e39 keskuslukituksesta
  • jkurtti
    • 92
    pikku pikku probleema - - avaimen namikasta painamalla ovet aukeaa moitteetta, mutta lukitus ei onnistu aina....?? missä lie vika tommoseen puolittaiseen toimimiseen?:think avaimen patteri? akku?...
    Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Yrittääkö mennä lukkoon, eli lukitsee mutta aukeakiin heti perään? Silloin joku luukuista ei ole kunnolla kiinni. Pystyykö muuten siinä sisällä istuessaan painaa oven nukimasta lukkoon, jos pystyy ja silloinkin temppuilee, vika ei ole ainakaan avaimen kakessa...
    • jkurtti
      • 92
      ei yritä mennä lukkoon, eikä avaannu lukittumisen jälkeen --- lukittuu kyllä avaimella kääntämällä, mutta ei napista. napista kuitenkin ovet aukeaa.
      • Wille83
        • 98
        Ettei olis avaimesta mennyt lukitus namikka rikki... on meinaan sen verran helppo painaa kunnolla sisään, että rikkomiseen ei paljon vaadita...:think
        • jkurtti
          • 92
          voip olla...käsi on kyllä ku nippu kyrpiä,joten kaikki on mahollista, kun tämmönen rähmäkäpälä oon
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            Itsellä täysin sama ongelma omassa E39:ssä ja vieläpä molemmissa avaimissa... eli olisko jopa molemmista avaimista lukitusnappi rikkoutunu?? Pattereita on vaihdettu mutta ei auta...
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • mikasare
              • 241
              • Lohja
              keskuslukko
              Mulla oli saman tapainen vika toisessa avaimessa. Laakkosella yks tuttu näytti miten ne pitää koodata jotta ne toimis taas, mä hölmö en kirjottanut sitä ylös, mutta sitten toimi kyllä.
              Se teki jotenkin silleen että laitto avaimella virran päälle otti pois, painoi keskinappia kolmekertaa ja sitten piti avausnappia pohjassa niin kauan että lukot räpsähti auki ja kiinni. Sitten pitää koodata toinen avain heti perään muuten se ei onnistu. tää ei paljoo auta kun en muista tarkkaan kokeile tai kysy pikahuollosta mua ne neuvo (maksutta) Avaimessa on akku, ei paristoa.
              Lohja
              • mikasare
                • 241
                • Lohja
                avain
                Niin se vielä että avain latautuu virtalukossa muuten koodi häviää. Molenpia avaimia pitää käyttää. Lataus kestää monta tuntia.
                Lohja
                • Tontsa
                  • May 2003
                  • 201
                  • Uusimaa
                  Tuolla jotain juttua...
                  Audi S3 -07
                  Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                  Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                  Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                  BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                  BMW 530dA -00, Audi S3 -07
                  • jSp
                    • 116
                    • Kiuruvesi
                    Mulla toimi e39 530D:ssä tuo ohje. Auto 5/2000.
                    • Moonshine
                      • 1018
                      Vanhemmissa e39:ssä patterit, uudemmassa sitten akku tai jotain muuta. Ja mainittu oireilu sopisi tosiaan pattereiden loppumiseen (antaa avata muttei lukita).
                      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                      • jkurtti
                        • 92
                        onko tässä vuosimallilla väliä? omani on -96 ja siinä avaimessa lukee kyllä pienellä präntillä ohjeita nimen omaan patterin vaihtoon - - - eli onko siis uudemmissa malleissa joku akku avaimessa...???
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Uudemmissa (ainakin minun -01 540) tosiaan akku avaimen sisällä joka lataantuun avaimen ollessa virtalukossa. Akkua ei voi vaihtaa koska uutta "salmiakki avainta" ei saa ehjänä osiksi... Uusi avain maksaa noin 170€!! :(
                          • jkurtti
                            • 92
                            phuuh...onneks on vanhempi malli...
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              Joo... mutta kun molempiin avaimiin on testattu uusia paristoja ja aina vaan sama juttu että ovet kyllä aukeaa niinkun pitää mutta lukkoon niitä saa rämpätä nappulasta välillä vitutukseen asti ja sittenkin vielä pitää kääntää ovet lukkoon lukkopesästä...
                              Olisikohan se sitten se koodausjuttu mikä auttais vai onks se vaan uudempiin akullisiin avaimiin... :think
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
