuntemukseen. Budjetti myös rajallinen, joten tällä kertaa vaihdon kohteen vain muutama osa...
                  • Hene
                    • Sep 2002
                    • 399
                    Tuli hankittua jälleen 530d -00. Laatikko ihmetyttää kun vertaa aiempaan menopeliini. Entisessä menpelissä laatikko oli täysin huomaamaton.
                    Tässä nykyisessä 2-3 vaihto tuntuu nykäyksenä, ikäänkuin ei luista vaihdon aikana, vai eikö moottorinohjaus älyä vähentää momenttia vaihdon ajaksi (onko näissä edes sellaista ominaisuutta). Tämä siis satunnaista. Pedaali pohjassa vaihtaa nätisti.
                    Turbiinilukko on myös aika aktiivinen, se kun kytkeytyy niin tuntuu nappaavan kerrasta, sekin tuntuu lievänä nykäyksenä. Myös sen irtoamisen huomaa selkeästi ja tuntuu löysäävän lukon melko helposti. Kytkeytyy n.60-70km/h välissä. Mitään tärinöitä ei ole.
                    Laatikko ollut saksassa pajalla n.100 000km sitten. Öljynvaihtoa ei ole sen jälkeen suoritettu - pitäisikö, vai ajetaanko auringonlaskuun niin pitkälle kun kulkee?
                    X5 E53 3.0d
                    • Jii_Koo
                      • Jul 2013
                      • 785
                      • Jkl
                      #835
                      ^Eihän tuo normaalia toimintaa toki ole. Onko vakiosoftat laatikossa/autossa muuten?
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Mun laatikko tekee samaa ja olen jo asiaa yrittänyt selvitellä huonoin tuloksin. Öljyt on omaani vaihdettu huuhtelemalla eikä sillä ollut mitään vaikutusta. Adaptaatioiden nollaus auttaa hetken. Olisko se sit kuitenkin jotain softavikaa?
                          • 9220
                          Onko auto sinulle kuinka uusi tuttavuus ja onko toiminut kaiken aikaa samalla tavalla? Ettei siellä olisi laitettu modattu laatikon ohjausboksi.
                          • dokki
                            • Feb 2013
                            • 236
                            • valtimo-sotkamo
                            #838
                            Lodju ongelmaa
                            Terve.
                            Minulla on sellaista ongelmaa laatikon kanssa että luistamisen tunnetta jatkuu kaasupohjassa aina kolmeen tonniin saakkaa ja sit nappaa vaihdettu on laatikko ja turpiini ei mitään merkitystä sekä laatikon ohjain laite ei vaikutusta.myös moottorin ohjaus eikä silläkään mitään vaikutusta.osat vaihdettu toisesta autosta ja toinen auto vaihtaa paljon jämäkämmin eikä luistata läheskään yhtä paljon olipa siinä mitkä osat tahansa.ainut mikä vaikutti oli imm vaihto mutta sekin vaikutus hyvin pieni mikö voi olla vai onko vain liikaa punetta kun on isompi ahdin ja kuuleri sekä putkisto.ja renkaat on 225/35r19/235/35r19
                            BMW e39 530dA-98
                            BMW e38 735iAL-97
                            EX:BMW e39 523iA-97
                            BMW e36 320ci-92
                            BMW e36 316i -92
                            BMW e36 325 -91 252hv 315nm
                            Honda civic TIC -89 220hv 230nm
                            • Hemi
                              • 18880
                              Originally posted by dokki View Post
                              Terve.
                              No, ehkä nuo eturenkaat olisi pitänyt vaihtaa ihan ensimmäisenä oikean halkaisijan renkaisiin? Nyt alla eri vierintäkehän pyörät edessä ja takana, jolloin ainakin tämä on yksi potentiaalinen laatikon häröilyn ehdokas?
                              Eli eturenkaat vaihtoon ja laatikon adaptaatioiden nollaus.
                              • penari
                                • 602
                                • Vihanti
                                #840
                                Mulla samanlainen rengastus, eikä ole kyllä ollu mitään vaikutusta laatikon toimintaan. ~590tkm mittarissa.
                                F01 730d semivoll
                                e30 325 turbo m-tech2
