e39 airbagin valo ja vänkärin penkin johdot
  • -Ajattelija-
    • Aug 2007
    • 8
    • Oulu, Fi
    520i, -97, E39, M52 B20 :ssä airbagin valo killottaa kojetaulussa ja vika koodi muistaakseni viittasi vänkärin istuintunnistimeen. Kuitenkin luettuani mm. tätä foorumia niin vika voisi siis olla myös niissä vänkärin penkin alla olevissa johto liitoksissa.
    Mikä liitos / liitin sieltä pitää korjata?
    Siellähän on ainakin 2kpl liittimiä. Yksi iso jonka läpi menee 8kpl johtoja
    ja toinen pienempi liitin jonka läpi menee 3kpl johtoja. Ei kait näitä kaikkia tarvi uusia/ohittaa liitintä.
    Penkki pitänee irroittaa. Olikos se niin että kiskoineen irti niistä 4kpl Thorx50:ä?
    Niin ja mulla on penkeissä istuin lämmittimet.
    Tätähän on yrittänyt kysyä "Aapok":n v.-05. http://www.btcf.fi/forum/showthread....johdot+uusiksi
    Uskon ja toivon että saatuani arvoisalta raadilta hienot vastaukset ko. ongelmaan ja korjauksen jälkeen pitäisi lukea&nollata vika koodit niin ONKO Oulun lähellä vika koodin lukua edullisesti?
    -Ajattelija-
    ps.
    Leima pitäis tässä syksyllä saada ja tämäkin vika ja mm. jarrutus tutinat pitäis saada korjattua!
    -Kerran luulin olevani väärässä mutta erehdyin-
  • -Ajattelija-
    • Aug 2007
    • 8
    • Oulu, Fi
    Niin unohtui sanoa että...
    Ko. Airbag valon on joutunut vuosittain huoltamolla käydä sammuttaan jonka jälkeen suoraan katsastukseen. Joskus ko. valo on pysynyt pois monta kuukauttakin vaikka etuistuimella on joku istunutkin useita kertoja. Sillä minä Ajattelin notta se vois olla vika johdoissa eikä välttämättä siinä istuintunnistimessa!
    Muita mainittavia sähkö vikoja ei toistaiseksi ole ollut!
    -Ajattelija-
    (-kerran luulin olevani väärässä mutta erehdyin-)
    • Heguli
      • Nov 2003
      • 815
      • www.e30m3.fi
      En tiedä liittyykö ongelmaasi mutta itselläni airbag valon sytytti turvavyön kiristyspanoksen liitin joka oli väljä. Ongelma ilmeni siten että kun valo oli nollattu, saattoi mennä pitkä aika ennenkuin valo syttyi, myöhemmin tajusin syy yhteyden siihen että valo syttyi kun penkkiä siirrettiin eteen / taakse.
      Penkki irti ja liitin kiinni kunnolla, itse varmistin sen nippusiteillä, eikä airbag valo ole sen koomin vaivannut.
      Penkin alla oleva johtosarja / liitinei liittynyt ongelmaan millään lailla.
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • -Ajattelija-
        • Aug 2007
        • 8
        • Oulu, Fi
        Ok!
        Onko mahdollisesti se turvavyön kiristys panoksen liitin siinä penkin ja keskikonsolin välissä tosi ahtaassa paikassa, siinä jonkin sortin 'putken' päällä?
        Se liitin oli minulla tosi jämyn oloinen kun käytin senkin irti ja takaisin.
        Viimeksi airbag valo syttyi kesken ajon, vieruspenkillä oli matkustaja mutta hän käyttäytyi kuitenkin normaalisti eikä esim. liikutellut penkkiä tuolloin.
        No ensi kerralla taas kun käyn sammuttamassa sen valon niin pitänee koko rahalla testailla mistä sen saa taas syttyyn(sen valon(jos täältä foorumilta ei saa lopullista ratkaisua))
        Puuh, raskasta olla Bimmeri kuski....Merkkien Merkki...Vaihtaa ei voi...(on jo nääs sen verran tullut korjattua+opiskeltua BMW tekniikkaa....)
        -Ajattelija-
        • Mooney
          • 29
          • Tampere/Vantaa
          Hei!
          Juuri samanlaiset oireet oli velipojan E39:ssä ja vikakoodit herjasivat kuskinpenkistä jotain, en muista enää tarkkaan mitä. Käytettiin korjaamolla, eivät osanneet auttaa vaikka laskuttivatkin 1,5 tuntia... Itse sitten tutkailtiin ja päädyttiin siihen suurempaan liittimeen penkin alla, pienempi on ymmärtääkseni penkinlämmittimelle. Liitin auki ja CRC:tä sisälle ja sitten vain renkattiin liitintä kiinni ja auki moneen kertaan.
          Ilkeää hommassa oli saada liitin auki! Vaikka asennushommia olen autoihin tehnyt vaikka hyrymycket, vastaavaa liitintä en ole ennen nähnyt ja kun sinne penkin alle ei oikein näe niin kaikki piti tehdä puoliksi käsikopelolla. Penkkiä ei tarvitse irroittaa ja liitinkin aukeaa helposti kun tietää sen lukitussysteemin. Muistaakseni toisella kapealla sivulla on salpa/haka joka nostetaan ylös johtoja kohti se samalla 'puristaa' liittimen auki. Halusin vain sanoa, että väkivaltaa ei tarvita!
          M
