E39 520iA touring 2002 tyhjäkäynti kylmänä
  • KimiBMW
    • Sep 2007
    • 16
    Haeskelin foorumilta vastaavanlaista vikaa kuin itselläni ilmenee, mutta tällaista ei löytynyt.
    Vika on siis seuraavanlainen: Kun auton starttaa kylmänä, niin tyhjäkäynti on aluksi noin minuutin OK, sen jälkeen alkaa vapina jolloin tuntuu kuin kaikki pannut ei olisi pelissä tai ajoitukset ainakin aivan pielessä. Jos tässä vaiheessa ei anna kaasua niin vapina vaan pahenee ja lopulta syttyy keltainen moottorin häiriövalo (päästöarvot ylittyneet), ja moottori vaikuttaa tukehtuvan ja joskus sammuukin.
    Kävin luetuttamassa vikakoodit ja siellä oli ilmoitus vanos säätimen vajaatoiminnasta, jolloin korjaamo (huom. BMW merkkikorjaamo) suositteli VANOS säätimen vaihtoa. VANOS vaihdettiin (n.1000e remontti!), ja oireet ovat edelleen aivan samat. Vikakoodistakin löytyy edelleen aivan sama vikailmoitus. Testerillä ajettaessa VANOS testi menee läpi hienosti ilman mitään ongelmaa, mutta että testin voi tehdä on öljyn oltava vähintään 80 asteista, jolloin auto toimiikin hyvin. Merkkikorjaamolla ei enää osata tehdä mitään, seuraava askel olisi kuulemma moottorin purkaminen atomeiksi ja sitä kautta vian hakeminen, joka ei omaan korvaani kuulosta kovinkaan edulliselta toimenpiteeltä...
    Auto pelaa lämpimänä kuin enkeli, ja jos kylmänäkin lähtee heti ajelemaan, niin vikaa ei oikeastaan huomaa ollenkaan.
    Onko kellään ollut vastaavaa oireilua, tai löytyykö muuten lääkettä tähän ongelmaan?
  • KimiBMW
    • Sep 2007
    • 16
    Uusi diagnoosi
    Koetan taas nostaa tätä esiin koska oireet ovat edelleen samat.
    Käytin autoa toisella merkkikorjaamolla, jossa sanottiin vian johtuvan jostain tiivisteen fuskaamisesta moottorin ollessa kylmä joka aiheuttaa sen että moottorin säätöjärjestelmä menee sekaisin ja aiheuttaa siksi sytytyskatkoksia, josta olikin nyt vikakoodi (sytytys katkoksia 1. sylinterissä). Tiiviste pinta taas tiivistyy kun moottori lämpenee, ja siksi ei oireilisi lämpimänä. He kertoivat myös että VANOS säädin on vaihdettu aivan turhaan aiemmin toisen korjaamon toimesta, joka on varmasti aivan totta. Olen huomannut että koneesta häviää myös jäähdytysnestettä, voisiko tällä olla yhteyttä tähän asiaan?
    Voisiko kukaan arvailla mikä tässä oikein on vialla, korjaamoiden mukaan vika on niin pieni ettei sille kannata tehdä mitään mutta itseä rupeaa ottamaan päähän kun auto ei pysy kylmänä käynnissä...
    • PjS
      • 75
      • PORVOO
      Saman tyylistä oireilua myös täällä. Eli kyseessä myöskin 520iA -02, tosin ei touring.
      Auto ollut perheessä vasta pari päivää, mutta eilen teki vastaavan "ravistelun" kylmänä
      ja sytytti edellämainitun moottorivalon. Uudelleen käynnistettyäni, toimi mainiosti ja valokin sammui.
      Täytynee viedä siis liikkeeseen laitatettavaksi, mutta joko olet saanut vastauksen mistä viassa todella on kyse? Olisi mukavampi lähteä esittämään asiaa kun on hieman hajua mistä vikaa haetaan. Jäähdytysnestettä ei tunnu sentään hukaavan.
      Voiko happianturin viallisuus aiheuttaa tällaisia oireita?
      Ja vaikkakin on pieni vika, niin varmasti rupeaa ottamaan ajan kanssa päähän...
      • KimiBMW
        • Sep 2007
        • 16
        En ole saanut tähän mistään apua, enkä tosin vieläkään tiedä mistä vika johtuu. Itsekin mielelläni kuulen jos tähän jotain lisätietoa saa...
        • fraatti
          • 4676
          Nyt olisi kyllä keijolla niin vahva tunne että.. ks oireet ovat niin tuttuja m52tu moottorissa jossa tuo vanoksen tiiviste ongelma pääsee valloilleen...
          eli moottorin ollessa kylmä täytyy moottorin ohjauksen vääntää pakopuolen nokkaa aikaisemmalle jotta katalysaattorit lämpiäisivät nopeammin.. kun vanos ei liikukaan niinkuin pitäisi niin se saa sitten sen aikaan että nokka menee heti laidasta laitaan ja saa moottorin melkein sammumaan ja tekemään kaikkea muuta mukavaa.. on nähty kun auto sammuu vian takia kun tyhjäkäynti heittelee niin paljon sekä erinäköisiä muita turhia vikakoodeja.. sekä moottorin vikavalon syttyminen ei sekää ole mitään ihmeellistä..
          ottakaapas pakopuolen vanoksen solenoidista piuha irti auton ollessa kylmä ja katsokaa häviääkö ongelma
          tuolla on lisää kirjoittelua aiheesta ja sinne on hyvä jatkaa
          kahteen autoon tiivisteet on vaihdettu ja ongelmat hävinneet.. jahka uudet tiivisteet saapuvat pitäisi vaihtaa taas pariin muuhun autoon
          - Tero
          F11 535dX LCI
          • PjS
            • 75
            • PORVOO
            Nyt vaihdettu sähköhydrauliset venttiilinnostajat, ja vika ilmenee edelleen lievänä.
            Itselleni tuo merkitsee vain sanaröyhkiötä, mutta viisaammat ymmärtänevät mistä on kyse.
            Seuraavaksi täytyy ilmeisesti esittää tuota Vanoksen tiivistettä.
            Tuntuivat vain olevan merkkiliikkeessä varmoja mistä vika johtui, niin en osannut
            alkaa Vanoksen tiivisteestä heidän kanssaan keskustelemaan.
            Onneksi ei mene omasta pussista tämä leikki...
            • KimiBMW
              • Sep 2007
              • 16
              Kun tuolta vanos keskustelusta lukee noita oireita, niin itselläni ei ainakaan oireile samalla tavalla. Myöskään vanoksen solenoidin johdon irroittamisella ei ollut mitään vaikutusta tuohon "ravistukseen". Itselläni on myös vaihdettu tuo koko vanos säädin jossa uudet tiivisteet tulevat mukana, mutta silläkään ei ollut mitään vaikutusta oireeseen.
              • creative 22
                • Jul 2005
                • 560
                • Alavus
                Täältä löytyy aivan samat ravisteluoireet kylmänä, koneena tosin m54b25.
                Sen verran olen saanut selville että vika on minun autossani 3:s sylinterissä joka ei jostain syystä kylmänä polta bensaa heti oikein.
                Sylinterien sähköinen vertailu paljastaa tämän ja lisäksi ilmaantuu vikakoodi "240 Burning Fail, cylinder 3, misfire carb1" toisella lukuohjelmalla "240 Misfire Detected:Cylinder 3".Kokeilin vaihtaa 2 ja 3 pyttyjen tulpat keskenään mutta tällä ei ollut vaikutusta, seuraavaksi sitten puolat mutta täytyy taas odotella että kone jäähtyy koska tekee tuon vain kylmänä..Sähköinen vertailu on lämpöisenä myös ok, mikään sylinteri ei erotu "porukasta", lisäksi lambda-arvot pysyvät aisoissa.
                Ellei tuo puolan vaihto muuta mitään, on vuotava suutin kaiketi sitten seuraava vaihtoehto?Mainittakoon että Injector Cleaneria on kokeiltu, ei vaikutusta..
                Vuosimalleissa 2002 on ollut viallisia puolia (valmistaja Bremi) jotka huoltotiedotteiden mukaan täytyisi vaihtaa kaikki.Omassani on Boschin valmistamat eikä tuo vuosimallikaan täsmää.Yleensähän viallinen puola oireilee kuumana eikä kylmänä?Poikkeuksiakin varmaan kuitenkin on.Vian selvittelyä jatketaan..:think
                Edit:Autodatan mukaan noiden viallisien Bremi-puolien päivämääräkoodi on 42/02, malleissa 11/02 alkaen.
                Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                BMW Freude Am Fahren
                • KimiBMW
                  • Sep 2007
                  • 16
                  Minulla on vaihdettu puolakin tämän takia jo kolme kertaa 1. sylinteriin jossa systyskatkoksia esiintyy, sillä ei ole ollut mitään vaikutusta oireeseen. Voisikohan vika olla tosiaan suuttimessa? Ilmavuoto voisi olla myös yksi vaihtoehto.
                  • Sergei520i
                    • Apr 2008
                    • 6
                    Omassa E39 -99 520i tuntui kans kylmänä alussa ravistelua ja kone sammui jos ei antanut kaasua. Ravistelu loppui kun kone vähän lämpesi. Vaihdoin tulpat Boscheihin ja samalla huomasin että tulpanhatut ovat aivan haperoa. (Yhdestä lähti alareunasta pala irti!) Uudet on vielä tilauksessa, nyt kun otin ilmamassa mittarin johdon irti, ei käyntihäiriötä tule kylmänäkään.
                    Varmaan häiriöt loppuu kun saa uudet tulpanhatut paikalleen. Jospa se auttais tehojen puutteeseenkin. Uusi polttoainesuodatin ois tarkoitus laittaa kans paikalleen. Onnistuukohan tuo itse vaihtaa, vai vienkö pajalle suosiolla?
                    • creative 22
                      • Jul 2005
                      • 560
                      • Alavus
                      Mikä Boschin tulppa käy M54 koneeseen?Ohjekirja suosittaa vain Ngk Bkr6Equp.Tulpanhatut/puolat oli minulla ainakin silmämääräisesti tarkasteltuna ehyet.
                      Dme:n adaptio-arvojen nollaamisen jälkeen vika taas lieveni mutta on edelleenkin olemassa/havaittavissa..
                      • TJJ
                        • 7591
                        ETK:ssa lukee NGK:n lisäksi Bosch FGR7DQP. Tuollaiset laitoin äskettäin itselleni ja tuntuu toimivan.
                        E39 528iA
                        • KimiBMW
                          • Sep 2007
                          • 16
                          Mistähän löytyy tuo ilmamassa mittarin johto jota voi kokeilla irroittaa?
                          • Sergei520i
                            • Apr 2008
                            • 6
                            Kuskin puolella, ilmanputsarin jälkeen, ennen sitä paksua kumiputkea, liitin siinä päällä, nyppäät vaan pois, virrat sammutettuna.
                            • KimiBMW
                              • Sep 2007
                              • 16
                              Kiitoksia neuvoista, mutta varmistelisin vielä että onko kyseinen komponentti kuvassa oleva osa 1 "HOT-FILM AIR MASS METER" ?
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=13&fg=15
