e39 zalmiakki avain
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    #31
    Ja iipeistä löytyy uusia akkuja, jos ei kaukosäätö meinaa toimia. Jotain panasonicin alkuperäisia akkuja. Eikä ollut kuin muutaman euron/kpl.
    Kolvailuhommia. Ohjeita vaihtoon on netti piukassa, jos vähän googlettaa lontoon kielellä.
    http://www.ebay.de/itm/Schlussel-Fer...item3367aceb27
    Kaukosäädön koodaus avaimiin:
    - Sit in the car with all the doors shut and windows up with your key fobs (all your fobs need to be done at the same time)
    - With one of your keys turn the ignition on then off and remove the key
    - Press and hold the unlock botton and then press the lock button 3 times.
    - Release all buttons and the locks will bounce up and down.
    - Repeat this with the other key/keys (press and hold unlock and press lock 3 times, locks will bounce)
    Note: Only switch your ignition on once, doing so again while programming will reset the process and you will have to start again.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Tommi M
      • 29
      • Kotka
      #32
      Saakos noit akkuja Suomesta mistään järkevään hintaa vai olisko kellään ylimääräisiä nurkissa
      -Tommi-
      • Aslakki
        • Mar 2008
        • 359
        • Kuusamo
        #33
        -Tommi-
        Ite en ainakaan mistään löytäny. Iipeistä vaan tilaukseen
        E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
        Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
        • Tommi M
          • 29
          • Kotka
          #34
          Niin se sitten taitaa olla että on pakko tilata iipeistä kaitpa sitäkin oppii käyttämään
          -Tommi-
          • Pheeg
            • May 2011
            • 11
            • Savonlinna
            #35
            Ovet vittuilee
            Onkos kellään ideaa mikähän on tuohon kauko-ohjaukseen tullut kun välillä nukahtaa avain pitemmän seisomisen jälkeen ettei aukaise nappulasta, mutta keskuslukitus kyllä aukeaa ovesta avaimella kääntämällä pitäen kyllä hälyt päällä. Kauko-ohjaus kyllä herännyt yleensä kun jonkun aikaa on lukkoa käännellyt auki-kiinni-auki-kiinni jne jne ja painanut nappulasta avaimen ollessa ovessa paikoillaan mutta äsken se sitten kuoli kokonaan eikä hälyt lähde pois päältä.. Marmoritiskillä sanoivat että avain antaa hyvin signaalia mutta syytä tämmöiseen nukahteluun eivät osanneet sanoa
            E61 525xi -08 Spacegraus Metallic
            Ex: E39 530 -01 Orientblau Metallic
            Ex: E39 520 -01 Titansilber Metallic
            • koomake
              • Aug 2011
              • 29
              • Hellsinki
              #36
              Itte kyllästyin tuohon avaimen ainaiseen temppuiluun, toimi ja ei toiminut. kävin laakkoselta herttoniemestä tilaamassa uuden avaimen, 182€ kinusivat siitäkin huvista. noh, nyt toimii avain ku unelma! Suosittelen! helppoa, kallista ja kivaa
              • gRt
                • May 2009
                • 230
                Joo, aika vakio hinta.. Itse abaut päivälleen vuosi sitten ostin e46 seen Lahden marmoritiskiltä avaimen ja maksoi juuri tuon verran....
                Saakoha noita huoltoavaimia millähän hinnalla? Auton mukaan tuli aikoinaan vain yksi avain. Nyt on kaksi salmiakkia, mut jos halusi kerätä koko sarjan niin mitähän ne pari muuta avainta vielä kustantaisi.....
                Tänäpäivänä lähimppään marmoritiskiinkin on reilusty yli 100km
                (PS.Ja eikös nyt ole niin että kun ohjelmoin itse avaimet uudestaan toimimaan auton virtalukossa eivät ne muut aivaimet enää toimi mitkä ovat vielä mahdollisesti entisellä omistajalla?)
                Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                https://www.youtube.com/@gerttiih
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3886
                  • Nokia
                  #38
                  Kaukosäätö ei toimi, avain toki toimii lukkoon ja auto käynnistyy. Testerillä saa poistettua muut avaimet auton järjestelmästä niin, että auto ei käynnisty niillä.
                  BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                  ex. 57*BMW
