Kokemuksia tällaisesta jäähdytyssarjasta? (M5 E39)
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Onko kellään asennettuna tällaista tai vastaavaa settiä, tai ylipäätään sähköflektiä E39 540/M5 sen viskon tilalla?
    Lisätietoja Klik-Klik --> Tuotesivulle
    Tuo settihän itse asiassa sisältää myös alusyylarin, flektin, paisuntasäiliön, anturit ja elektroniikan sekä letkuja ja muita. Koko jäähdytys uusiksi, jenkeissä hintaa reilut $1100.
    Päätin että visko saa lähteä tuosta M5:ta, ärsyttää ensinnäkin jo ilmiönä, että jos autolla on hetken parkissa ajon jälkeen (kone lämpenee kun ajoviima loppuu) ja sen jälkeen lähtee ajamaan, on fiilis kuin vanhalla Volvolla tai jollain muulla tuomiopäivän masiinalla kun flekti puhkuu niin ettei kone meinaa jaksaa vetää.
    Toiseksi, netissä ollut sen verran noita kauhutarinoita missä +100tkm kohdalla on E39:istä vakiovisko lähtenyt lentoon ja lavat kolisseet pitkin konehuonetta ja jopa konepellistä läpi, että ei oikein houkuttele.
    Joten sähköflekti pitäisi viritellä tilalle heti kunhan keksin mistä saisi mahdollisimman bolt-on kitin ettei itse tarvitsisi alkaa kiinnikkeitä ym. rakentelemaan?
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
  • -KK-
    • Jul 2005
    • 265
    Viskon siivet
    Juu mulla lähti äskettäin viskon siivet lentoon E39 540 -99 :stä 85tkm kohdalla.
    Jos vesipumpusta pettää laakerointi niin hihna hyppää pois hihnapyörältä ja voi saada tuhoa aikaan.
    Tuolta löytyy meikäläisen keissi.
    Ihmettelen kyllä miksi tuollainen rakenne, että visko on samalla akselilla vesipumpun kanssa. Jos siivet ja visko on vähääkään epätasapainossa niin se syö vesipumpun laakeroinnin kyllä varmaan nopeammin.
    • _Dexi
      • 769
      • Vihti
      Monessa autossa just sama rakenne ja se on kyllä aina yhtä perseestä minun mielestä.
      Oletko ite ajatellut sähköä tilalle?
      (ex. E60 530Da '04)
      (ex. E39 540i '98)
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4647
        • Tuusula
        Eiköhän se ole kustannustehokkain ja toimivin juttu tuo vesipumpun akselilla oleva viskotuuletin. Samaa vempainta on kuitekin käytetty jo useampi vuosikymmen. Helppoa ja halpaa
        Mutta mutta, itse topicciin. Eikö sinulle riittäisi periaatteessa iso sähköflekti ja lämpöanturi syyläriin? Niitä saa jokaisesta varaosaliikkeestä ja tilaakin on kun nappaa viskon pois? Ei maksaisi kuin ~100e..
        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • -KK-
          • Jul 2005
          • 265
          En ole ajatellut laittaa sähköistä tilalle. Onhan tuo mekaaninen ihan hyvä sinänsä sähkön sijaan. Kennon etupuolellahan on jo yksi sähköinen puhallin.
          • _Dexi
            • 769
            • Vihti
            Iso sähköflektihän riittää, mutta kiinnitys on se ongelma. Releellä ja lämpöanturilla saa ohjauksen kyllä rakennettua, pariin entiseen autoon tullut tuollanen tehtyä.
            Käy minun järkeen enempi, että tuuletetaan sitä kennoa sitten kun vaikkapa ruuhkassa sille on tarvetta - eikä koko ajan moottoritehon ja kierrosherkkyyden kustannuksella. =)
            Kyllähän viskokin periaatteessa antaa periksi löysää sitten kun lämpöä ei löydy, mutta kyllä se aina jonkinverran hyrrää.
            En ole itse tollasta flektiä etupuolella huomannutkaan, muuta kuin ilmastoinnin flektin.
            (ex. E60 530Da '04)
            (ex. E39 540i '98)
            • -KK-
              • Jul 2005
              • 265
              Niin ilmastoinnin flektihän se on, mutta ilmastoinnin paineiden lisäksi se voidaan ohjata päälle jos koneen lämmöt nousee tiettyyn rajaan. Eli 120 asteessa. Siis ainakin uudemmissa E39 :ssä. Toimii "hätävarana" jos visko pettää.
              Tuolla aiheesta:
              Ja kääntäen sanoen: kun se ilmastointi on päällä ja sähköflekti pyörii niin sama ilmavirta jäähdyttänee myös jäähdyttimen kennoa ilmastoinnin kennon lisäksi.
              Kyllähän siitä viskosta lähtee aikamoinen humina juuri vanhan Volvon tapaan. Mutta onneksi ilmavirta on oikean suuntainen, eli vähän niinkuin propelli efekti lentokoneessa
