E39 etupää ongelmaa
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    E39 etupää ongelmaa
    Joo, nyt alkoi oma ymmärrys loppumaan niin kysytään muilta (viisaammilta ).
    Autona 6-syl e39 Normaali alustalla.
    Elikkäs tarinaa voisi lähteä kertomaan niin, että autossa oli apumiehen iskunvaimennin täysin loppu ja kuskinpuolelta hajoamassa.
    Aina kun ajoit monttuun kuului edestä semmoinen rasittava tsih tsih monta kertaa, aivan kuin turbon suhaus. Tietysti teinien rispektit tuolla heruu mut mut
    Enivei, huomasin myös että auto kenottaa hiukan apumiehen puolelle, ts. nii-aa vähän.
    Ajattelin että kuitenkin johtunee siitä iskarista josta ei ole enää mihinkään.
    Vaihdoin iskarit uusiin ja samalla uusin koiranluut jotta ikävät napinat jää pois.
    Tarkistin myös alapallojen kunnot sekä yläpäiden kunnot, ei huomattavaa väljyyttä, lisäsin myös vaskua hieman yläpäihin pidentämään ikää.
    Harmikseni kuitenkin huomasin vaihdon jälkeen että samperin tsih tsih ääni kuuluu vieläkin, tosin hiljempaa ja muutenkin vähemmän, mutta kuuluu kuitenkin.
    Tänään sitten tarkastelin autoa tuossa pihamaalla ja huomasin että vieläkin ihan pikkasen kenottaisi apumiehen puolelle, mutta kuitenkin vähemmän kuin ennen.
    Jouset oli vaihdettu varmaan noin vuosi-vähän toista takaperin sillä niissä oli vielä tarrat paikallaan.
    Myöskin auto täristää hiukan 90km/h vauhdissa mutta yli satasen ei taasen pahemmin täristele.
    Kysynkin siis että mitä ihmettä? Mistä ääni tulee ja mikä piru tuon kenotuksen tekee?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • teropa
    • 3855
    No tuo tsih tsih ääni on helppo. Itse kuvailisin sitä myös sanoin tsirph... tsirph... ;D.
    Johtuu jarrukilven taakse loukkuun jääneistä pikkukivistä. Ratkaisuna on tyhjentää se loukku ja ehkä tukkia siellä olevat pienet reiät, joista kivet pääsee ajan saatossa sisään. Siis edessä kumpikin puoli.
    Tuosta kenottamisesta en osaa sanoa mitään. Kuulostaa omituiselta.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • scheisse
      BTCF Honorary Member
      • 2803
      • Kauhajoki
      Tarkistappas moottorin kumityynyt... ..siis jos ei oo se kivi jarrukilven välissä...
      - f30 330e M-Sport , -16
      - e36 3.2 M3 cabrio individual
      • _Dexi
        • 769
        • Vihti
        Jos kaikki puslat (reaktiotangot, alatukivarret, jne.) ja pallot oli ehjät että itse akselisto on oikeessa asennossa ja ehjä ettei oo joku tukivarsi vääntynyt pienessä pusussa tms. vinoksi, niin ei kai sinne jää vaihtoehdoksi kuin että toinen jousi on jotenkin päin hittoja paikallaan tai eripituinen Olis kyllä eka kerta kun moisesta kuulen.
        Eihän sihinä tule iskarin haitarikumeista?
        Muistui mieleen eräästä Nissanista kun oli niin kireät haitarikumit iskareissa, että ilma ei päässyt sieltä virtaamaan noin vaan vaan töyssyssä oli "ilmajouset" alla kun suhisteli sieltä "palkeista" ilmat ulos ja sisään
        & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
        (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
        (ex. E90 320Si M-Tech '07)
        (ex. E60 530Da '04)
        (ex. E39 M5 Facelift '99)
        (ex. E39 540i '98)
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Tero
          Tarkistin kyllä iskareita vaihtaessa ettei siellä kiviä olisi välissä, onko siellä sitten joku oikein "spesiaalirako" mihin ne pääsee menemään?
          Täytynee vilkaista nuo moottorin kumityynyt, mutta eikös se kuitenkin olisi jatkanut sihinäänsä entiseen tapaan jos ne olisi loppu? Sillä tuossa iskarien vaihdossa se tosiaan vaimentui :think
          Yksi on kyllä mitä epäilen, tuo kallistuksenvakaaja..Tuntui että se pääsi jotenkin hirmuisen helposti liikkumaan siinä välissään kun vaihdoin koiranluut. Kuuluukos sen miten herkästi ylös alas liikkua?
          Akselisto muuten on kyllä mielestäni oikeassa asennossa, ja palloissa en huomannut väljyyksiä.
          Jouset molemmin puolin samoilla kohdilla ohjeiden mukaan (en ihan ekaa kertaa autoon iskareita vaihtamassa ollut )
          Enkä jaksaisi uskoa tuohon pusuunkaan, sillä autoa ei kyllä ole maalattu mistään, mutta kanttariin on voitu tietysti vetää mikä olisi ripustuksille hallaa tehnyt, mutta tuokin alkaa tuntua jo "extremeltä"
          Ah muuten, enpäs muistanut sellaista seikkaa sanoa, että tahtoo syödä apparin rengasta, syö tasaisen nopeasti kuvion pois. Tai ainakin söi vanhalla iskarilla joka pääsis heilumaan ihan miten sattuu
          Iskari putkihan siis tippui sinne patruunan sisään kun purkasin systeemit irti
          En usko että tulisi haitarikumeista, ei ne niin tiukat ollu.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Hemi
            • 18880
            Onko alatukivarsien hammastetut sisäpäät kiristetty molemmin puolin yhtä aikaa auton seistessä tasaisella alustalla omalla painollaan?
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Ei..Voisiko tuossa olla vika?
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Kentsu
                • 1397
                Eikö tämä sihahdus kaasuiskareista ole normaalia? En ole omastani kuulostellut mutta ainakin muijan Mondeolla kun ajaa vaikka hidastetöyssyjen yli ikkuna auki niin aina tämä "tsih-tsih" kuuluu jouston mukaan. No ei kuulu kyllä jos on ikkuna kiinni...
                Ex: 523iA '97, 520iA '89
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Ainakin mun auto sihahtelee jos ikkunat auki ajaa. Ja kuulostaa tuota kuuluvan monesta muustakin ikkunat auki ajaen.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    En kyllä muissa autoissa ole kaasuista noin kovana suhahduksia tulevan. Tosiaan sisälle sitä et kuule mutta ikkunat auki ajaessa äänen kyllä kuulee.
                    Vanhoilla iskareilla sihinä kuului myös ikkunat kiinni ollessa.
                    Hitto sentää, onko tää ominaisuus
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1010
                      Saa poistaa!
                      Edit: Tuli väärään ketjuun Saa poistaa...
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • petteri
                        • Sep 2007
                        • 48
                        • Kokkola
                        Tero
                        Samaa tsirph tsirph ääntä kuuluu itseltkäkin kuskin puolelta, ja kovene vähän oikealla käännettäessä, toivotaan että on kivet jääneet loukkuun. Pitää huomenna tarkistaa
                        Autoton
                        • petteri
                          • Sep 2007
                          • 48
                          • Kokkola
                          Itse itselleni vastaten Vaikuttaa siltä että laakeri on menossa.
                          Otettiin levykin irti ja sama ääni kuului, ja toinen puoli pyöri paljon paremmin.
                          Autoton
                          • petteri
                            • Sep 2007
                            • 48
                            • Kokkola
                            Laakeri oli mennyt, nyt on uusi vaihdettu ja äänet loppui.
                            Autoton
                            • Delphin
                              • 231
                              Oliko tuossa vanhassa laakerissa väljää?
                              Vanhoja katiskoja.
