Raksutus e39 kojelaudasta/keskikonsolista
  • BeQ
    • 31
    • Pyhtää
    E39:n kojelaudasta/keskikonsolista kuuluu toisinaan hyvin häiritsevää raksutusta, ääni on kohtuullisen vaimea, ja raksutuksen taajuus vaihtelee nopeuden mukaan. Mikäköhän voisi olla äänen aiheuttaja, onko kukaan muu törmännyt vastaavaan?
    f10 523i & e60 M5
  • Rahu
    • 6465
    Ilmastointi kanavien läppämoottorit saattaa vedellä viimeisiään, ne ainakin pitää kovaa raksutusta.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • BeQ
      • 31
      • Pyhtää
      Pitäisikö tämän äänen kuulua jos sammuttaa tuuletuksen/ilmastoinnin kokonaan? Sitäkin meinaan on tullut testattua, mutta ei mitään vaikutusta..
      f10 523i & e60 M5
      • Rahu
        • 6465
        Ei välttämättä, riippuen mikä moottori on kyseessä. Kokeile laittaa sisäilmankiertoa päälle/pois sekä ilmastointia päälle/pois onko vaikutusta?
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • BeQ
          • 31
          • Pyhtää
          kyseessä M5, pitää käydä hieman vielä testailemassa...
          f10 523i & e60 M5
          • Rahu
            • 6465
            Niin sori, ilmaisin hieman epäselvästi tarkoitin moottorilla siis niitä läppä moottoreita en itse auton moottoria
            Jokaista ilmakanavaa ohjaa sähkömottori kiinni/auki ja niistä saattaa joskus kulua hammasrattaat jolloinka ne jää "sutimaan" paikoilleen josta tulee aika ikävän kuuloinen raksutus/naksutus. Tämä siis yksi teoria mutta ei välttämättä se oikea sinun kohdallasi.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • BeQ
              • 31
              • Pyhtää
              Joo tarkoitinkin tuolla testaamisella, juuri tuon ilmastoinnin ränkläystä.. En mä sentään konetta lähtenyt testaamaan
              f10 523i & e60 M5
              • BeQ
                • 31
                • Pyhtää
                Tulipa taas kuunneltua tuota raksutusta tarkemmin, ja paikallistin sen tulevan keskikonsolista käsijarrun suojapussin tienoilta/takaa. Mikäköhän siellä voisi tuollaista nopeuden mukaan naksuttavaa ääntä pitää??
                f10 523i & e60 M5
                • BeQ
                  • 31
                  • Pyhtää
                  Ja hieman tarkennusta taas. Nyt havaitsin, että ääni tulee siis käsijarrusta. Kun kohottaa käsijarrukahvaa ajossa ihan pari milliä ääni loppuu. Mikäköhän tässä voisi olla vikana tai ratkaisuna, että saisi äänen katoamaan....?
                  f10 523i & e60 M5
                  • Jarde
                    • 447
                    Kannattaa varmaan kurkata niitä käsijarrukenkiä, että onko kaikki kunnossa.
                    E46 320d sedan vm-02
                    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                    • Jaakeri
                      • 364
                      • Kurikka
                      lainaten topickkia. eli itsellä kuuluu pientä raksutusta radion alta. kun auto on sammuksissa. aut.ilmastointi on joten liittyykö jotenki siihen
                      • Moonshine
                        • 1018
                        Se raksutus lähtee automaatti-ilmastoinnin ohjaispanelin sisällä olevasta pienestä tuulettimesta, joka kierrättää ilmaa lämpötilasensorille. Kyseinen ropeli sammuu 16 minuuttia sen jälkeen kun olet napannut ovet lukkoon. Ja täysin kunnossa ollessaan se ei pidä meteliä, mutta sitten kun kyseisen ropelin laakerointiin kertyy paskaa tai laakerointi muuten vaan alkaa lähenemään loppuaan, alkaa se pieni surina kuulumaan.
                        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                        • KoFFi
                          • 77
                          • Raahe
                          on muuten helppo homma korjata. itelle just tein ja loppu äänet. tuulettimen putsaus ja tippa öljyä akselille.
                          E61 530da M-SPORT
                          ex:E39 Touring shadowline
                          • BeQ
                            • 31
                            • Pyhtää
                            Ongelma ratkaistu!
                            Sain sitten viimeinkin selville mistä tuo ääni tuli.. Eli kuten tuossa yhdessä toisessakin topicissa, oli mulla yksi liian pitkä pultti takana kummallakin puolella.. Pultti otti käsijarruun kiinni, ja sai aikaan auton sisällä tuon raksuttavan äänen. Onneksi en kerennyt viedä autoa huoltoon, eivät ehkä ihan heti olisi tuota löytäneet...
                            f10 523i & e60 M5
                            • HarzaTheMan
                              • 458
                              • Sawo
                              Just eilen kuuntelin omasta E39:stä että mikähän kojelaudan sisällä surisee vaikkei virrat ole päällä. Automaattinen ilmastointi löytyy, joten lienee tuo tuuletin.
                              Pitääkö autossa siis istua 16 minuuttia ovet lukossa ja virrat pois päältä että voi todeta sen sammuvan? Ja lähteekö se taas käyntiin kun ovet avaa, vai?
                              ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
