Ugh!
Mitäs tolle voi tehdä... jäsähtää puoleen väliin lasia, olen koittanut että eikö ole urissa pyyhkijanvarsi vai mikä mättää, sitten voi taas hetken toimia kunnolla.
pirkaleen vaikee taitaa olla purkaa koko hökötys kun se pieni ruuvi siellä alareunassa tuntuu olevan aikasenmoisessa ruosteessa :/
sain muovikuoren irti mutta ruuvi on kiinni
mitäs tolle tehdä?
ei muuten tolla mitään kiirettä mutta sumari läsähtänyt rikki ja pitäs merteilistä lasi tilata niin vois samalla tilata ton pyyhkijän osia jos tarvii.
mitäs tolle tehdä?
