E39 530da -03 kick down kiihdytyksessä nykimistä
  • Iletu
    • Jun 2007
    • 22
    • Nummela
    Eli velipojalle pitäis saada apua.
    Searchilla ei ihan vastaavaa sattunut silmään.
    Ongelma: Kiihdytys täysillä ei oikein pelaa.
    Kiihtyy hyvin 4000 r/min ja sitten alkaa nykinen 1-2s. Laatikko vaihtaa isompaa ja taas mennään hyvin 4000:een r/min ja nykiminen 1-2s. Isopaa vaihdetta ja 4000.. ja nykii jne.
    Kaikilla vaihteilla sama juttu. kierrokset heittelee vähän nykimisen aikana.
    Ihankuin laatikko arpoisi vaihtasko isompaa vai ei :think
    Stepillä pelaa niinkuin kuuluukin.
    Menossa vikakoodien lukuun kunhan sopiva rako löytyy.
    ONGELMA KORJAANTUI: Vaihtoivat laatikkoon öljyt, laatikko pelaa kuulemma tosi hyvin. Ainakin ensitestien jälkeen..
    Kiitos jo etukäteen!
    _______________________
    520da F11 2011 + 525ia tourign e39 2003
    Chevrolet Chevy Van G20 -86
    RX 520d F10 -10
    ex E60 530ia -04
    ex E34 520i -95
    ex E30 316i -89
  • tuspe
    • 30
    Minulla oli vastaava ongelma (lukuisten muiden laatikko-ongelmien lisäksi) että kick-downissa hukkasi vaihteen. Auto on vielä huollossa, mutta soittivat tänään korjaamolta että vika vissiin pumpussa kun kierrokset eivät nouse tarpeeksi ylös. Huomenna olen viisaampi.
    • Iletu
      • Jun 2007
      • 22
      • Nummela
      Toivottavasti tulee kuntoon.
      Jokos oot saanut uutta tietoa korjaamolta?
      Veljelle olivat tänään sanoneet merkkihuollossa että öljyn vaihto laatikkoon.
      Toivottavasti se sillä sitten selviää, aika ens viikon keskiviikona.
      RX 520d F10 -10
      ex E60 530ia -04
      ex E34 520i -95
      ex E30 316i -89
        • 9234
        Kaiken sen keskustelun jälkeen, mitä "ikiöljyillä" täytetyistä laatikoista on käyty, kuulostaa vähintäänkin mielenkiintoiselta merkkiliikkeen toimenpiteeksi. :think
        Öljymäärän tarkistuksen ymmärtäisin, mutta vaihto ongelman korjaamiseksi???
        Voisiko kyseeseen tulla alkava siirtopumpun oireilu, vaikka ei aivan klassiselta vielä kuulostakaan? Ei olisi ensimmäinen kerta, kun merkkihuollossa ihmetellään tomaatin toimintaa vastaavassa tapauksessa, vaikka vika olikin siirtopumpussa.
        • Iletu
          • Jun 2007
          • 22
          • Nummela
          Samaa vähän ihmettelin kaiken näiltä sivuilta lukemani jälkeen.
          Olivat vielä sanoneet liikkeessä, että kyllä näihin pitää öljyt vaihtaa, vaikka jotain ihan muuta paljon kerrotaan.
          Kun sitä paskaa sinne kuitenkin kertyy ja se tukkii paikkoja ja aiheuttaa häiriöitä öljyn kiertoon.
          Kai ne sitten aikoo huuhdella laatikon uusilla öljyillä ihan huolella, jotta saavat paskat pois.
          RX 520d F10 -10
          ex E60 530ia -04
          ex E34 520i -95
          ex E30 316i -89
          • tuspe
            • 30
            Minulla paljastui syyksi nyt siirtopumpunanturi. Varsinainen vika siis siinä että siirtopaineet liian pienet, jonka aiheutti viallinen siirtopumppuanturi tai mikä nyt lie onkaan.
            • Iletu
              • Jun 2007
              • 22
              • Nummela
              Vika Korjaantui öljynvaihdolla.
              RX 520d F10 -10
              ex E60 530ia -04
              ex E34 520i -95
              ex E30 316i -89
              • Iletu
                • Jun 2007
                • 22
                • Nummela
                Päivitystä tilanteeseen
                Eipä se sitten korjaantunutkaan lopulta.
                Öljyn vaihdon jälkeen pelas aikansa hyvin, kun vika taas toistui. Noo tekivät vielä uuden öljynvaihdon ja taas toimi aikansa. Hintaakin tulee jo tuolla tavalla ihan kivasti , kun merkkiliike asialla.
                Vian ilmenemiseen vaikutti jopa ilmansuodattimen vaihtaminen, toimi muutaman päivän ihan hyvin. On varmaan kyllä ihan sattumaa että just silloin pelas.
                Loppullinen vian aiheuttaja taitaa kuitenkin olla se tuolla ylempänä mainittu klassinen siirtopumppu. Olivat mitanneet paineita ja kierrosten noustessa paineet tippuu kuulemma selvästi.
                Pumppu vaihtoon kunhan ehtii itse vaihtamaan ja katellaan sit uudestaan miltä näyttää.
                RX 520d F10 -10
                ex E60 530ia -04
                ex E34 520i -95
                ex E30 316i -89
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Tuo siirtopaine selviää samantien kun auton laittaa testeriin. Mitähän ne siellä merkkiliikkeessä tekevät? Maksatteko tuosta tunaroinnista?
                  Tiedoksi: Täsmälleen vastaavat oireet löytyivät kaverin 530d-98:sta ja testeri näytti siirtopainehälytystä sekä onlinena liian alhaista painetta. Erillinen mittari kuitenkin näytti paineen olevan OK, joten vika oli moottorinohjausyksikössä. Merkkiliike vaihtoi sen (noin vartin homma) ja veloitti työstä 900 € + osa 850 €. Kuluttajansuoja-asiamies teki (taas) käynnin Laakkoselle ja rahasta palautui noin 600 €. Silti..
                  • Iletu
                    • Jun 2007
                    • 22
                    • Nummela
                    Juu ei todellakaan makseta enää merkkihuollolle. Öljynvaihdot laatikkoon teki merkkihuolto. Mutta siihen se sai jäädä.
                    Kaverin työpaikalla olivat mitanneet erikseen pumpun paineet. Ja eilen se pumppu viissiin sitten oli levinnyt lopullisesti tai ainakaan auto ei kuulemma kulkenut enää satasta kovempaa. Auto parkkiin ja uutta siirtopumppua hakemaan Hartikaiselta Joensuusta.
                    Toivottavasti ei tuo vika ole sitten tuossa ohjausyksikössä. Alkaa kuulostaa jo pirun kalliilta. Pitää tuostakin mainita velipojalle.
                    Tuolla bemulla ajettu muuten n. 290 tkm. Jos jotakuta tuo tieto kiinnostaa.
                    RX 520d F10 -10
                    ex E60 530ia -04
                    ex E34 520i -95
                    ex E30 316i -89
                    • gfield
                      • 3
                      Omassa 530deessä oli just samat oireet ja vika löytyi moottorin ohjausyksiköstä.. Uutta tilalle ja taas pelaa.
                      * BMW 530DA M-sport -00 *
                      * BMW 728iA -97 *
                      * ex. MB E 320 CDI A Avantgarde -03 *
                      * ex. MB 230 E -88 *
                      • Iletu
                        • Jun 2007
                        • 22
                        • Nummela
                        Mootorin ohjausyksikkö on jo kertaalleen vaihdettu edellisen omistajan toimesta.
                        Nyt uusi siirtopumppu paikallaan ja vaikuttaa pelaavan nyt paremmin kuin hyvin.
                        Ainakin sellaset kommentit kuulu velipojan suusta, kun soitteli. Että tuntuu taas melkein 200heppaselta autolta.
                        RX 520d F10 -10
                        ex E60 530ia -04
                        ex E34 520i -95
                        ex E30 316i -89
                        • teropa
                          • 3855
                          Moi,
                          Mulla tuossa saksantuonnissa oli siirtopaineet heti oston jälkeen idlenä joku 3.5bar. Rasituksessa sitten laski 3 barin tienoille. Suomessa melkolailla heti puutui 3000rpm:iin ja sitten löyty vikadatasta 3kpl presupply hälyjä. Analogidatassa näky sitte rasituksessa jopa 2.2 barin paineita, ja ajossa tuli nykäsy poikineen kun kiekat nousi yli 3000rpm (ylemmäs ne ei sitten noussutkaan!).
                          Noh, samantien uusi siirtopumppu kaupasta ja äsken laitin paikalleen. Nyt on paineet idlenä 4.1bar, täydessä rasituksessa 3.5baria ja kaikki oireet katosi.
                          Kun tuommoset oireet tulee kun itsellä, niin lukemaan vaan vikakoodit ja livedataa, niin jos siirtopaineet on alhaalla niin ei muutako pumppu vaihtoon ja taas mennään . Tämähän on varmaan yksi yleisimmistä osista, joita näihin diisseleihin joutuu vaihtamaan. Ja mulla laukes 121tkm ajomäärällä.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          E90 330iA, 325iA, 320dA
                          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                          PPL(A)
                          • eki_boomer
                            • 223
                            • Klaukkala
                            Miten nuo siirtopaineet mitataan?
                            EDIT: Jaa näköjään testerillä, ei varmaankaan salavalikosta saa esille?
                            F31 moped edition...
                            • teropa
                              • 3855
                              Testerillä tai sopivalla softalla PC:n läppärillä.
                              Salavalikosta ei näy.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
