e39 528i prkl:een nuhainen
  • Hartza´s garage
    • 137
    Kävin heittää braatvurstilla lapin reissun ja tullessa pohjosesta huomasin, että kylläpä auto on nuhaisen oloinen. Ajattelin johtuvan tavaramäärästä. No kotona purettiin autosta kamat veks ja tilanne sama. EI VEDÄ MITENKÄÄN matalilla kierroksilla! Vaihdoin uuden ilmanputsarin ja sen verran tilanne muuttui, että lähtee huonosti käyntiin ja tyhjäkäynti heijjaa. Onko tässä nyt joku sellanen oppiva sytkä eli akkukaapelia irti ja sillei????
    E39 528i vm. -96
  • _nixu_
    • 8974
    • Kellokoski
    Nokka-akselin asentotunnistin menossa?
    Vikakoodit luetuttamaan..
    • Hartza´s garage
      • 137
      Eikös tuolta mittariston salavalikosta pysty lukee noi vikakoodit. Sinne ei ainakaan ole ilmaantunut uusia koodeja. Auto kyllä lähtee laakista käyntiin, mutta sillein tärähtämällä ja tämä ilmaantui sen jälkeen kun vaihdoin uuden ilmanputsarin.
      E39 528i vm. -96
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        Mittariston salavalikossa vain mittariston vikakoodeja. Nuhaisuutta aiheuttaa myös vanosvika
        • Hartza´s garage
          • 137
          Käytin akkukaapelia puoli tuntia irti. Nyt rupes sitten jakopäästä kuulumaan rallatus. Liekkö sitten vanos sanonu ihtesä irti. Mikäs siinä vanoksessa hajoo?
          E39 528i vm. -96
          • -Mage-
            • 295
            Luetuta ne vikakoodit, kuulostaa nokan asentotunnistimelta. On turha arpoa tyhjästä ja vaihtaa osia mahdollisesti turhaan
            • Hartza´s garage
              • 137
              Missäköhän sais pikaisesti luettua noi vikakoodit PK-seudulla, että sais auton kuntoon. Pitäs viikonloppuna lähtee autolla takas reissun päälle...
              E39 528i vm. -96
              • _nixu_
                • 8974
                • Kellokoski
                Tekeehän noita useampikin henkilö tältä foorumilta.
                Esimerkiksi Rahu
                • Hartza´s garage
                  • 137
                  Kävin taas tutkimassa autoa ja tossa aikaisemmin sanoinkin, että kone nakuttaa. Nakutus ei tule jakopäästä vaan suuttimista. Mikä vois aiheuttaa, että ne alkaa yht´äkkiä pitämään tollasta mekkalaa?
                  E39 528i vm. -96
                  • Valkman
                    • Sep 2006
                    • 712
                    Nokka-akselin asema-anturi... takuuvarmasti! ... mutta mittaa yleismittarilla varmuuden vuoksi vastuarvot suoraan liittimestä ... itsellä oli täysin kuollut. Toki tuo vedon TOTAALINEN puute on tapauskohtaista ja miten kukin sen kokee...
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=102827
                    Laakkoselta löytyy hyllystä hintaa about 100 euroa...
                    • _nixu_
                      • 8974
                      • Kellokoski
                      Niin ja sen vaihtaa itsekkin. Osa maksaa noin 92.50€ laakkoselta.
                      • Hartza´s garage
                        • 137
                        No Perskele! Tossa Walkmanin linkissä oli kyllä samanlaiset oireet ton naputuksen suhteen. Huomenna yritettävä saada vikakoodi ulos. Paljonkos pitäs anturilta ohmeja tulla?
                        E39 528i vm. -96
                        • Valkman
                          • Sep 2006
                          • 712
                          Jos vaan vastusarvot ovat täysin pielessä, niin uusi anturi vaan tilalle... vikakoodeja ei siinä vaiheessa tarvita.
                          Nyt en muista pinnejä ulkoa, mutta liittimestä löytyy kolme, joista teet kaksi mittausta. Vierekkäisten (ei väliä kumpi laita) välistä joko luokkaa 15 ohmia tai 2 ohmia ja laitimmaisten välistä toinen edellämainituista... itsellä seilaili n. 50 ohmissa ja naputtelemalla anturia tuli hetkeksi järkeviä lukemia, mutta muuttui taas oudoiksi... käytännössä äärettömällä arvolla anturi on takuulla risa.
                          • Hartza´s garage
                            • 137
                            sensorin töpseli näyttäs olevan aika syvällä imusarjan alla ja anturin edessä vanoksen solenoidi vissiin tarttee ottaa pois edestä. Onko tarvinnu purkaa muuta rompetta pois edestä?
                            E39 528i vm. -96
                            • _nixu_
                              • 8974
                              • Kellokoski
                              Ei muuta. Liitin on siellä imusarjan alla, mutta saa aukaistua jos ei aivan leipälapion kokoiset kämmenet ole.
