E39 ovien tiivisteet narisee
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 952
    Originally posted by I.Q View Post
    Ongelma korjattu! Helsingin laakkosella laittoivat "narinateipit" auton puolelle. Kaikki narinat hävisi... Nyt tuntuu ajo huomattavasti mukavammalta, kun ei tarvii kuunnella sitä narinaa...
    Sinullako siis narisi ovi koria vasten? Minulle sanottiin Espoon Laakkosella näkemättä, että se on E39:ssä lasi joka narisee sitä karmin tiivistettä vasten. Äh, näköjään voi narista monelta suuntaa...
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Tume3
      • 141
      • Iisalmi
      #32
      Originally posted by Stone View Post
      En tiedä ollaanko joskus juteltu tästä asiasta..
      Ensin hyvä puhdistus vaikka liuotin aineella/rätillä ja sen jälkeen käsittelee jollain öljymäisellä aineella. Tarkoitit kaiketi niitä itse ovessa olevia suhinatiivisteitä. Silikooni on yksi, joka tuon narinan saa esiin tiiivisteisiin joutuessaan eli sillä se ei ainakaan poistu. Sulla on ilmeisesti facelift malli kyseessä eli oven tiivisteessä on sellainen "karva" pinta, jonka pitäisi juuri tuo narina estää. Karva kuitenkin kuluu ajan myötä jolloin narinaa esiintyy myös niillä uudemmilla tiivisteillä.
      Ed: Öljymäinen aine voisi olla vaikka Wurthin HHS 2000 spray vaseliini jne..
      Mä kokeilin tänään tuota HHS 2000 E46:een ja sain vihdoin ja viimein mielenrauhan tuolle ovien natinoille.Kitinä loppui ja tuo aine tekee tosiaan siitä tiivisteestä nahkean.
      Ensiksi puhdistin tiivisteet Wurthin Tehokas Lasinpesusprayllä joka poistaa silikonia(lukee ainakin purkissa) ja sit HHS:ää.
      Kiitti vihjeestä Stone
      • himonussija
        • Jun 2005
        • 392
        En suosittele mitään spray vaseliineja tiivisteisiin. Keräävät paskaa aivan älyttömästi kun pinnasta tulee tahmainen. Ja liekkö maalipinnalle kovin ystävällinen?
        Omassa E39:ssä olen paikantanut narinan etuovissa aivan yläreunassa olevaan pölytiivisteeseen, joka on auton koria vasten. Eli sellainen kuminen teräväreunainen huuli joka on aivan ylin osa etuovea. Erehdyin sen käsittelemään spray silikonilla ja voi jeesus sitä narinaa mikä viikon kuluttua käsittelystä alkoi! Sain ainakin ensiapua tilanteeseen ottamalla silikonin pois Sinolilla vaan saa nähdä miten äänen saisi täysin poistettua. Kuoppiin ajaessa vähän vielä natisee.
        • juuseri77
          • 4
          #34
          Itsellä tuo jossain aiemmin mainitu shellin tiivisteen hoitoaine(n.3,90€) tehosi tuohon natinaan, vaikutuksen kestosta ei sitten kummemmin ole kokemusta kun tuli mahdollisuus laittaa tuota Bemarin omaa ainesta noin viikko tuon shellin aineen jälkeen, mutta ei ainakaan viikossa ruvennu uudelleen tuo natina!
          • jupasa
            • 98
            Laitetaan nyt omiakin tuoreita kokemuksia asiasta. Minulla on E39:ssä vm. 2003 lähes uudesta asti narissut ovien (yleensä etuovien) tiivisteet. Narina johtuu oven yläreunan tiivisteen mokkamaisen pinnan hankauksesta auton koriin. Narina yleensä häviää, jos ikkunaa vähänkin laskee. Takuuaikana muutaman kerran tiivisteet vaihdettiin, ja oire on aina palannut jossain vaiheessa takaisin. Pahimmillaan se on ollut kuivalla, lämpimällä kelillä.
            Netistä löytämäni vinkin perusteella hankasin eilen Autoglymin Bumper Care -nimistä tuotetta tiivisteen mokkamaiseen pintaan. Ainakin toistaiseksi narina hävisi. Saa nähdä, kuinka kauan vaikutus kestää.
            ex BMW 525iA touring -04 (E39)
            • 180578
              • Oct 2007
              • 172
              #36
              Laakkoselta löytyy nimenomaan tähän tarkoitukseen läpinäkyvä teippi, joka vetästään koriin kiinni tiivistettä vasten. Omasta edellisestä E39:stä hävisi natinat saman tien. Olin tulla jo hulluksi sen kanssa! Maksoi muistaakseni Laakkosella 70 eur.
              • jupasa
                • 98
                Minullakin teippiä aikanaan kokeiltiin. Minulla ei kyllä auttanut, ja ne sitten myöhemmin poistettiin.
                • Pe-te
                  • Aug 2008
                  • 198
                  • Ylöjärvi
                  #38
                  Täälläkin natina on tekemässä pikkuhiljaa hulluksi. Olisko kellään tarkempaa tietoa tuosta natinateipistä. Löytyykö se jollain BMW-varaosanumerolla vai löytyykö se esim. 3M:n teippivalikoimista tms ?
                  Täällä Treella tuollaista kyselin Autokeskukselta ja Metro-Autolta mutta kummassakaan tuosta ei tiedetty yhtikäs mitään.
                  Edellä mainituissa konstiksi tarjottiin sen karvapintaisen kohdan käsittelyä BMW:n silikoninpoistoaineella, mikä toki auttoikin hetkeksi mutta seuraavan pesun jälkeen tai pestessä tuulilasi natina palaa jälleen.
                  Vahaamistakin kokeilin, mutta sekin auttoi vain seuraavaan pesuun/tuulilasinpesuun asti.
                  F11 520dA (N47N) -13
                  ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                  ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    #39
                    Ostin eilen UUDET a" 50€/kpl
                    Originally posted by E39-530A View Post
                    Minulla oli - tai on edelleen vielä - kauttaaltaan halki oven putkitiiviste kuskin ovesta, kun ostin auton. Silloin lasissa 108tkm. Nyt varaosatiskiltä saatavat ovat kuulemma parempia. Jotain sellaista puhuttiin tuossa yhdessä ketjussa.
                    Ostin eilen uudet ovitiivisteet joten nyt ainakin narinat loppu kai narina tulee siitä kun on liian epäsopiva välys kumien välissä ...ja vikaa oli myöskin näöllisesti eli kuskin puoli jo puhki ja apparin puoli jo melkein joten ostin molemmat uudet BMW Orginal a" 50€/kpl niissä sen karvaosan yleisin väri kuulemma Andrazit ......
                    Miksi ostaa KL-varaosista kun todella BMW Orginaalin Marmoritiskiltä saa samaan 50€ hintaan miettikää..monesti Orginal on vaan halvempi.
                    • Lakeson
                      • Jul 2004
                      • 649
                      Tulipas perehdyttyä tähän ongelmaan, kun joka kaivonkannesta tms. epätasaisuudesta täyttyi kabiini erilaisilla narinoilla ja napsahduksilla.
                      Resepti oli yksinkertainen; ovien ylälaidan sekä ikkunalasien huopatiivisteiden perusteellinen puhdistus ja 'teflonvoitelu'. Tämä poisti varmasti 90% ohjaamon äänistä. Samalla tuli suihkittua teflonia myös ovipaneeleiden kiinnikkeisiin, jotka myös paukkuivat.
                      Erikoinen ajella kun menee 'sukkasilleen'.. Uskomattoman hiljainen auto tuo e39, jos vaan tiivisteet on kunnossa.
                      Ei mopolla mahottomia..
