Ongelmia E39 540:ssä
  • mikko-n
    • 8
    Elikkä vika 1:
    Välillä terävässä töyssyssä autosta häviää KAIKKI virrat vajaaksi sekunniksi. Akulta lähteviä piuhoja heiluttelemalla ei esiinny pätkimistä. Piuhat startilla ovat myöskin kunnolla kiinni. Onko muilla ollu vastaavia ongelmia?
    Vika 2:
    Näyttöön tulee välillä teksti: CHECK LOCK PLATE...... Lopuista en saanu selvää kun on noita pikseleitä pimeenä.
  • Jaakeri
    • 364
    • Kurikka
    Originally posted by mikko-n View Post
    Vika 2:
    sama vika oli omassa e39 535, sateisella kelillä välillä syttyi sisävalot ja sama teksti mittariin. ? mitä mahtanee tarkoittaa? mittarissa kyllä vähän pikseli vikaa joten voi olla muukin teksti mutta suunnilleen tuan sai selvää?
    ja tuohon vika1. sattuisko virta johto ottaa johonki maihin kun auto heilahtaa? vanhassa 525 otti turboon virtajohto kiinni ja virrat katosi, yleensä silloin kun vähä burnista koitti
    • soldia
      Banned
      • 725
      • Planet X
      Oisko virtalukon pohjaan liittyvä juttu?
      Joku prikka jossain temppuilee...
      • S.P.R
        • Jan 2003
        • 1009
        • Oulu area
        Suurella todennäköisyydellä on! Omassa 540:ssä kun kanttasi kovasti mutkaan niin virrat hävisi hetkeksi, tosi kiva
        • Tenox
          • 1732
          Siis ihan kaikki virrat, vai koneen sytytys vaan? E34 540ia hukkasi vajaaksi sekaksi sytytyksen ja muutaman viikon päästä ei lähtenyt kylmänä kunnolla käymään. Syynä oli hajoamassa oleva kampiakselin asentotunnistinanturi. Toki jos KAIKKI virrat katoaa ei ole tuossa vika.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • Harzzza
            • 218
            öö..mites tuollanen käynnistys"ongelma" ilmenee ? Itellä sahhuuttaa pidempään joskus käynnistäessä, jopa n. 3 sek pisimmillään, välillä lähtee puolessakin sekunnissa... Onks toi normaalia vai johtuuko kans asentotunnistimesta tossa 3.0 M60 : ssä ?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Siltähän tuo näyttäis johtuvan, ei muuta kuin mittaamaan arvot.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Valkman
                • 712
                Tsekkaisin nokka-tunnistimen ainakin... siis mikäli sellainen tuossa motissa olikaan (ei pysty hahmottamaan tunnusnumeron perusteella ikää)
                • Ileee
                  • 1025
                  Jos tosiaan kaikki virrat lähtee, niin tekisin turvallisuuden nimissä ehkäpä vähän isompaankin laskuun korjaukset. Ei ole hääviä "kantata kulmaan" ja löytää itteäs jostain puusta tiiviissä paketissa penkin ja ratin välissä kun vika oli BMW:ssä.
                  Ei ikinä tiedä mitä tapahtuu kun joka paikkaan menee vähän uudemmissa autoissa jonkinlainen piuha ja tulee sähkövikoja...
                  __________
                  E92 BMW 335i M-Sport -12
                  "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
