E39 ylimääräinen "naksutus" konehuoneessa, apuva!
  • 523ii
    • 21
    Tarina on tämä, hommasin ensimmäisen bemarini. Auto on 523i vm-96 ajettu 235tkm, ns suomiauto.
    Auto tuntuu tosi hyvälle ajaa ja toimii hyvin mutta nyt konehuoneesta kuuluu joku ylimääräinen "naksuttava" tai naputtava ääni. Mielestäni ääni tulee keulan läheltä, flektin tai oikeastaan sen hihnaa pyörittävän pyörän läheltä. Ääni muuttuu kierrosten mukaan ja joskus hieman vaimenee tai loppuu hetkeksi kokonaan.. ÄÄni ei kuulu sisälle asti mutta auton vieressä ulkona ääni kuuluu hyvin.
    Hieman tulee mieleen dieselin tapainen ääni. Mistähän voisi lähteä vikaa etsimään, tai tuleeko jollekin jo mieleen mahdollinen hajonnut/kulunut osa?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista, mulla kädet suht keskellä kämmentä niin ei ihan perillä ole kaikista tekniikan asioista mutta yritetään...
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Flekti ottaa kiinni muoveihin syylärin etupuolella. Avaa konepelti ja ota niistä muoveista kiinni ja vedä vähän ulospäin. Jos vika on siinä, tunge joku kuminpala sopivaan väliin.
    • 523ii
      • 21
      Ei ota, kävin asiaa vähän lisää ihmettelemässä tuolla sateessa ja kaveri sattu paikalle ja oli olevinaan asiasta varma että venttiilit naksuttaa, voiko ääni sieltä tulla ja jos tulee niin mitä asialle on liikkeessä tehtävissä ja minkä hintaista remonttia voi odotella??
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Mulla myös vähän vastaavaa ääntä omassa. Eikös täällä ole ollut juttua että ruiskun suuttimista tulisi tuon tapaista ääntä? Venttiilinnostajien naputushan kuuluu hetken silloin kun auton käynnistää kylmänä.
        • Tamzu
          • 56
          Voisko ääni kuulua jakoketjun kiristäjästä. Jos ääni kuuluu venttiileistä niin sen pitäisi kuulua koko ajan eikä välillä hiljentyä!
          BMW 730iA E32
          BMW 525iA E34
          • 523ii
            • 21
            Itsekin olen sitä luullut että venttiileistä ääni kuuluisi jatkuvasti. Mutta tämä tosiaan hiljenee välillä ja sitten taas jatkuu. Ja äänen kyllä ihan selvästi kuulee kun emäntäkin tänään kysyi että minkä takia auto naksuttaa tuolla tavalla.
            Täytyy ilmeisesti turvautua merkkiliikkeen (hintavaan)apuun..
            • Valkman
              • 712
              Viallinen nokkatunnistin aiheuttaa aika kovaäänistä naputusta... ei tule suoraan siis tunnistimesta vaan johtunee varmaan enneminkin siitä, että polttoainesyötössä ja sytyksestä siirrytään vaiheistetusta toiminnasta pois.
              Mutta silloin taas ajossa on hiukan puutumista... toki voi olla, että ensikertalainen ei huomaa, kun voi olla todella lieväkin ilmiö...
              • 523ii
                • 21
                Kiitos vastauksista, autolla varmaan uskaltaa normaalisti ajella siihen asti että saa ajan huoltoon?? Kannattaako näissä asioissta yleensä turvautua merkkiliikkeeseen vai löytyykö yleensä esim ad-korjaamoilta tarvittava tietotaito?
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  Voihan ne olla nostajat, jos on ajettu paskoilla öljyillä ja yli vaihtovälin
                  Esson baarissa oon kuullut, että Forte käsittely öljynsekaan on jossain tapauksissa auttanut:think Lähtee ainakin ylimääräinen shitti pois nostajista.
                  • ikaras
                    • 4
                    Jos ääni tulee moottorin etupäästä, voisko kyseessä kuitenkin olla Vanos? Omassa autossani olen vastaavan oloisen äänen paikallistanut juuri tuonne... Auto siis on E36 323i 1995.
                    • Wille83
                      • 98
                      Meikläisellä kuuluu myös nakutuksen tapainen jostain venttiilien kohdalta. Auto on mallia 523 - 96 ajettu 230tkm.
                      Mahtaako olla hydraulinostajat? Ajelin tuossa talven Mobilin 10 - 40 w öljyillä ja kun on näitä palstoja tutkinut niin ei tainnut olla kovin hyvä idea.
                      Pirusti tunnutaan ainakin noita mobilin öljyjä haukuttavan.
                      Osaako kukaan sanoa mitä tuollainen remontti kustantaisi? siis hydraulinostajat + venttiilit.
                      • 523ii
                        • 21
                        Ensi viikon maanantaille sain ajan merkkiliikkeeseen, puolen tunnin aika vaan missä kuulemma tekevät jonkunlaisen diagnoosin mikä voi vikana olla..
                        Venttiilinnostajan? vikaa epäili puhelimessa, mutta voiko olla venttiilissä kun ei jatkuvasti
                        Onko yhtään tietoa onko tollanen venttiilinnostajaan liittyvä remppa kallis? Voitte nyt pelotella jo valmiiksi..
                        • Peppe
                          • Dec 2005
                          • 34
                          Sama "ominaisuus" löytyy itseltäkin.
                          Välillä ääni vaimea ja välillä vähän voimakkaampi.
                          Muuten auto kyllä toimii normaalisti. "Tehot" tallella jne..
                          Sellaisen huomasin, että kun ilmastoinnin kytkee päälle niin napsutus muuttuu voimakkaammaksi.
                          Konepelti kiinni niin sen kuulee vieläkin selkeämmin.
                          Ääni tulee jostain koneen etuosasta oikealta puolelta.
                          Missä veseipumppu sijaitsee?
                          Onko sielelä jotain muita pumppuja?
                          Laakkosella tätä käytettiin, mutta tuumasivat, että VANOS siellä naputtaa.
                          Tosin sillon ääni ei kuulunut vielä niin selkeästi kuin nyt.
                          Auto E46 323Ci Ajettu 140tkm
                          Ilmoitteleppa kun saat tuomion liikkeestä niin katsoa jos itsekin tekisi asialle jotain.
                          Kaikilla on ilmeisesti M52B25 joka nakuttaa? Itsellä on kylläkin M52B25TU mutta anyway..
                          Sinällään jees, että löyty kohtalotovereita, koska Laakkosella ne katteli mua niinku jotain apinaa ku ne ei ollu kuulevinaan sitä ääntä.
                          Olen kuitenkin aika varma, että puhutaan samasta asiasta.
                          Joku puhui nokka-akselin asentoanturista joka voisi aiheuttaa tällaisen.
                          Itsellä toisen nokka-akselin asentoanturi vaihdettiin huollossa kun oli antanut vikakoodin, mutta ei muuttanut yhtikäs mitään.
                          ex. E46 323Ci -00
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            kyllähän ne venttiili nostajat voi välillä hiljentyä ihan kokonaankin
                            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                            GMC Topkick C6500 rollback -95
                            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Kuin myös täällä.
                              Mulla oli kerran tullut siitä yksittäinen vikakoodi, mutta en sitä vaihdattanut koska oli sen jälkeen toiminut. Enkä usko että olisi rikki koska muuten kone käy ja kukkuu ihan kunnolla, ja tehotkin tuntuu kiihtyvyysmittausten sekä huippujen mukaan olevan hyvin tallelle.
