E39 523i ostettu - muutama kysymys?
  • Pulukka
    • Aug 2007
    • 51
    Nonniin, tosiaan – ”Uusi” 1996 E39 523i on nyt sitten hankittu ja hyvältä tuntuu ainakin vielä. Kulutuslukematkin pysyvät työmatkalla jopa alle 8:n litran. Eli eihän tuo nyt ainakaan kulutuksellaan vie vararikkoon. Kaupungissa ja muuten kengitettäessähän tuo sitten syökin täysin oman nilkan asennon mukaan mutta kulutus tosiaan on säädeltävissä ihan miten itse haluaa. Loistavaa.
    Muutaman jutun voisin teiltä viisaammilta tähän ensi hätään kysäistä että pääsisin autoilemaan rauhassa:
    1. Mitä öljyjä kannattaa käyttää – koneessa on nyt jotkut castrollit (paikallisen bmw –mestan Immonen & Räty suositttelemana) mutta jahka saisin aikaiseksi vaihtaa autoon tuoreet öljyt niin mitäs tuumaatte Teboilin diamondista 5w-40? Onko liian tönkköä talveksi ja suositteletteko jotain longlifejä mita vissiin manuskan mukaan pitäisi käyttää? Syökö nämä muuten yleensä öljyä?
    2. Ohjekirjanen on saksankielinen enkä tuosta juuri mitään tajua – maahantuojalta ei saa enää alle vuoden 2000 mallien manuskoja joten olisiko täällä kellään tarjolla esim. PDF:nä suomenkielistä versiota – toki ostaisin paperivesionkin jos joku myy? Ebaysta kyllä löytyy englanninkielinen pruju mutta suomi ois ihQ ylläri. Onko muuten olemassa 1996 -mallille korjausopasta englanniksi esim häynesiltä kun ei satu netistä silmään?
    3. Miten mankan saa säädettyä niin että se ei huuda täysillä joka kerta kun auton käynnistää? Ja jatkokysymyksenä onko tuohon peruskasettisoittimeen mitään saumoja saada mp3 –soitinta kytkettyä tai jopa cd –vaihtajaa mp3 –tuella. Tokihan siihen voisi ostaa semmosen ruman adapterijutun ja vaihtaa normaalin mankan tilalle mutta en haluaisi pilata sievää keskikonsolia millään rumilla muoviläpsyköillä (vai saako jostain hienon sovittimen).
    4. Mistä kannattaa hankkia autoon lisäavain – jostain saksastahan noita aihoita vissiin saa mutta miten tuollaisen koodaus tapahtuu käytännössä?
    5. Autossa on kuulemma nyt sellaiset punaiset hybridijäähdytysnesteet jotka eivät suutu jos sinne laittaa vihreätä sekaan eli ovat sekoituskelpoiset kaikkien kanssa. Kannattanee kuitenkin pysytellä punaisissa vai mitä?
    6. Mitenkäs pirussa tänne btcf:n galleriaan saa uploaditeltua omia kuvia kun ei jotenkin satu silmään mitään upload pic –kohtaa – onko mulla päässä vikaa? My photos –kohdassa lukee vaan “This category does not contain any images”. Mhäh?
    Joop – tässäpä jotain näin ensihätään. Toivottavasti löytyy mielipidettä – tattiksia vaan kaikille!
    vm. 1996 E39 523i - hankittu 8/2007
  • black beauty
    • 17
    En juuri osaa vastailla noihin sun kysymyksiisi mutta halusin kuitenkin tulla kehumaan, että hyvä valinta! Mulla tuli vanhalla black beautylla viiden vuoden aikana noin 200 000 km ajettua, joten uskoisin sen aika hyvin tuntevani. Öljykysymykseen vastaus mun puolelta on, että mulla oli 0W-40 käytössä ympäri vuoden. Eikä muuten sitten syö öljyä, joten jos syö, niin sitten pajalle! Mun mielestäni 523 on harvinaisen onnistunut pakkaus hinta / teho / ajo-ominaisuus -vertailussa. Aika tarkka on sitten renkaille, Goodyeareja en ainakaan voi suositella, Nokia ja Michelin toimi ainakin mulla paremmin. Ja niin paljon tykkäsin ko. autosta, että vaihto E60:seen oli vaikeaa, sopeutuminen kävi vähän hitaasti, kai siihen vanhaan oli niin ehtinyt kiintyä... Mutta paljon kilometrejä ja kovaa ajoa vaan, sihen se on tehty!
    nyt: E60 525i -04 "my Black Beauty" ja sen kaverina (saksanpaimen)koirankuljetusauto E53 X5 4,4 -01
    ex E39 523i -97 (edellinen "Black Beauty")
    ex E34 535i -89 (eka ja kaikkein rakkain bemarini, vieläkin kaihoten muistelen, väri tosin Lachssilber)
    • Eepo
      • 5389
      kun teet topikin (tai editoit) niin sieltä alhaalta manage attachments...ja lopun varmaan osaatkin!
      kuvien kokojen kanssa kannattaa olla tarkkana, ei kovin suuria kuvia mahdu!
      yks hyvä paikka on www.imageshack.us
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • himonussija
        • Jun 2005
        • 392
        1. Teboil Diamond pitäisi olla hyvä valinta
        2. Huuto.netissä joskus myynnissä
        3. Ei mölinää saa mitenkään kuriin, ominaisuus tuon ikäisessä orkkis soittimessa. Onko Business soitin?
        4. Merkkiliikkeestä auton runkonumerolla
        5. Vihreät on todettu toimiviksi
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          Täällähän on noista öljyistä pitkät threadit. Itse olen käyttänyt Castrol:in ko. autoon suosittamaa Edge Sport 0W-40 -öljyä, joka täyttää BMW:n LongLife-speksit. Sulla kuitenkin on 1996-vuosimallin autossa ilmeisesti 15tkm öljynvaihtoväli joten ei varmaan tarvitse olla LL-öljyä jos et halua...?
          Joskus linkitin tänne englanninkielisiä manuaaleja PDF:nä. Suomenkielistä ei ole tullut vastaan.
          Merkkiliikkeestä minä lähtisin kyselemään.
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 1009
            www.alfamer.fi - sieltä löytyy ainakin Haynesin manuaali ko. autoon. Itselläni on myös se. Opus on tosin vähän ylimalkainen, joten voit hankkia myös/tai Bentleyn manuaalin.
            Haynes:
            Tuo voisi olla kattavampi:
            btw. Tietääkö kukaan saako M54-koneiselle E39:lle vastaavaa kuin jälkimäinen? Bentley?
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
            • zaci
              • 460
              2. http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=H4151 , itsellä on kyseinen opus ja hyvin on pärjännyt. Manuskan saa varaosatiskiltä hintaan 26,50 englanniksi, että ei tarvi ebayhin turvautua jos ei välttämättä halua.
              3. Kokeilepa laittaa balanssi esim. yhden pykälän vasemmalle ja faderi yksi pykälä eteen, niin ainakin itsellä pysyi myös volume siinä mihin sen jätti. Mikä on mankan malli ? RiteCo nimimerkillä kirjoitteleva henkilö ainakin on tehnyt itse johdon kasettisoittimen ja mp3-soittimen väliin, hän luultavasti voi niitä tehdä tilaustyönäkin. Osien hinnaksi jää alle 10 euroa, alkuperäinen kasettisoitin ei tosin tällöin toimi, mutta varmasti halvin vaihtoehto.
              4. Lisäavaimen saa varaosatiskiltä noin 30 euroon ilman kaukolukkoa ja koodauksella.
              BMW F20 120xDa 2016 140kW
              • Petri.Kekkonen
                • 7548
                Tän sivun lopussa on PDF:nä E39:n manuaaleja englanniksi:
                Samalta sivulta löytyy muutenkin tietoa ja ohjetta melko moneen asiaan.
                • teropa
                  • 3855
                  Tuo mankka on paskana. Tuo fader balance kikka voi auttaa, tai sitten ei. Itse ostin uuden Business CD:n soittimeksi samanlaiseen kiesiin. Siihen saa sitten ipodinkin pultattua (vaihtajan liityntään).
                  Vihreät nesteet on tosiaan pop.
                  Castrol öljynä on "oil of choice" .
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  E90 330iA, 325iA, 320dA
                  E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                  PPL(A)
                  • Susi
                    • 473
                    • Kuopio, Suomi
                    Minä käytin entisessä E36 323:ssa (sama moottori kuin E39 523:ssa) Mobilin 5W-40 öljyjä ja oikein hyvin toimivat. Vaikka autolla oli ajettu yli 200tkm, niin hydrauliset venttiilivälyksentasaajat eivät naputtaneet ja huoltovälillä moottori ei kuluttanut yhtään öljyä.
                    Eli ainakin omien kokemuksien perusteella voin suositella 5W-40 öljyjä.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Kannattaa hommata mp3 soittimeen liitettävä fm lähetin n.15?. Helpoin tapa liittää mp3 soitin. Öljyksi käy diamond ihan hyvin.
