520i, -97, E39, M52 B20 :ssä airbagin valo killottaa kojetaulussa ja vika koodi muistaakseni viittasi vänkärin istuintunnistimeen. Kuitenkin luettuani mm. tätä foorumia niin vika voisi siis olla myös niissä vänkärin penkin alla olevissa johto liitoksissa.
Mikä liitos / liitin sieltä pitää korjata?
Siellähän on ainakin 2kpl liittimiä. Yksi iso jonka läpi menee 8kpl johtoja
ja toinen pienempi liitin jonka läpi menee 3kpl johtoja. Ei kait näitä kaikkia tarvi uusia/ohittaa liitintä.
Penkki pitänee irroittaa. Olikos se niin että kiskoineen irti niistä 4kpl Thorx50:ä?
Niin ja mulla on penkeissä istuin lämmittimet.
Tätähän on yrittänyt kysyä "Aapok":n v.-05. http://www.btcf.fi/forum/showthread....johdot+uusiksi
Uskon ja toivon että saatuani arvoisalta raadilta
hienot vastaukset ko. ongelmaan ja korjauksen jälkeen pitäisi lukea&nollata vika koodit niin ONKO Oulun lähellä vika koodin lukua edullisesti?
-Ajattelija-
ps.
Leima pitäis tässä syksyllä saada ja tämäkin vika ja mm. jarrutus tutinat pitäis saada korjattua!
hienot vastaukset ko. ongelmaan ja korjauksen jälkeen pitäisi lukea&nollata vika koodit niin ONKO Oulun lähellä vika koodin lukua edullisesti?-Ajattelija-
ps.
