E39 530D resonoi (jokin tukikumi?)
  • Peetrus
    • 219
    Eli jo heti kun auton sain niin huomasin että kuun peruuttelee niin auto jurisee/resonoi/täristää kuuluvasti siten että tuntuu ihan pepussa eli korin kautta, vähänkin kun nopeammin nostaa kytkintä.
    Nyttemmin pahentunut, ja tänään huomasin että jo eteenpäinkin lähdettäessa vähän nopeammalla kytkimen nostolla tuntuu pepussa kun jokin "ottaa runkoon kiinni", samaten kun auto tärähtää käyntiin, sekä sama homma sammutettaessa.
    Olisiko kyseessä jokin tukikumeista (mikä?) vai jokin muu juttu?
    -00 530D
    -GT2260V
    -Kunnon cooleri
    -Putkisto alusta 3" loppu 2.5"
    230,9hv
    512,9nm
  • Tomppa111
    • Feb 2007
    • 92
    Mulla on sama vika. Jurisee pahiten kun parkissa alamäessä vaihteisto P-asennossa ja lähtee siitä peruuttamaan. Nyt kun ajan auton toisinpäin parkkiin ja käytän käsijarrua lisäksi niin ei jurise. Eli joku tukikumi todennäköisesti loppu noista oireista voisi varmaan päätellä kumpi puoli vedolla ja rikki.
    • Peetrus
      • 219
      Näköjään sama vika sekä automaatilla ja manuaalilla.
      Osaako joku sanoa tarkemmin mikä tuki se voisi olla, kun eipä tuola näytä mikään rikki oleven, eikä käsin heilu niin kovin että selkeästi näkisi.
      Kaikkia laatikon ja koneen tukia kun ei viitsisi vaihtaa
      -00 530D
      -GT2260V
      -Kunnon cooleri
      230,9hv
      512,9nm
      • janim110
        • Feb 2007
        • 79
        • Kangasala
        Täällä samat oireet aluksi. Nyt täristää jatkuvasti ja tuntuu jo rattiin asti...
        Tyhjäkäynnillä oireet melkein pahimmillaan.
        Auto menossa huomenna syyniin. Laitan juttua kun tiedän mistä resonointi mun autosta lähtee. Toivottavasti "vain" jostain moottorin tukikumista.
        Ja auto oli 530d manuaali.
        e39 530dat-99
        • Peetrus
          • 219
          Hienoa.
          Itse ajattelin käydä huomenna ostamassa laatikon tukikumit, mutta odotellaan sittenkin jos janim110 autosta löytyy jokin muu mikä sen aiheuttaa niin tsekkaisi sitten sen ensin.
          -00 530D
          -GT2260V
          -Kunnon cooleri
          230,9hv
          512,9nm
          • Valkman
            • 712
            Dieseleistä taitaa ainakin löytyä säätyvät moottorikumet.. uudemmista ainakin, joten kannattaa tarkastaa, josko ne toimisivat kuten pitää.
            • janim110
              • Feb 2007
              • 79
              • Kangasala
              Noniin saatiin selville ainakin minun auton tärinän ja resonoinnin aiheuttaja...
              Moottorin oikea tukirauta oli napsahtanut kokonaan poikki ja kummankin puolen tukikumit oli valmiit.
              Moottori lepäsi jo aikas pahan näköisessä asennossa ja rutannut esim. turbon kellon.
              No onneksi sain auton ajoissa hoitoon ennen pahempia damageja.
              Hintaa Kumeille yhteensä 160e+tukirauta(alumiinia)n30e+alipainekello?+työt?
              Huomenna auto kuulemma valmis.
              Onneksi sain myyjän tulemaan vastaan kustannuksissa puoleenväliin
              Muutama kuva kamerapuhelimella
              e39 530dat-99
              • Peetrus
                • 219
                No johan oli!
                Ilmeisesti sinulla "hieman" enemmän kuulunut tuota resonointia kuin minulla...
                Jos itsekkin nyt sitten esnimmäiseksi uusisi ne moottorin kumit.
                -00 530D
                -GT2260V
                -Kunnon cooleri
                230,9hv
                512,9nm
                • Peetrus
                  • 219
                  No nyt kun ihan tiesi mitä kumeja tarkemmin tutkia niin kuskinpuolen moottorintukikumi on kaput, eli molemmat vaihtoon.
                  -00 530D
                  -GT2260V
                  -Kunnon cooleri
                  230,9hv
                  512,9nm
                  • Peetrus
                    • 219
                    Joop, vaihdettiin kaverin kanssa tuossa tuo kuskinpuolen hydraulitukikumin, helppo puolentunnin homma.
                    Laitan kuvat vanhasta kumista kun kerkeän ottaa, oli tosiaan revnnyt kahteen osaan, eli kone oli toiseltapuolelta kokonaan irti.
                    -00 530D
                    -GT2260V
                    -Kunnon cooleri
                    230,9hv
                    512,9nm
                    • janim110
                      • Feb 2007
                      • 79
                      • Kangasala
                      Hyvä homma että oli vain tuosta kiinni
                      Mulle ei ole ihan selvinnyt kuinka tuo mootorikannakkeiden säätö toimii...?
                      e39 530dat-99
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        Muistaakseni siten, että tyhjäkäynnillä ja pienellä kuormalla ne ovat löysänä ja vedätyksessä ja moottorijarrutuksessa jäykistyvät. Minimoivat läpi johtuvaa tärinää aina kun mahdollista ilman että ne olisivat liian löysät kun moottori vääntää tosissaan.
