e39 nokka-akselin tunnistin koodi?
  • Gyrus
    • 72
    Elikkä nyt ois kiire tietää kumpiko nokka-akselin asentotunnistin on rikki vai missä vika on?
    Carsoftin antamat tiedot:
    Single Diagnostic DME / DDE - Status Error !
    Module info : DME/DDE
    DME MS43.0
    BMW Part Nr. :7511570
    Hardware Nr. : 03
    Software Nr. : 53
    Diagnose index: 60
    Code index: 00
    Bus index: 11
    Production Date: 13/11
    18 EWS Signal: not present or faulty / Signal Camshaft (MS43)
    During the time out check no signal was present within the specific Time or faulty information from serial interface (parity, overrun, etc.)
    ja katsastuksessa tuli seuraava koodi:
    #DTC:P0369
    Nokka-akselin asentoanturin piiri B katkonainen (johto 1)
    auto siis BMW 525i vm 01
    elikkä apua miten korjata koska katsastaa pitäis tällä viikolla ja keskiviikkona ois lähtö matkalle josta takas vasta yli viikonpäästä.. Kiitos jo etukäteen
    Plymouth Duster -70, BMW 520dx F11 -16
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Aika loogiselta vaikuttaisi tuo nokka-akselin tunnistin. Onhan noista mennyt kemmenkin tunnistimia, mutta vahvasti viittaa nokalta! Helppo vaihtaa, vaikka liitin on vähän hankalasti...
    • Gyrus
      • 72
      joo mutta kumpiko nokan tunnistin?
      • Gyrus
        • 72
        löysin netistä että 0369 koodi olis yleensä pakopuolen tunnistin vika, onko totta??
        • Dualfun
          • 17942
          • PKS
          Mitkä oireet? Kampiakselin asentotunnistimen ongelma havainnollistuu siten, että auto nykii 2000 kierroksen kohdilla ja saattaa sammua tyhjäkäynnillä / olla lähtemättä käyntiin.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Gyrus
            • 72
            mitään muuta vikaa en ole huomannut kun että katsastus mies ei päästä läpi katsastuksesta ja pitäis katsastaa tänään koska huomenna lähtö helsinkiin ja rodokselle.. ja rekisteröinti katsastuksen leima menee umpeen torstaina..
            eli en tiedä saisinko ajaa enää autolla takas sit helsingistä kun tuun matkalta.. tosin tullin papereihin katsari laittoi jo leiman mutta...
              • 9220
              Nollattiinko koodi ennen vai jälkeen katsastuksen? Eli onko kyseessä ties kuinka vanha hetkellisen häiriön aiheuttama vikakoodi, vai tuleeko nollauksen jälkeen nopeasti takaisin?
              • Gyrus
                • 72
                nollasin sen katsastuksen jälkeen useasti ja lopulta ei enää lähtenyt pois..
                Nyt äsken ruokatunnilla päätin kokeilla tuuriani ja hain pakopuolen uuden anturin käyttöautosta ja vaihdoin sen, nollasin koodin ja menin katsastamaan ja vikakoodia ei enää näkynyt. Eli vika oli onneksi tässä. Yllättävän paljon ehtii tehdä ruokatunnilla.. (niin ja syöminen tietysti vielä tohon väliin mahtui )
                Kiitos mielenkiinnostanne, joskus jotain voi tehdä tuurilla oikein, vaikka yleensä ei..
                • Kentsu
                  • Jul 2004
                  • 1397
                  • Tuusula
                  Liittyy varmaan tähän threadiin niin voiko joku vahvistaa mikä anturi / missä tämän pohjalta vika on, koodi siis Carsoft:lla (versio 6.1.4?):
                  65 Camshaft angle pulse generator
                  Vian löi päälle varmaankin tänä aamuna kun tuntui töihin mennessä että kaikki kaakit ei ole tallella, käyntiin lähtenyt nämä muutamat kerrat aivan hyvin mutta tosiaan persdyno kertoo että ei vastaa kaasuun entiseen tapaan.
                  Tuonne näyttäisi viittaavaan
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...1&fg=15&hl=150
                  Mutta uskaltaisko k.o. palikan vaihtaa suoraan vai voiko tuo Carsoft kusettaa :think
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
                  • Kentsu
                    • Jul 2004
                    • 1397
                    • Tuusula
                    Noniin...
                    Asiaa tutkittu sen verran että en tuota anturia tuossa autokatoksessa ryhtynyt nyt irroittelemaan, näyttäis että tuo Vanoksen solenoidi pitää kans ottaa ensin irti.
                    Vikakoodi nollattu -> auto käyntiin muutamaksi minuutiksi -> saman vikakoodin 65 iskee jälleen päälle.
                    Kertokaapas kokeneet tuosta anturin vaihdosta vai väsyykö tuo yleensä edes eli onko vika liitännöissä tahi muualla ja onko irroituksessa + puhdistuksessa mitään järkeä? Autohan on sigun 97 523.
                    • DTR
                      • Feb 2007
                      • 388
                      Olisiko tähän kellään vinkkiä? Onko kyseessä imu-, vai pakopuolen anturi? Pakopuolen anturinhan saa suht helposti irti, joten pystyisikö sen toiminnan tutkimaan jotenkin esim. yleismittarilla?
                      Mini Cooper S JCW -06
                      Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                      Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                      Ex. E39 528i ///M -00
                      Ex. E34 535i -91
                      • Kentsu
                        • Jul 2004
                        • 1397
                        • Tuusula
                        Imupuolen anturi se mulla oli koska kyseessä single vanos M52. Harmaita hiuksia aiheutti se että sain jopa 2 uutta viallista tarvikanturia, original teile ratkaisi sitten asian.
                        • DTR
                          • Feb 2007
                          • 388
                          Äh, tulipa kysyttyä huonosti Tarkoitin siis, että omassa TU-koneellisessa heittää Carsoft samaa koodia ja en tiedä kumpaa anturia herjaa.
                          Ex. E34 535i -91
