Ongelmia sivupeileissä 02-vm touring 530d e39
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Piplis View Post
    Ok. Käsitin, että komfort-jakkaroissa on erona se sähköisellä ilmakompuralla toimiva selkänoja/ristiselkätuki, eikä muut sähkösäädöt pakollisia. Jokatapauksessa peilien parkki-tiltti taitaa tulla vain sähköpenkkien yhteydessä?
    Ristiselänsäätö on lisävaruste jonka on saanut vakiopenkkeihin. Comforteissa on toki sekin, mutta niiden varsinainen ero on säätö jolla selkänoja taipuu keskeltä. Lisäksi niskatuki on parempi ja erimuotoinen kuin vakiopenkeissä.
    Parkkitilttitoiminto tosiaan tulee muistipenkin yhteydessä, vaikka ei se taida muistipenkin ohjausyksikköä tuohon toimintoon käyttää. Peilien muistitkin on tallennettu ovimoduleihin joten periaatteessa sinullakin voisi olla kolme muistia peilejä varten.
    E39 528iA
    • kurati
      • Sep 2008
      • 14
      • Kiuruvesi
      Onkohan mulla "ei muistilliset" peilit kun entisillä peileillä toimi tuo tilt asento ja myöskin peilimuisti napeista vaan nyt ei. Ostin peilit toisesta autosta. Toimii kaikki muut (himmennys, säätö ja peilien taitto), mutta ei tuo parkkitiltti eikä muisti. Onnistuskohan purkaa vanhat osiin ja vaihtaa kaikki kuoriosat uusista??:think Eli vissiinki noi uudet peilit on autosta jossa ei ole penkkimuistia??
      • Mikke79
        • Mar 2010
        • 22
        • Masku
        Osaako joku sanoa kuinka monta johtoa noissa E39 peileissä jossa on sähkölämmitys automaattinen himmenys ja kippaus kuuluu tulla? Autossa on normaalit istuimet joten ei ole mitään sähkömuistia. Etsiskelen tässä vaan uusi peilejä, kun molemman puolen peileistä on nuo peilin lasit menneet rikki ja toisesta on peilinlasin kääntömoottorikin hajonnut :think
          • 9234
          *Peilin säätömoottorit: 3 piuhaa
          *Lämmitys: 2 piuhaa
          *Himmennys: 2 piuhaa
          *Taitto: 4 piuhaa (M5, 2 piuhaa)
          *Muistin asentoasnturit: 3 piuhaa
          Eli sinulla yhteensä 11 piuhaa.
          • Ezra
            • Feb 2011
            • 79
            • Imatra
            Nostetaan kun en uutta jaksa tehdä.
            Kuuluuhan tuon sivupeilin pakitus kääntötoiminnon myös kääntää peili takaisin normaali asentoon kun ottaa pakin pois päältä?
            Mistäs vois vikaa alkaa etsimään ?
            E39 535i -98
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Kuuluu nousta myös ja alkajaisiksi vikuluvulla.
              SISUSTAT modaukset
              • bemu530
                • 163
                • Ekenäs
                Palataanpa tähän.
                Itsellä on muistilliset peilit (+ penkit ja ratti tietty), myös oikean sivupeilin tiltti toimii, kun pakki on päällä.
                Hankein kuitenkin toiset peilit, joissa on mukana tämä peilien taitto (+ himmennys). Boxina on 61.35-8 376 068 (HW 05, SW 09). En ole vielä niitä asentanut paikoilleen, mutta onko siis olemassa riski siitä, että näissä taittopeileissä ei muistit tai tiltti enää toimisikaan?
                BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                BMW 320dA -09
                • bemu530
                  • 163
                  • Ekenäs
                  Itse itselle vastaten.
                  Eipä toimi enää vaihdon jälkeen peilien muistit tai oikean puolen tilttaus. Ei myöskään alkuperäisellä, oikean puoleisen oven boxilla. Pitääkö uudet peilit aktivoida/ohjelmoida GM:ään?
                  No, seuraavaksi siirretään varaosa-autosta sähköiset, mutta muistittomat sporttipenkit, jolloin varmaan loputkin muistitoiminnosta häviävät.
                  BMW 320dA -09
