E39 M5 Ilmamassamittarit
  • sipi
    • 320
    Originally posted by Burkchi View Post
    Okei. Näytti tosiaan olevan 66$ paikkeilla lambdat. Maffit kuitenkin 429$...
    En oikein usko että fixus voi myydä maffit alle 100e/kpl... Futurezilla 360euron paikkeilla/pari.
    Jep tosiaan lambdat tilasin tuolta rockautosta ja järjettömän nopeaa toimintaa oli.
    Maffit löytyy taas rapakon takaa edullisesti tuolta http://www.bimmerzone.com/performance_MAFS.htm
    Nyt huomatkaa myös että kyseessä on tuo -029 päättyvä osa, eli käytännössä oem. Ei VW-n maffeja mitä tarjotaan osanumerolla olikohan se 034 jota onnistuneesti kylläkin on käytetty. M5B:lla näistäkin riittää juttua ja mielipiteitä toimiiko tuo VW:n oikein vai ei.
    e39 M5 Carbonschwarz '2001
    ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
    ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
    • Burkchi
      • 117
      • Hki
      #32
      Laitoin tuon "oem"- osanumeron nyt fixukselle, saa nähdä täsmääkö siihen 97€ hintaiseen...
      Edit: http://www.maf-shop.com/product_info...ml/language/en
      Eli tuota mittaria kauppaavat. Kai se pitää noita testata...
      ex. -03 M5 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=148132
      • JOuMan
        • Apr 2003
        • 592
        • E-Pohojanmaa
        #33
        Itse sain tänään Fixus- liikkeeltä tarjouksen Bosch osista.
        Ilmamäärämittarit 97,50 € / kpl
        Lambda-anturit 115,80 € / kpl
        Onko noi Boschin hinnat tulleet alas, vai onko nää nyt väärät osat..?
        Rek. numeron perusteella kuitenkin katsoivat sopivuudet.
        On oikeat osat,nimittäin hiljattain kyseisien Bosch maffien hinnat tulleet yli puolella alas mitä vielä talvella oli.Piti itekkin heti päivittää uusiin vanhat maffit.
        Edit:Maahantuojilla Koivusella (Fixus) tällä hetkellä 1kpl ja Örumilla 2kpl noita maffia näköjään ainoastaan varastossa .
        E30 329i M50 Turbo (SOLD)
        E39 M5 Twinturbo
        Audi Coupe Quattro 2.5 20vT
        Transporter T5GP 2.0tdi 132Kw
        Audi A8l 4.0tfsi
        E24 635Csi
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #34
          Usko pois vaan. Ostin 535:een uuden boschin maffin varaosaliikkeestä joka tilasi osan fixukselta/koivuselta, maksoi mulle 110e. Ja 535:han on sama maffi mitä M5:ssa on kaksin kappalein.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Burkchi
            • 117
            • Hki
            #35
            Pakko se on uskoa. Todella iloinen yllätys, että on noin hyvin hinnat tippuneet.
            • sipi
              • 320
              Lähinnä tarttis tarkastaa mikä se 'sensori' tuolla koko paketin sisällä on, eli 0280217533 on tuo koko-paketti jonka sisällä itse sensori ja sen tarttis olla -029 päättyvä. Jos näin on niin halpahan tuo on.
              • teropa
                • 3855
                Ostakaapa pojat noita kokeeksi, ja mitatkaa vaikkapa DIS:llä minkälaisia adaptaatioarvoja antaa MAF:eille ennen ja jälkeen.
                Itse puhdistin viime viikonloppuna MAF:t tuolla CRC:n Air Sensor Cleanerilla ja adaptaatioarvot tipahti välittömästi ja puhkua tuli pellin alle jostain ihmeen taikasauvasta vieläkin lisää. Suosittelen, hommaan meni ehkä 15-20min.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                E90 330iA, 325iA, 320dA
                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                PPL(A)
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #38
                  Tero
                  Millä tavalla tuollainen sitte erois vanhasta maffista, kun molemmissa sama boschin numero? miksi ei vois luottaa uuden toimintaan?
                  Omaani koitin putsata maf cleanerilla mutta oli jo niin tiensä päässä ettei mikään auttanut (195tkm ajettu).
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • teropa
                    • 3855
                    MAF:eista samaten kuin muista boschin osista on olemassa halpisversioita, jotka ei toimi samalla tavalla kuin OEM, eli mittaa hitusen epätarkemmin. (MAF:n osalta pakottaa DME:n säätämään pa syötön määrää) Luulisin (en tiedä), että esim. langan materiaali vaikuttaa tuohon mittaustarkkuuteen. MAF:ihan mittaa ohivirtaavan ilman jäähdytysvaikutusta, ja se herkkyys varmaan jonkinverran riippuvainen siitä materiaalista. (ja ties mistä muusta)
                    Spekulaatiota.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #40
                      Spekulaatiota.
                      Tero
                      Oukkei, eli ei voi luottaa enään siihen että on yhtä hyvä kuin alkup. kun ostaa boschin samanlaisen härpäkkeen samalla numerolla
                      Eli itse sensorissa (jos irroittaa torxit) niin pitäis löytyy tuollainen numero?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • teropa
                        • 3855
                        Tottakai voi, JOS se on aito Bosch. Boschin numero ei takaa osan aitoutta.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • Burkchi
                          • 117
                          • Hki
                          #42
                          Haen ensi viikolla noi 'halpikset' ja vilkasen mitä se numero siellä sisällä sanoo.
                          • sipi
                            • 320
                            Joo siis pitäs löytyä tuo numero mitä tällä sivulla on mainittu: http://www.bimmerzone.com/performance_MAFS.htm
                            F00C2G2029
                            jos on 034 tuo loppuosa niin sillon seon ns vw:n maffeja. Voi nekin toimia ihan ok mutta hyvä ois saada varmuus mitä tuossa nyt on kyseessä
                            • JOuMan
                              • Apr 2003
                              • 592
                              • E-Pohojanmaa
                              #44
                              Koivuselta ostetuissa 0280217533 oli ainakin noi -029 sensorit, juuri äsken tsekkasin.
                              E39 M5 Twinturbo
                              Audi A8l 4.0tfsi
                              E24 635Csi
                              • sipi
                                • 320
                                Hyvä homma, eli hinnat todellakin on romahtanut!
