vielä e-39 alustasta...
  • Will_E39
    • 920
    onkohan kenelläkää kokemusta kw variante 1 alustasta e-39:n alla? millanen ajettava? kertokaa ihmeessä
    e39 520ia-96
  • Kabe
    • 116
    • Tornio
    Mulla on nyt ollu ton E39:n alla KW:n variante1 setti kuukauden verran. Tosi tyytyväinen olen ollu alustaan. Ei ole liian pintakova, mutta isommissa heitoissa mukavan jämy. Oikein kovaan kanttailuun ehkä turhan pehmeä, mutta eipä itsellä ainakaan juurikaan tuolla E39:llä ole tehny mielikään kanttailla. Suosittelen!
    • Will_E39
      • 920
      juurikin tällasta palautetta hain
      e39 520ia-96
      • Will_E39
        • 920
        e39 520ia-96
        • Will_E39
          • 920
          thanks
          e39 520ia-96
          • Will_E39
            • 920
            e39 520ia-96
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Samaa mieltä Kaben kanssa,mutta kyseessä variante 2.
              • Stone
                • 4074
                Nyt pitäisi tietää onko kyseessä touring ilmajousilla vai ilman tai sedan? Touringissa ilmajousilla varustetussa mallissa kannattaa ehottomasti valita var2, koska siinä on etupään ulosjäykkyyden säätö. Tämä johdosta etupään saa säädettyä mahdollisimman lähelle takapään kanssa, mutta takaiskarit on yksinkertaisesti liian "löysät" ja tuo jäykkyyden säätö niistä siis valitettavasti puuttuu. Keulan saa kyllä säädettyä suurinpiirtein toimivaksi, mutta sen jälkeen perä ei enää pysy "vauhdissa" mukana iskareiden osalta. Parhaan lopputuloksen saisi jos takanakin olisi tuo jäykkyyden säätö, mutta en tiedä saako sitä muihin kuin sedan mallisiin. Touring, V8 ja nivo on todella paha yhdistelmä löytää täydellinen alusta setti, mutta KW var2 on erittäin hyvä kompromissi eikä todellakaan ole mikään pinta kova katujyrä! Suositukset myös täältä..
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • Will_E39
                  • 920
                  aivan...kiitokset palautteista ja siis autona 520ia sedan -96...
                  e39 520ia-96
                  • Wille83
                    • 98
                    Meikäläisellä alla KW variant 2 ja oon ollu hyvin tyytyväinen kyseiseen satsiin... Suosittelen
                    • Will_E39
                      • 920
                      jatketaas vielä...onko nuo weitecin ultra gt alustat sitten mistään kotoisin e 39:ssä? tos vaa completosilta kahtelin niin ei ainakaan hinta päätä huimaa:think
                      mikä olis sellane sopiva madallus,40/20mm?:think
                      ei haluais et koko ajan pohja raapii maata joten jokin sopiva ois mikäei osaa päättää
                      e39 520ia-96
