E39 530DA Touring:n osto
  • Poju
    • 6
    Elikkäs tuollasta ollaan hankkimassa. Oiskos jotain hyviä vinkkejä mihin kannattaa kiinnittää huomiota auto "katsellessa"?
    Onko noissa 183 ja 193 heppasissa hirveesti eroa?
  • Aukes!
    • Nov 2003
    • 2014
    • Riihimäki
    Moottorin iskutilavuus on malleissa eri, muitakin eroja siis lienee. Käytännön suorituskyvyssä ero ei ole mikään mullistava, mutta on kyllä olemassa. Vaihteiston kuntoon kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota, se on näiden heikko kohta. Foorumilta löytyy etsimällä paljon juttua näistä.
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Ja reilusti varusteltu niin on sitten helpompi myydä joskus eteenpäin.
      • Poju
        • 6
        Kovasti on tullu E39:n keskusteluja lueskeltua...kauhulla juuri noiden vaihtestojen osalta. Onko noi GM:n laatikot oikeesti niin heikkoja mitä noi threadin antaa ymmärtää, vai onko kärpäsestä tehty härkänen?:think
        2 E34 korista automaattia ollu ja kummallakin työnnetty lähes 300tkm ilman laatikko ongelmia....ZF:n laatikothan noissa on ollu
        • jantsu
          • May 2004
          • 168
          • siilinjärvi
          sama mylly
          Siis näissä 184 ja 193 malleisa on sama kuutiotilavuus.Vääntö on 9/2000 jälken eli faceliftissä 20 nm enemmän ja hieman pienemmällä kierrosluvulla.
          Vaihteisto(steptronic)käyttäytyy faceliftissä hieman paremmin.
          • Apophis
            • May 2003
            • 127
            Kärpäsestä on tehty härkänen. Ainahan se on niin että ongelmia kyllä huudetaan ja paljon vaikka ongelma koskisi vain muutamaa autoa. Noita 530d steppejä on suomessakin varmaan jo niin paljon että jopa tilastojen mukaan (siis maanantaikappaletilasto ) olisi ihme jos niitä ei yhtään hajoaisi. Itse tunnen pari kaveria joilla on hajonnut manuaalilaatikko E39:stä, tekeekö se niistä sitten paskaa? Ei tee. Ja jos jotain hajoaa niin se korjataan, ei se ole sen ihmeempää.
            Jos pelkää kokoajan jotain hajoamista kannattaa ostaa uusi auto niin että takuu sitten kattaa mahdolliset rikkoontumiset tai kulkea bussilla Jos ostaa käytetyn pitää myös varautua siihen että jotain voi hajota.
            • Poju
              • 6
              Onko noissa pre-facelift- facelift-laatikoiden kestävyydessä mitään eroa?
              Eihän tässä mitään pelätä
              • Apophis
                • May 2003
                • 127
                Ei taida ihmeemmin olla. Enemmän ne laatikot muuttui 8/98 päivityksessä ja kaikki 530d:t on sitä uudempaa mallia.
                • Axu83
                  • 601
                  1.0 Micrassa vara parempi
                  E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                  E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                  Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                  It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                  And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                  • Peetrus
                    • 219
                    Ahtimia näistä sitten paukkuukin.
                    Ahtimessa on selkeä valmistusvirhe, mutta paremman tilalle päivitys on todella helppo homma, eikä mitään mahdottomia maksa, jollei mene marmoritiskiltä ahdinta ostamaan...
                    -00 530D
                    -GT2260V
                    -Kunnon cooleri
                    -Putkisto alusta 3" loppu 2.5"
                    230,9hv
                    512,9nm
                    • Lallevihtinen
                      • Sep 2006
                      • 690
                      Mikäs tää virhe on?
                      BMW E93 335i & BMW M550Dx
                      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                      • Poju
                        • 6
                        No jos pysytellään ihan näissä Bemareissa, eikä sorruta mihinkään japanian keksintöihin
                        • Peetrus
                          • 219
                          Originally posted by Lallevihtinen View Post
                          Mikäs tää virhe on?
                          Ahtimen akselin laakerointi/holkki.
                          Holkkiin on yhteen kohtaan sorvattu liian syvä ura, saattaa pettää siitä koska materiaalia on siinä urassa TODELLA vähän.
                          Kun holkki pettää siitä urasta, lyhyt pätkä holkkia lähtee liikkeelle tuhoten ahtimen.
                          Se mikä tuon kohdan murtaa onkin sitten mysteeri, siihenhän ei periaatteessa pitäisi kohdisuta juurikaan mitään voimia
                          Ainoastaan jos ahtimen tasapainotus menee hieman ja alkaa väristä, silloin murtuu, tai jos tulee pieni voiteluhäiriö, esimerkiksi huonosta öljystä johtuen.
                          -00 530D
                          -GT2260V
                          -Kunnon cooleri
                          230,9hv
                          512,9nm
                          • Poju
                            • 6
                            ...mut jos palailtais siihen alkuperäseen aiheeseen
                            Mitä lisävarusteita ehkä vielä alkais kaipaamaan seuraavien lisäksi?
                            Webasto
                            Nahat
                            Navi
                            Ilmastointi
                            Xenonit
                            Cruise
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19175
                              Huhun mukaan vanhemmista 1998-2000 mallisista hajoaa laatikko lähinnä vanhemmuuttaan kun kilometrit tulevat täyteen. Kun taas uudemmista 2001-2003 versioista taas laatikko saattaa hajota jo täysin normaalikäytössä jopa aiemmin. Yleisesti ottaen kaikissa 530DA on varsin heikko laatikko. Mutta toisaalta n. 3000 - 5000 euron sijoituksella matka taas jatkuu uuden laatikon voimin!
                              Vinkkinä sanoisin, että kannattaa ostaa jälleenmyynnin kannalta ehdottomasta M-paketilla oleva versio eli M aerodynamiikkapaketti, sporttisisusta ja -ratti yms. Ja näyttäähän E39 jo autolta tuolla M-paketilla!
                              Sound Factory Bar & Nightclub
