BMW 523I E39 venttiilivarren kumien vaihto
  • kooma69
    • Feb 2007
    • 26
    Hei!
    Mulla on BMW 523 i vm 1996, eli 2,5 litranen bensakone joka kuluttaa öljyä. Yksi mahdollisuus on että venttiilivarren kumit vuotaa. Onko ne helppo tarkistaa, ja jos on niin miten ja mitä osia joutuu silloin vaihtamaan (jos vika ei olekkaan kumeissa). Entä jos kumit menee vaihtoon onko iso toimenpide.
    Mistä muusta voisi öljyn kulutus johtua, vie noin 4-5 litraa / öljynvaihtoväli 15 000 -20 000 km.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Vaihda 10tkm välein öljyt, niin ei pitäisi syödä häiritsevästi. Tuntuu vaan nykyöljyjenkin ominaisuudet kummasti huononevan tuossa n. 10tkm jälkeen.
    Jos venttiilivarren kumit ovat lopussa niin auto yleensä tuprauttaa sinistä savua käynnistyksen yhteydessä. Pyydä vaikka kaveria käynnistämään auto ja katseli pakoputken tienoille. Kyseessä on sen verran työläs homma, että turhan päiten ei kannata ryhtyä.
    • Kentsu
      • 1397
      Ei tartte koneen ollessa kunnossa tuohon lisätä öljyä normi vaihtovälillä. Testattu ainakin Helix Ultra 5W-40 ja Teboil Diamod 5W-40 (BMW LL98).
      Ei ole tullut luettua että joku ois venttiilivarren kumit tuohon vaihdattanut...
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • Gonzalez
        • 2632
        Mitkäs öljyt sulla muuten pyörii siellä tällä hetkellä??
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • turomu
          • 310
          • Kuusamo
          Nostellaanpa ylös aihetta, kun tuntuu öljyä kuluvan ja savua käynnistyksen yhteydessä tuprauttavan...
          minkälainen työmaa vaihtaa venttiilivarren kumit ja onnistuuko kohtuudella kantta irroittamatta?
          Paljonko korjaamoilla menee yleensä aikaa?
          Auto on kyllä juhannuksen tienoilla liikkeestä vaihdettu, mutta ei taida öljynkulutus mennä takuun piikkiin? Liike on kaiken hyvän lisäksi Järvenpäässä asti...
          Auto siis 523i -97, 270tkm ajettu
          X3 30d M-sport
          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
          • jajoju
            • Nov 2007
            • 3
            Virhevastuu
            Jokin vikahan sulla motissa on. Öljyä ei ehjässä koneessa kulu juuri lainkaan, oli öljy halpaa tai kallista huippumerkkiä. Ei haittaa vaikka olet auton juhannulsena ostanut, koska tämä vikahan on sellainen joka on ollut todennäköisesti autossa myös silloin. Eihän siitä ole puolta vuottakaan. Ole liikkeeseen yhteydessä, ennen kuin alat itse tekeen remottia.
            • TFV
              • 3080
              Aika usein öljynkulutus johtuu viallisesta "separaattorista"
              Mulla söi 528 -97 noin litran tuhannella. Ajettu silloin pyöreät 300tkm.
              Separaattorin vaihdon jälkeen ei tarvinnut huoltojen välillä lisätä.
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                Eikös tuon viallisen/jäätyneen separaattorin huomaa ihan pöllytyksenä?
                En tiedä tuosta m52 moottorista, mutta kyllä yleensä nuo kumit pystyy vaihtaan ihan kantta irroittamatta. Paineilmaa vaan sylinteriin. Ja kaippa tuohon hommaan käytetään ihan kengännauhaakin, jossain navetan vintillä mutta itse en laittaisi.
                Yleensä vaan nuo vuotavat kumit ei ole syy, vaan seuraus mahdollisesti pakopuolen ohjureiden väljyydestä.
                • turomu
                  • 310
                  • Kuusamo
                  liittyykö tämä separaattori huohotinjärjestelmään? Nimittäin nokka-akselin asentotunnistimen vaihdon yhteydessä meni huohotinletku halki, on vielä jeesusteipillä kasassa...
                  X3 30d M-sport
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Liittyy, se huohotinletku menee separaattoriin. Jos separaattori on tukossa, rikki tai siitä lähtevä öljyn paluulinja (öljytikun juureen) on tukossa, auto syö öljyä. Tuntuu jotkut syövän öljyä silloinkin, kun on huohotinletkussa vuoto ennen separaattoria.
                    edit: ja en rupeis vaihtaa venavarren kumeja, aika epätodennäköistä et niissä vikaa. Ennemmin jopa öljyreiät männästä karstoittunu umpeen eikä öljyrengas siten toimi kunnolla. Yhdestä M52 löytyi yhdeksi puuksi karstoittuneet rengaspaketit. Ajettu joskus jollain kuraöljyllä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • turomu
                      • 310
                      • Kuusamo
                      saako noita huohottimen osia muualta kuin merkkiliikkeestä?
                      Lähin olis 200km päässä. Paikallisessa varaosaliikkeessä ei ainakaan ollut...
                      linkin osa nro1
                      X3 30d M-sport
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        linkin osa nro1
                        Tuskin saa mistään harakiriliikkeestä.Mutta kyllähän ne nyt Oulustakin matkahuollon kautta äkkiä sinne tulee,kun bussejakin kulkee useampi päivässä.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Olisi kuitenkin varmasti ensimmäinen e39 kun öljynkulutus poistuisi juurikumiremontilla. Pieni esim.venttiilikopan alipainevuoto ja separaattori lopettaa toimintansa ja öljyä alkaa kulumaan.
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            Miten imuvuoto on havaittavissa/korjattavissa? Ja jos vaihtaa vaan separaattorin niin rikkoo tuo vuoto jatkuessaan myös uuden separaattorin ja öljynkulutus jatkuu?:think
                            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • owanshar
                              • 57
                              mitä tuo separaattori maksaa ja onko vaikea vaihtaa?
                              www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
