e39 Monitoimiratin jälkiasennus
  • Allimm
    • 12
    Hommasin tuossa 2001 e39:ään käytetyn monitoimiairbagin vanhan perusairbagin tilalle. Airbagin napit eivät toimi. Merkkiliike ei tiedä mitään mistään johtosarjoista, joista täällä on ollut puhetta, eivätkä löydä sille osanumeroa (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=49406). En myöskään löydä itse sellaisen johtosarjan osanumeroa netistä (http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...45&hg=32&fg=35). Merkkiliikkeen mukaan pitäisi toimia, mutta ei toimi. Mikä neuvoksi?
    Huomasin myös, että sulake 44 puuttuu ja siinä kohtaa kosketinpinta on tyhjä. Pitäisikö siinä kuitenkin olla sulake, kun monitoimiratti lopulta toimii?
    Vanha slipring on kai oikea, koska pistorasiat sopivat airbagin kumpaankin pistokkeeseen?
  • cabrio
    • 114
    Vaatii uuden johtosarjan, jotta vakionopeudensäädin ja radion säätimet toimivat. En vain tiedä mistä semmoisen löytäis/miten asentais? Laakkosella eivät löytäneet tietokannasta mitään...
    X4 -18
    Z4 2.5si -07
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Onko autosi siis uudempi kuin 03/99? Niin silloin riittää, että asennat sen ylimääräisen johtosarjan. Niistä saa mm. mun kautta
      SISUSTAT modaukset
      • Allimm
        • 12
        Mistä johtosarjan asennusohje
        Minulla on nyt johtosarja loputa hankittuna. Mistä asennusohje? Onko joku löytänyt netistä?
        • ///Make
          • May 2007
          • 4695
          • Lahti
          Otsikko sopi tilanteeseen parhaiten, joten kysyn täällä.
          Isä on hankkimassa E39 -99 loppuvuoden mallia. Vakionopeudensäädin tarvisi saada, elikkä ilmeisesti monitoimiratti ja vieläkö jotain muuta? Johtoja? Halvin on varmaan ostaa siis 4-puolainen monitoimiratti. Joku mainitsi, että monitoimirateissa on aina tuo vakkari. Airbag on vanhassa ratissa, ehkäpä monitoimiratista olisi myös hyvä löytyä toimiva sellainen. Onko jokaisessa 4-puolaisessa airbag?
          Minkämoista hinta-arviota tuollaiselle veikataan, tai onko jollain kenties jossain nurkassa pyörimässä tarvittavat osat? Onko huono idea asennuttaa jossain?
          Kyllähän näistä on kerrottu varmaan kaikki moneen kertaan, mutta tyhmä ei vaan välillä ymmärrä, vaikka kuinka koettaa lukea.
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          Originally posted by TNT
          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
          • Hemi
            • 18880
            Ne nelipuolaisen monitoimiratin napit ovat kiinni bagissa, eli bagi menee vaihtoon joka tapauksessa. Minulta voisi löytyä myös näitä 3/99 uudempia nelipuolaisia monitoimipaketteja.
            • th2376
              • 154
              Mikä on muuten tuon johtosarjan osanumero jolla MF-ruorin saa karvalakkiin??
              Ex BMW:
              E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Oisko tämä 61120028154, mutta vain jos autosa varmasti on 3/99 tai uudempi.
                SISUSTAT modaukset
                • caliber90
                  • Mar 2011
                  • 7
                  • Iisalmi
                  Lainataanpa vanhaa topiccia. Nyt olis sellanen ongelma, että olen ostamassa e39:ä jossa ei ole monitoimirattia ja vakkaria joka olis melkein ehdoton. Auto on siis uudempi kuin 3/99. Olen käsittänyt, että siihen ei tarvita kuin oikea ratti sekä johtosarja?
                  Löytyykö tuo johtosarja ihan varaosatiskiltä ja mitenkä muuten on aikaa vievä projekti tuo asennus? Asennusohjeita en muuta löytänyt, kun että joku johto tulis moottorin ohjainboksille ja 2 johtoa pitäs viedä sitten valomoduulille. Jos jollain olisi tuohon hommaan niitä ohjeita ja muutenkin asennusneuvoja niin olisin kiitollinen
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Näin on ja ohjeet saa merkkiliikkeestä pyytämällä.
                    SISUSTAT modaukset
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      Et ilmoittanut millä koneella auto on? No jos se on bensa nii tarvinnee myös cruisen moottorin joka ohjaa kaasuläppää.:think
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ei -99 mallinen tarvitse.
                        E39 528iA
                        • Juize
                          • Nov 2010
                          • 241
                          Asennusohje kertoo ajaksi noin 1,5 tuntia, mutta ensikertalaiselta voi mennä vähän pitempään
                          Itseltä meni kolmisen tuntia.
                          Asennusohje:http://www.ge39.com/files/EBADoc16771.pdf
                          Tarvittavan kaapelin varaosanumero taisi olla 61 12 0 022 875.
                          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                          • caliber90
                            • Mar 2011
                            • 7
                            • Iisalmi
                            Kiitokset ohjeista . Autolainan pitäs pätkähtää tilille perjantaina, niin pääsis viimein auton ostoon. Yksi toinenkin e39 on kiikarissa jossa ei ole vakkaria, mutta en ole vielä varma onko se valmistettu 3/99-> kun käyttöönotto kuukausi on ainakin 5/99. Mutta jos sattuu olemaan vaikka 2/99 niin miten tuohon käytönnössä onnistuu tuo asennus? Pitääkö se toi cruisen moottorikin sit hankkia? Sama johtosarja ei vissiin käy ja rattihan on erillainen?
                            • caliber90
                              • Mar 2011
                              • 7
                              • Iisalmi
                              Koneet kummasakin siis M52b28tu
