Ongelmia sivupeileissä 02-vm touring 530d e39
  • Tonran
    • Sep 2007
    • 88
    • tampere
    En ole eläessäni törmännyt näin surkeisiin sivupeileihin, etenkin pelkääjän puolen peili on surkea, se suurentaa niin paljon ettei sillä oikeasti tee yhtään mitään, kun ohitettu auto näkyy peilissä niin todellisuudessa olen jo yli 20 metriä auton edellä, ja vaikka kuinka säädän niin ei se siitä parane.... ja ko. peili ei ole edes suojaa häikäisyltä....
    Onko tämä ongelma kaikissa bemuissa vai enkö osaa käyttää niitä....
    vai johtuuko jostain muusta asiasta...
    ____________________________________________
    BMW 530d touring M-sport -02
    ex - Vw - Passat 1,9 Tdi (130hv) -04
    ex - Vovlo V70 T5 -01
    ex - Volvo V40 2.0T -03
    ex - renault megane -05 (työantaja pakotti)
    - Ensimmäinen muttei viimeinen Bmw -
  • Piplis
    • Aug 2006
    • 292
    • Kerava
    Samanlaista kokemusta täälläkin. Himmenee ja lämpenee kyllä automaattisesti, mutta tähän mennessä ollut surkein näkyvyys peilien kautta, mitä itselle on tullut vastaan. Jos asettaa peilin niin, että näkee hyvin taakse, niin sitten ruutuun peruuttaessa joutuu jo kurkistelemaan, että saa parkkipaikan viivoja yhtään näkyviin.
    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
    • Tonran
      • Sep 2007
      • 88
      • tampere
      Itse analyysi on että peili suurentaa aivan liikaa, peruuttaminen on todella haasteellista kun molemmat sivu peilit näyttää eri "etäisyyksiä"... noh, kaikkeen kai tottuu... tietääkö joku onko olemassa toisen tyyppisiä "peiliratkaisuja"... esim´. pelkkä peili osa joka ei suurenna niin mahdottomasti...?
      • TJJ
        • 7591
        Onkohan sinulle vaihdettu siihen joku tarvikelasi? Minusta peilit on ihan hyvät, siis nuo isommat himmenevät mallit. Saman kokoisen kuvan ne molemmat näyttää. Peruuttamisen ongelmiin on keksitty muistipeilit, niissä apumiehen puoleinen peili muuttaa (jos niin haluaa) asennon alaspäin kun pakin laittaa päälle. Tai sitten voi tallentaa yhden muistipaikan peruutusta varten.
        E39 528iA
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ainakin noissa himmenevissä, ehkä siis muissakin, on molemmilla puolilla sama peililasi.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • skyhigh
            • May 2007
            • 64
            Lisäongelma...
            Kun on vänkärin puolen peilissä nesteet alkaneet valumaan pihalle, eli on kuparinsävyinen ja yläpinnassa selvä tyhjä väli. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Miten kävi vaihto? Siis automatsh abblennend...
            F07 530 Gt -11
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Jep, sama oli meillä vänkärin peilissä. Buksinilta uusi lasi ja paikalleen. Vaihdossa menee max. minuutti, lasin alareunasta käännetään esim. meisselillä semmonen väkänen sivuun ja lasi on kädessä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
                • 9234
                Tämähän olikin ihan näppärä vinkki! Apukuskin automaattinen peruutusasento kääntää peilin mielestäni liiankin alas. Laitoin yhden muistipaikan siten, että molemmat peilit kääntyvät hieman alas- ja sisäänpäin. Auttaa huomattavasti ahtaassa paikassa peruuttaessa.
                • skyhigh
                  • May 2007
                  • 64
                  Buksini?
                  Mistäs tuollaisen peilin saa ja mitä maksaa?
                  F07 530 Gt -11
                  • skyhigh
                    • May 2007
                    • 64
                    ai niin
                    mulla ei ainakaan peruutuksen yhteydessä peilit liiku mihinkään päin... pitäisikö olla vakiona toiminto, onko rikki ja vaatiiko jonkin ohjelmoinnin?
                    F07 530 Gt -11
                    • TJJ
                      • 7591
                      Peilien säätöpaneelin kytkin vaikuttaa tuohon: tuo toiminto ei ole päällä jos kytkin on asennossa jossa voit säätää oikeaa peiliä.
                      E39 528iA
                      • Piplis
                        • Aug 2006
                        • 292
                        • Kerava
                        Taitaa kyseinen feature tulla muutenkin vain sähköpenkkien yhteydessä. Itsellä komfort-jakkarat ilman sähkösäätöjä, sähköllä kippaavat/himmenevät/lämpenevät peilit, mutta parkki-tilttausta ei ole vaikka peilisäädin on säädetty vasemmalle peilille.
                        Onko normaalia, että toisella puolella on kuparinvärinen ja toisella sinisävyinen sivupeili vai onkohan toiselle puolelle vaihdettu jossain vaiheessa? Miten nuo värit eroavat toisistaan, eli onko tietynvärinen suurentava peli tms.?
                        • Okkim328touring
                          • Jun 2005
                          • 288
                          • Porvoo
                          samanlaista olen ihmetellyt...
                          Meillä tuossa E39:ssä samanlailla, eli kuskinpuolen peli on kuparinsävynen ja apparinpuolella taas sinisävynen/normaali. Muuten toimii ihan ok, eli himmenee ja kirkastuu automaattisesti kuten kuuluukin. Eli onkohan jompikumpi joskus uusittu... :think
                          Muuten minusta peilit ovat ihan hyvät, eivät vääristä/suurenna liikaa.
                          at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                          ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                          • TJJ
                            • 7591
                            Tuskin sinulla on komfort-penkkejä. Ne ovat aina sähkösäätöiset.
                            Peilien toinen lasi on vaihdettu, pitäisi olla saman sävyiset. Vanhoissa oli kellertävä lasi.
                            E39 528iA
                            • Piplis
                              • Aug 2006
                              • 292
                              • Kerava
                              Ok. Käsitin, että komfort-jakkaroissa on erona se sähköisellä ilmakompuralla toimiva selkänoja/ristiselkätuki, eikä muut sähkösäädöt pakollisia. Jokatapauksessa peilien parkki-tiltti taitaa tulla vain sähköpenkkien yhteydessä?
                              Minulla on ilmeisesti vaihdettu repsikasta uudenmallinen sininen lasi kuparinsävyiseksi. Nyt kuskinpuolen sininen lasi otti nokkiinsa ilmeisesti liian läheltä käytetystä painepesurista ja pientä valumajälkeä näkyy yläreunassa.
