E39 touring ja Isofix
  • Aksa P
    • 394
    • Sawo
    Alkaa tulla ajankohtaseksi laittaa turvakaukalo e39 farmariin (ja jos tarkoja ollaan niin kaksi kaukaloa).
    Haulla ei löytynyt juurikaan muuta kuin e39-varustelistoja foorumilaisten autoista, joissa Isofix mainitaan. RealOEM:stä löytyi vain tämä:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=52&fg=20
    Käytin just takapenkin pois (lapsi penkki, jossa nousevat persiinaluset), enkä löytänyt mitään kiinnikkeitä sen alta!?! Ainut, mitä tuli mieleen takapenkkiä katsellessa oli, että kiinnittyykö turvakaukalon Isofix liittimet tuohon penkiä kiertävään runkorautaan, johon myös nuo päälisnahkat on rautalankalenkeillä kiinnitetty? Tuo runkorauta näyttää just sopivan vahvuiselta Isofix liittimiä ajatellen...ehkä?
    Kyssäri: Onko Isofix kiinnikkeet jotenkin jälkiasennettavissa, jos on...niin miten?
    "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
    Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
    E21 M50B20
    E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
    E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
    E34 10/1990 520i
    Honda Prelude EX vm.-83 1.8
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ainakin e60 ne Isofixlenkit on hitsattu koriin ja sijaitsevat istuinosan ja selkänojan kohtaamissaumassa. Luulen, että e39 on samalla tavalla... Kuvassa oleva osa on kaukalon telakan ja penkin väliin tuleva "koristelista".
    SISUSTAT modaukset
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      Jotain runkoon pultattuja tai hitsattuja lenkkejä itsekin odotin. Taitaa olla niin, että 10/2000 ei ollut vielä Isofixi vielä keksittykään, joten turha odottaa valmiuttakaan olevan.
      RealOEM:ssä on uudemmissa e-39:ssä (ainakin vm. 2003) tarjolla Isofix takapenkkejä. Oisko tuommosten omistajilla tietoo asiasta?
      E21 M50B20
      E34 10/1990 520i
      • Hiski
        • Jun 2006
        • 33
        Tuossa on huono kuva siitä, miltä nuo isofix- "kiinnikkeet", joita buskin-1 kuvasi kaukalon telakan ja penkin väliin tuleviksi "koristelistoiksi" näyttävät.
        Auto on valmistunut 07/2002 ja nuo ovat olleet vakiovarustelistalla Saksassa tuolloin.
        Näkyvät vähän huonosti, kuvassa oikeanpuoleisen istuimen vasen kiinnike näkyy turvavyöpistokkeiden vieressä. Nuo ovat kovaa muovia ja niissä on "luukku", joka aukeaa kun telakka työnnetään sisään. Mitään ei siis työnnetä erikseen penkkien välistä palkkeihin kiinni.
        En osaa sanoa onnistuuko jälkiasennuksena. Kovin helppo tuo tuskin on toteuttaa jälkikäteen.
        • Aksa P
          • 394
          • Sawo
          Kiitoksia kuvasta. Tämä selkeyttikin asiaa. Irti käyttämässäni takapenkissä oli juuri noilla kohdilla penkin superlonissa mielenkiiintoiset montut. Lisäksi penkin runkorauta oli ko kohdilta paljaana. Tiedä sitten oliko noilla havainnoilla mitään tekemistä Isofixin kanssa?!
          Pitänee pistäytyä paikallisessa BMW puljussa kyselemässä jälkiasennus mahdollisuutta.
          Hiski, pystyykö kansia avaamalla näkemään onko kiinnityslenkit auton rungossa kiinni? Tai pystytkö arvioimaan sitä turvakaukaloa liikuttamalla? Vai onko sulla ollenkaan tälläista pikku tirpiäisten penkkiä käytössä
          E21 M50B20
          E34 10/1990 520i
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Esim. omassa on Britaxin telakka ja se musta muovi lenkin päällä tuli telakan mukana.
            SISUSTAT modaukset
            • Hiski
              • Jun 2006
              • 33
              Isofix-luukuista näkee sen verran sisään, että siellä penkin takana kulkee arviolta noin 10 mm teräsputki koko takapenkin leveydeltä, joka on sitten taas kiinni rungossa. Tuo putki vaikutti aika ohuelta ja se on todennäköisesti tästä johtuen useasta kohdasta rungossa kiinni (tämä on arvaus).
              Itselläni ei ole nuo käytössä, kun ei ollut tarvetta kuljetella pikkutirpiäisiä.
              • Aksa P
                • 394
                • Sawo
                Kiitos tiedosta ja buksinille kuvasta.
                E21 M50B20
                E34 10/1990 520i
                • Bemaristi
                  • Nov 2002
                  • 240
                  • Kaarina
                  Selvisikö ovatko Isofix-kiinnikkeet jälkiasennettavissa?
                  • Aksa P
                    • 394
                    • Sawo
                    Hartikainen Kuopiossa koitti selvittää asiaa. Lähettivät maahantuojalle esittämäni kysymykset:
                    -Onko jotain muutossarjaa?
                    -Käykö uudempi takapenkki vanhan tilalle?
                    -Onko Isofix lenkit kiinni korissa vai missä?
                    Vastaus maahantuojalta oli: Ei saa (sain välitetyn mailin paluupostina)
                    Vastauksen saatuani rupes vaan vitutaan toi maahantuojan asenne. Tämä vitutus koskee vain maahantuojaa, ei paikallista osamyyjää. Tämä nimeltä mainitsematon osamyyjä on, maahantuojasta poiketen, osoittanut jo useampaan otteeseen poikkeuksellista palvelualttiutta
                    Ottaisin siis edelleen mielelläni vastaan tietoa / kuvia e39 isofix penkin alusesta ja kiinnittimistä.
                    E21 M50B20
                    E34 10/1990 520i
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      Missäpäin vaikutat? Saapi tulla pällistelemään livenä Isofixejä jos törmäillään jossain.
                      • Aksa P
                        • 394
                        • Sawo
                        Kiitos vaan, mutta koska savossa vaikutan, niin matka tulee vähän liikaa
                        E21 M50B20
                        E34 10/1990 520i
                        • vilperj
                          • Mar 2016
                          • 18
                          Herätellääs vähän vanhaa aihetta!
                          Onko E39:ssä missään vielä isofixiä? Muutamissa myynti-ilmoituksissa ollut varusteena, mutta nehän nyt ei aina pidä ihan paikkaansa.
                          Eli onko jonkun tietyn vuosimallin autossa vakiona vai onko ollut vain lisävaruste?
                          E38 740iA -95
                          E46 320dA -04
                          • petterihi
                            • Apr 2015
                            • 629
                            • Kerava
                            Varustekoodi S470A Isofix-System jos löytyy niin on. Tuommoiset muovilätkät löytynee sitten takapenkiltä:
                            E39 523iA Touring -00
                            E39 523 osia edullisesti
                            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                            • ChilileipÄ
                              • Mar 2007
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              Tietääkseni isofix on tullut vuonna 2002 vakiovarusteeksi E39. Omasta 10/02 esimerkiksi löytyy.
                              F11 530D M-Sport ’11
                              E39 525iA touring M-Sport '02
                              ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
