mulla taas on niin että juuri kylmänä paikaltaan lähdettäessä alkaa nypyttämään kun kytkimen nostaa siihen kohdin että alkaa ottamaan..luulisin että kytkin kulunut kun häviää kuumana tuo oire vai oisko jostain muusta..??
E39 liikkelle lähdettäessä hypyttää..
samanlaisia ongelmia meikäläisen 535i E34, ykkösel ja kakkosel luistattamalla ei ongelmia, mutta jos hieman haluaa enemmän kaasutella ni rupeaa keskikonsolin alla hyppyttää / täristämään. Kolmosella vääntöjo taisaisempi ni uskaltaapi jo hieman polkeakkin pedaalia. Myös pieniä kolinoita havaittavissa, nopeesti veto päälle ja pois ni kolahtelee. Huomenna auto pajalle, ni selviääpi missä mättää.
Samaa ongelmaa E39 528i touring m52b28 koneella ja kyllä tuo johtuu jotenkin kulmikkaasta käynnistä, kun kiekat on alhaalla tyhjäkäynnillä ryömittäessä/liikkeelle lähtiessä.. Oon miettiny itekki monesti, mikä tuon aiheuttaa.. Kampiakselin asentoanturi? tyhjäkäyntiventtiili tms.?? Maffi? Pitäs alkaa selvittään tuota asiaa... Ja mulla on kova vauhtis autossa, eli kaksoismassa on pois pelistä.. Kaksoismassan aikana tuo ilmiö taisi olla jopa hiukan vähäisempi/pehmeämpi...Originally posted by shotguni View PostVoisko se vika olla kuiteki jossain muualla? moottoripuolella? Mikä vois aiheuttaa tollasta tasasta ryntäämistä ja puutumista, joka aiheuttaa ton hyppimisen? ...vaikee selittää.
Miltää moottorin nykimiseltä toi ei kuitenkaan vaikuta.
SamppaAlku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Kengurubensaa!!
Olen ihmetellyt tätä samaa ongelmaa. Eräässä edellisessä autossa 520i e28 oli ihan samaa vikaa.
Silloin päädyin siihen, että auton vetolaitteisto moottorista takamurikkaan asti on hieman kulunut joka kohdsta ja pääsee esim. tyhjäkäynnillä ajaessa klappaamaan. Ilmiö tietenkin kasvaa ja kertaantuu mitä kauemman antaa väljien osien olla.
Nykyisessä autossa on myös samaa ongelmaa, että kun lähtee liikkeelle ja päästää kytkimen ylös, niin kytkin ikään kuin ottaa 2 kertaan kiinni ja välissä on pieni hetki jolloin kytkin ei ota kunnolla vaan auto loikkaa vittumaisesti. (e39 -97 ml 165tkm)
Vikaa saa osittain korjattua ...pla pla plaa...eli nyt vähän asiaan perehtyneenä, niin kun joku jo aiemmin totesi, että vika on vauhtipyörässä ja sen väljyydessä. Kytkin ja vauhtipyörä uusiksi, niin loppuu se nytkiminen!
http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=26&fg=10Last edited by Latexi81; 11-10-2010, 17:21.sigpic
