E39:n etupään osat RealOem:ssä ja Motonetin osien vastaavuus osien nimissä?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Elikkäs pitäisi tehdä etupäähän pienimuotoista osien vaihtoa. Katselin vaihdettavia osia RealOemista ja sen jälkeen piti katsoa Motonetistä osat. Mutta mikäs onkaan vastaava termi Motonetin hinnastossa esim. osasta 4 ja 5, 11 ?
    Pitäisi siis vähän uusia osia vaihtaa, mutta mikäs osa on esim:
    Poikittaistukivarsi, etualatukivarsi takimmmainen oikea --> nämä termit suoraan Laakkosen laskusta.
    • 9159
    Rakkaalla lapsella on monta nimeä!
    4. Reaktiotanko
    5. Reaktiotangon hela
    11. Alatukivarsi
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      4. Reaktiotanko
      11. Alatukivarsi
      Motonetin katalookissa ei ole reaktiatankoa vaan seuraavat
      Alatukivarsi Tukitanko vasen (ei sis helaa).
      TakaYLÄtukivarsi vasen ('bumerangi' n.35cm).
      TakatukiTANKO v/o --12.01 (ylä/etummainen n.25cm).
      Vai menikö nuo kaksi jo takapään osiksi...
      No mitäs noi Laakkosen vaihtamat palikat on tuossa RealOemin kuvassa
        • 9159
        Laskun täytettä?
        Olisiko alatukivarsi (11) loogisesti taaempi. Eipä siellä etupäässä muita tukivarsia olekaan, ellei heilahduksenvaimentimen yhdystankoa (härmäksi koiranluu) lasketa mukaan.
        Edit:
        Motonetin luettelossa tukitanko = reaktiotanko. Loput meni tosiaan takapään puolelle.
        • MarttiKK
          • 1638
          "Poikittaistukivarsi
          Etualatukivarsi takimmmainen oikea"
          Eli mikäs tuo poikittaistukivarsi on? ettei olisi yksi ja sama osa?
          kele, kun pitää olla tuhat ja yksi nimeä yhdellä putkenpätkälle
          • Härski69
            • Aug 2008
            • 41
            mmhm... osaatteko sanoo ku käytin autoo vähän korjaamolla et kattoo missä etupäässä on väljää niin vastaus kuului "taaempi alatukivarsi" repsikan puolelta.. sorkkaraudan kanssa auton alla vääntelyä ---> renkaaseen tulee lappia ilmeisesti niinkun menosuuntaan päin eli ei niinkään poikittain. Eli onkohan tämä "taaempi alatukivarsi" niin ihan vaan alatukivarsi vai kenties reaktiotanko vai mitä? pitäs tietää vaan et mitä menee ostaa..
            Siks toisekseen autossa joku tonttisarja ja taakse pitää uusia iskarit niin pitääkö ottaa rengasta irti ja kattoo merkkiä ja jotain "koodia" pampuista et osaa ostaa vähän jotain samaansuuntaan?
            Plus vielä että ei taida ollaa kellään tietoa onko eroa E34 kopassa tolla taaemman alatukivarren pituudella jos lähtenyt tehtaalta valmiiks tonttisarjalla tai sit ihan orkkiksena..? E36 kopassa taitaa olla pituudella eroa mut tosiaan tästä kopasta ei itsellä tietoo.. Kun ei ole tietoa onko alkuperäinen sarja vai jälkeenpäin asennettu..
              • 16566
              "E36 kopassa taitaa olla pituudella eroa"
              Enpä ole tuollaista koskaan kuullut, kaikki e36 tukivarret samoja pl. m3 3,2 ?
              • pheno
                • 1998
                Takimmainen alatukivarsi on yhtäkuin reaktiotanko eli ylätukivarsi. Se on ylempänä näistä kahdesta tukivarresta. Motonet käyttää tästä myös nimeä tukitanko.
                • Härski69
                  • Aug 2008
                  • 41
                  Korjaamolla sanoi että ota selvää löytyykö E34 kopassa eroa. Sano että ite ei muista mut sen tiesi mulle kertoo että E36 on eroo.
                  • Härski69
                    • Aug 2008
                    • 41
                    Niin ja onko siihen tosiaan se vaihtoehto vaan kun tarvii noi takaiskarit vaihtaa että ottaa pyörän pois ja yrittää vanhoista löytää jtn numeroita tai vastaavaa? varmaan ei ihan mitä tahansa viitti alkaa tunkemaan ku ei ole normialustalla..
                    • sirkus
                      • Sep 2004
                      • 2194
                      • kaustinen
                      Alatukivarsi = se taaempi poikittain oleva, jonka pallonivel on ylöspäin. Reaktiovarsi = ylätukivarreksikin kutsuttu viistosti eteen keskelle menevä etummainen varsi, jonka pallonivel on alaspäin.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
