Raksutus e39 kojelaudasta/keskikonsolista
  • Vehkis
    • 1441
    Originally posted by HarzaTheMan View Post
    Pitääkö autossa siis istua 16 minuuttia ovet lukossa ja virrat pois päältä että voi todeta sen sammuvan? Ja lähteekö se taas käyntiin kun ovet avaa, vai?
    ei tarvi olla ovet lukossa,eikä tarvitsi ollla edes ikkunat kiinni,niin se sammuu 16 min kuluttua..ainakin näin minä olen ymmärtänyt..
    Edit:Siis siinä 16minuutin aikana ei saa aukaista ovia ynm..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • Moonshine
      • 1018
      Joo, näinhän se taitaa toimia. Sama pätee myös esimerkiksi sisävaloihin, eli jos jätät oven auki niin siitä huolimatta sisävalot sammuu 16min kuluttua.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • tompan523
        • Nov 2012
        • 6
        • kalajoki
        kertokaapa joku viisas miten se korjataan että se surina loppuu miten saan sen tuulettimen esiin mistä se kuuluu itellä 523sesa sama homma:think
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Sen ilmastointipaneelin irroita varovasti ja purkaat sen ihkan ja siellä on se musta ropelli jonka nyppäät irti ja putsaat pölystä ja laitat jotain liukastetta sinne ropellin akselin väliin.
          Bmw 316 E30 -88
