e39 ovipahvin irrotus???
  • Tomp_pa
    • Mar 2004
    • 748
    • Helsinki (e30 garage)
    -auto ei ole mun, multa kysyttiin ja lupasin selvittää...
    Kertokaas miten takaovipahvi irtoaa (e39 520i farkku)
    ja sillai tarkasti et osaa puhelimessa neuvoa.
    iso kiitos!
    xXx
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    iso kiitos!
    Avauskahvan takana/sisällä on muovitulppa, se pois jollain pienellä ruuvarilla, sen takana oleva pultti pois ja itse pahvi on muoviklipseillä kiinni ympäriinsä, eli sormin jostain reunasta vetämällä lähtee koko pahvi. Lopuksi kun kaikki reunat on vapautettu, saattaa olla vielä keskeltä kiinni - riittää, että nostat pahvin hieman ylöspäin niin pahvi on irti.
    SISUSTAT modaukset
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      Pääsin asentamaan toisen henkilön irrottamaa etuovipahvia takas. Muuten meni hyvin mutta sisäavauskahva ottaa kiinni johonkin ja kahva on vähän holtiton/löysä. Eikä jaksa avata sisäänpainettua lukitusnappia. Jos huomenissa ottaisi ovipahvin irti niin onko mitään mihin kiinnittää huomiota uudelleen asennuksessa.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 605
        Lukon avausvaijerin kuori kunnolla kahvassa sille osoitettuun paikkaan. Itsellä kävi joskus samalla tapaa. Kuori liikkuu mukana niin ei pysty vetämään vaijeria tarpeeksi.
        E65 745d Individual -07
        E39 530dA Touring M-Sport -02
        E39 528i Sedan -00
        Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
        Yhteydenotot YV.
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          Kiitokset, ohessa kuva miten vaijerin suojan pitää olla.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Tuuletuskanavan ruuvi ei kiristy. Pitäisikö pellissä olla muoviholkki joka kuvasta siis puuttuu?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
              • 9224
              Ihan perinteinen peltinen ruuvikiinnike. Tuossa videon kohdalla 2:39 näkyy hyvin.
