onkohan kenelläkää kokemusta kw variante 1 alustasta e-39:n alla? millanen ajettava? kertokaa ihmeessä
vielä e-39 alustasta...
Mulla on nyt ollu ton E39:n alla KW:n variante1 setti kuukauden verran. Tosi tyytyväinen olen ollu alustaan. Ei ole liian pintakova, mutta isommissa heitoissa mukavan jämy. Oikein kovaan kanttailuun ehkä turhan pehmeä, mutta eipä itsellä ainakaan juurikaan tuolla E39:llä ole tehny mielikään kanttailla. Suosittelen!
Nyt pitäisi tietää onko kyseessä touring ilmajousilla vai ilman tai sedan? Touringissa ilmajousilla varustetussa mallissa kannattaa ehottomasti valita var2, koska siinä on etupään ulosjäykkyyden säätö. Tämä johdosta etupään saa säädettyä mahdollisimman lähelle takapään kanssa, mutta takaiskarit on yksinkertaisesti liian "löysät" ja tuo jäykkyyden säätö niistä siis valitettavasti puuttuu. Keulan saa kyllä säädettyä suurinpiirtein toimivaksi, mutta sen jälkeen perä ei enää pysy "vauhdissa" mukana iskareiden osalta. Parhaan lopputuloksen saisi jos takanakin olisi tuo jäykkyyden säätö, mutta en tiedä saako sitä muihin kuin sedan mallisiin. Touring, V8 ja nivo on todella paha yhdistelmä löytää täydellinen alusta setti, mutta KW var2 on erittäin hyvä kompromissi eikä todellakaan ole mikään pinta kova katujyrä! Suositukset myös täältä..
jatketaas vielä...onko nuo weitecin ultra gt alustat sitten mistään kotoisin e 39:ssä? tos vaa completosilta kahtelin niin ei ainakaan hinta päätä huimaa:think
mikä olis sellane sopiva madallus,40/20mm?:think
ei haluais et koko ajan pohja raapii maata joten jokin sopiva ois mikäei osaa päättääe39 520ia-96
