E39 A-pilarit kastuu?
  • whector
    • Apr 2009
    • 169
    • N/a
    Okei, eli vedin sisusteet irti, ja se putki ei ole millään tavalla irti/täynnä tällä kertaa. Nyt vettä tulee ilmeisesti siis jostain tiivisteen välistä?
    Kaadoin sinne pari desiä vettä, ja osa siitä tuli etu/takalokasuojien välistä niin kuin pitääkin, mutta sitten se loppu vesi...
    näyttää että se tulisi sisälle sellaisesta kohtaa, missä se ikkunan kisko taittuu sisälle ja tekee mutkan kohti kuskia, tai sitten se vuotaa siitä kohtaa, mikä on siinä "joustavan kiskon" (siis se mikä näyttää ilmanohjaimelta mutta menee alas kun sitä painaa ja tulee ylös jousien varassa) kiinnikkeen alla olevan tiivisteen välistä, joka liittää ne kaksi mustaa tiivistettä toisiinsa. Tajusiko tuosta mitään?
    Miten tuota tiivistettä/taittokohtaa voisi koittaa paikkailla? Silikonilla?
    • koz-528
      • May 2008
      • 339
      • Ylivieska
      taitaa sikaflex olla ystävällisempi pelleille kuin silikooni...
      f11 520 da m-sport
      ex e61 530 da
      ex e39 530 da
      ex e38 725 tdsa
      ex e39 528i m5-look
      • TJJ
        • 7591
        Butyylinauhalla ne saumat on tehtaalla tiivistetty ja se taitaa olla ainoa mikä siinä pysyy kiinni.
        Oletko lukenut tätä viestiketjua alusta alkaen? Viesti #3?
        E39 528iA
        • whector
          • Apr 2009
          • 169
          • N/a
          Joo, en osaa selittää tuota kohtaa mistä minulla vuotaa, mutta kyseessä ei ole tuo kohta.
          Mutta kaipa tuota voisi kokeilla silikonilla tai sikaflexillä tukkia.
          • Janne-90
            • Nov 2008
            • 246
            • Naantali
            vuotaa vettä sisälle e39
            Mikä mahtaa olla ongelma kun verhoilu kastuu kuskin puolelta a pilarista ja pari senttiä kattoverhoilusta kun auto seisoo sateessa. Ajossaki kastuu jos tulee vettä helvetisti. autopesussa ei tule vettä sisälle. muuten kattoverhoilu ei kastu. kattoluukun vedenpoisto putki on ainakin kiinni a pilarissa alhaalla lähellä koelautaa. onko siinä a pilarin ja kattoverhoilun yhdistymiskohdassa joku liitos ?
            Auto 528 e39 sedan. vm 96
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              Tuulilasin tiiviste?
              Mitään muuta selitystä minä en tiedä
              Tuskin se vesi pellin läpi tulee...tai no, en tiedä kuinka ruosteessa autosi on.
              Varaosat, huolto ja maalaus.
              -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
              • Janne-90
                • Nov 2008
                • 246
                • Naantali
                tuulilasi on juuri vaihdettu eikä ainakaan sanottu että olisi ruostetta näkyny.. ei se paljon kastu mutta vähäsen..
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  Jospa se tiiviste sitten?
                  Milloin vettä alkoi tulemaan? Tuulilasin vaihdon jälkeen, vaiko jo aiemmin?
                  • grandpa-look
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    Vuotiko ennen tuota tuulilasin vaihtoa? Jos ei niin aika selvältä takuu-asialta kuulostaisi. Eli lasin asennuksessa mennyt jokin pieleen. Koita kaadella vettä vaikka pienellä kannulla yms. lasin reunoille ja seuraa kastuuko sisäpuolelta
                    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                    • TJJ
                      • 7591
                      Kattoluukun tiivisteen vaihto ja luukun sisäreunassa olevan kourun sauman tiivistäminen auttaa:
                      E39 528iA
                      • Janne-90
                        • Nov 2008
                        • 246
                        • Naantali
                        #26
                        on vuotanu ennen tuulilasin vaihtoaki.. millanen homma kattoluukun tiivisteen vaihto on ? miten se on kiinni ??onks siin joku liima vai joku reuna mikä painetaan pellin alle??
                        • TJJ
                          • 7591
                          Liimalla kiinni, siis tiivisteessä on liimapinta. Vanha tiiviste lähtee melko helposti irti mutta vanhan liiman jäänteet voi olla kovassa ja ne pitää kuitenkin poistaa kokonaan jos haluaa liimauksen pitävän. Uuden tiivisteen laittaminen on aika tarkkaa puuhaa. Sille ei ole mitään tarkkaa paikkaa mihin se tulee, joten täytyy olla tarkkana, että se tulee jokapaikasta tasaisesti katon pintaan nähden eikä jää liian alas tai ylös. Lisäksi uusi tiiviste pitää katkaista sopivan mittaiseksi (sitten kun se on asennettu).
                          E39 528iA
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #28
                            Liimalasin tiiveys tarkastetaan seuraavasti: Vaahtoa (vaikka jotain puhdistusspräytä) reunan/tiivisteen päälle. Sisäpuolelta paineilmaa sitä lasin reunaa kohti. Näkee kyllä jos vaahto pulputtaa.
                            Vesivuodot muuten: Letkulla suoraan autonpelteihin ja toinen sisään kattelemaan fikkarin kanssa mista tirraa.
                            EDIT: Jos A-pilari kastuu niin nappaset sen verhouksen helvettiin ja kattot onko alla vuotojälkiä. Ja/tai teet tässä kohtaa noi yllämainitsemani jutut.
                            -Jarno
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • 10251
                              #29
                              Onhan nämä kattoluukun vedenpoisto letkut varmasti auki/puhtaat?
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #30
                                + E36:sessa on liitos kohta A-pilarin ja kattoverhoilun liitoskohdassa. Itellä teki samaa E36:nen ja vuosi A-pilarin märäksi.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
