e39 Monitoimiratin jälkiasennus
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by caliber90 View Post
    Kiitokset ohjeista . Autolainan pitäs pätkähtää tilille perjantaina, niin pääsis viimein auton ostoon. Yksi toinenkin e39 on kiikarissa jossa ei ole vakkaria, mutta en ole vielä varma onko se valmistettu 3/99-> kun käyttöönotto kuukausi on ainakin 5/99. Mutta jos sattuu olemaan vaikka 2/99 niin miten tuohon käytönnössä onnistuu tuo asennus? Pitääkö se toi cruisen moottorikin sit hankkia? Sama johtosarja ei vissiin käy ja rattihan on erillainen?
    9/98 jälkeisiin riittää pelkkä johtosarja. Johtosarja on sama. Ratti on erilainen.
    E39 528iA
    • ohcworth
      • 36
      Lainataas nyt tätä topikkia, vaikka haullakin löysin jotain.
      Mitä vanhemmat, eli tässä tapauksessa 4/98 525TDS vaatii monitoimiratin asennukseen? Cruise ois aika jees...
      • TimAntt1
        • Mar 2014
        • 119
        Ei MF rattia
        Lainataans
        joo elikkäs tuli tuossa ostettua jokunen aika sitten e39 530d(12.99 paistettu) ja kyllä heti alkoi se msport ratti houkuttamaan ratin sain ostettua ja asennettua mutta...olishan ne vakkarit ja radion valotkin kiva saada toimimaan edes ne valot
        Autossa ei ole vakiona ollut MF rattia että selviääkö sillä pelkällä piuhalla?
        E87 130i M-Sport
        EX : E39 530d 242/548
        • jaska120
          • Dec 2014
          • 28
          • Kittilä
          Selviää. Vuosimallia joku kuukausi 98--> riittää pelkkä johtosarja.
          • SVantte
            • Feb 2007
            • 5
            • Keminmaa
            Ratin/bägin vaihdolla vakkari 4/99:iin?
            Lainausta ketjuun..
            auto ja moottori 4/99 M52-TUB25 ..Eikös tuohon toimi nimenomaan tuo napillisen bagirungon vaihto nelipuolaiseen rattiin ja sen johtojen asentamisella oikeisiin pinneihin? ..Schmie***:nin myyjä oli eri mieltä ettei heidän sivuilta esim. käytettynä ostettu bagi+asennusjohto olisi riittävä tuohon autoon?
            -sv-
            E39, 523i, -99, M-sport pack, Orient Blau
