e39 zalmiakki avain
  • baijerilainen
    • 197
    • Lappeenranta
    e39 zalmiakki avain
    Eli nyt se sitten tapahtui... avain meni lopullisesti mykäksi. Käsitykseni mukaan avaimessa on akku (vm 2001 facelift). Mites ton akun vaihto hoituu.... vai onko taas ostettava uusi avain ja sehän ei varmaan maksa kuin 500egee... Joo oon hakenu searchilla mutta ei hermot kestä (tupakkalakko päällä) etsiä. Nopee helppo vastaus ois aika jees....
    g30 530e iPerformance
    g31 520 xda Sport edition touring
    f20 120da Sport edition
    f30 320da Sport edition
    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
    ex f11 520 xda LCI touring
    ex f11 530 xda touring
    ex e90 316d sport
    ex f30 318 da
    ex f31 320 da touring
    ex e91 318i LCI touring
    ex e61 525ia touring
    ex e46 330da touring
    ex e39 520i touring
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    Virtalukko sen akun lataa. Kokeile toisella avaimella, toimisko se?
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
    • baijerilainen
      • 197
      • Lappeenranta
      jep
      Saksasta uitettujen vessojen ominaisuus.... 1 AVAIN!
      ex e90 316d sport
      ex f30 318 da
      ex e39 520i touring
      • e34
        • 130
        • Turun seutu
        Uusi avain maksaa 176€
        Kysyin juuri uuden avaimen hintaa, ja maksaa kuulemma 176€ (Salon autotalo). Toimitusaika noin viikko.
        • Laxa
          • 1363
          Selvästi riippuvainen lisävarustelistan pituudesta kun itselläni tuli 3 avainta mukana Saksasta.
          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E60 520dA Sedan -08
          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • Okkim328touring
            • Jun 2005
            • 288
            • Porvoo
            Avaimissa löytyy...
            Juu, kyllä noissa meillekin Saksasta uitetuissa on aina ollu 2-3 avainta, tuossa uusimmassa tulokkaassa, eli E39:ssä oli 3 salmiakkiavainta ja 1 harmaa huoltoavain.
            Sitten siihen asiaan, eli kun tuo E39 heinäkuussa tuli pihaan ei salmiakki avaimista toiminut yksikään ja Laakkosella epäilivät akkujen tyhjentyneen. No ajeltiin sitten kaikilla avaimilla pitempiäkin matkoja (>1h), muttei auttanut, kaukosääto ei vain toiminut. Sitten sain Laakkoselta avainten uudelleenkoodaus ohjeen ja sitä seuraamalla alkoivat kaikki kolme avainta toimia ja ovat toimineet nyt kuukauden päivät moitteetta. Laakkoselta ei osattu sanoa miksi vastaanotin oli kadottanut kaikki 3 avaintaan muistista...:think
            Voin illalla kaivaa tuon ohjeen, jos ei sitä kukaan ulkoa osaa täältä neuvoa.
            at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
            ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
            • baijerilainen
              • 197
              • Lappeenranta
              Joo... mulla toi toiminta loppu "vähitellen", eli joskus toimi ja joskus ei. Varsinkin läheltä aukaistaessa avain toimi hyvin. Jos jokin koodaus oilisi mennyt niin eikös toiminta olisi loppunut kuin seinään?
              ex e90 316d sport
              ex f30 318 da
              ex e39 520i touring
              • Okkim328touring
                • Jun 2005
                • 288
                • Porvoo
                Joo, kyllä se noin on. Jos se vastaanotin kadottaa sen avaimen/avaimet muististaan, niin toiminta loppuu kokonaan, ei vähitellen.
                • Mika L
                  • 77
                  • Haukipudas/Oulu
                  No niin lainataampa tätä topikkia ku itellä toinen avain heitti toimimasta.
                  Niin jos vaan viittit niin kaiva ne ohjeet niin sais ton avaimen toimimaan.
                  "musta surma"
                  • Keke71
                    • Feb 2007
                    • 340
                    • Kiiminki
                    Enpä mene vannomaan että käypikö sama ohjelmointi tähän salmiakki avaimeen kun tähän toiseen, mut tossa olis linkki tohon toiseen juttuun.
                    E39 540iA Touring
                    • Gyrus
                      • 72
                      ite kans kokeilin kaikkea salmiakki avaimella joka toimi vain välillä.. mittasin akun ja koodasin uusiks yms..
                      vika löytyi kuitenkin siitä että kun avaan avaimen kuoret ja painan suoraan kytkimiä piirilevyllä toimii avain tosi hyvin.. mutta heti kun meen liimaamaan takas sen kiinni kuoriin ni ei meinaa ottaa kunnolla napit.
                      vieläkin yritän ratkoa tätä ongelmaa.. paras ois ku sais jostain uudet avaimen kuoret joita ei oo ikinä laitettu kiinni.
                      Plymouth Duster -70, BMW 520dx F11 -16
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        Prkl.. kävi tuollainen salmiakkiavain sitten tunteroisen mittaisen session pyykkikoneessa Onko joku avainta aukonut tutkinut että pääseekö vesi nappien välistä elektroniikkaan, vai onko siinä joku tiiviste tms?? Avain toimii vielä ok, mutta kännyköiden parissa muutaman vuoden touhunneena tiedän, mitä voi tapahtua kastumisen jälkeen "toimivalle" elektroniikalle...
                        Kysymys siksi että puranko avaimen turhaan, tuntuu olevan melkoisen tiukasti nuo muovipuoliskot toisissaan... tiedän kyllä temput, mitä itse elektroniikalle pitää tehdä.
                        EDIT: Sain väkerrettyä avaimen auki, ja ei ollut vesi päässyt sisään, napeissa on hyvin tehty kumitiiviste.
                        • fastandfurious
                          • 1731
                          • Tampesteri
                          No tulipahan testattua
                          E91 325d M-Sport
                          • Hemi
                            • 18880
                            ...ja erotetaan nyt avaimessa oleva lukkojen kaukosäädön toiminta auton käyntiinlähtöön tarvittavasta ajonestokoodista?
                            Eli onko nyt käynyt niin että auto ei lähde käymään vai eikö kaukosäätö toimi?
                            Jos vika on ensimmäinen, niin ainoa käytännön vaihtoehto on avaimen uusiminen. Jos kyse on ongelma on tuo jälkimmäinen, riittää useinkin avainten uudelleenkoodaus/herätys.
                            • cba
                              • 3464
                              • Ylivieska
                              No juu, niin tuli Löytyi uusi tyhjä avainaihio sopivasti, niin pitää testata vaihtaa elektroniikka siihen.
