e39 530d: Takalasinpyyhin jäsähti
  • AkiV
    • 329
    Ugh!
    Mitäs tolle voi tehdä... jäsähtää puoleen väliin lasia, olen koittanut että eikö ole urissa pyyhkijanvarsi vai mikä mättää, sitten voi taas hetken toimia kunnolla.
    pirkaleen vaikee taitaa olla purkaa koko hökötys kun se pieni ruuvi siellä alareunassa tuntuu olevan aikasenmoisessa ruosteessa :/
    sain muovikuoren irti mutta ruuvi on kiinni
    mitäs tolle tehdä?
    ei muuten tolla mitään kiirettä mutta sumari läsähtänyt rikki ja pitäs merteilistä lasi tilata niin vois samalla tilata ton pyyhkijän osia jos tarvii.
    E39 530dA Touring -00
  • Piplis
    • Aug 2006
    • 292
    • Kerava
    Pyyhkijän alumiiniakseli tarttuu voitelemattomana siihen pesään missä pyörii. Ilmeisesti rakenne on sellainen, että pesuaineet valuu pyyhkimen juureen ja voitelu katoaa. Itsellä oli aivan sama ongelma.
    Avaa takaikkuna, pura muovikuori pyyhkimen alapäästä ja ruiskuta rasvaa(esim. CRC) akseliin kaikista suunnista. Sitten vaan heiluttele pyyhinta ja pitäisi taas toimia.
    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
