Mikä mötikkä sumarin takana - E39 540i 2002
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Tuon ikäisissä ei kai sitten ole vielä toista lambdaa katin jälkeen valvomassa miten katti toimii?
    Eikös se ole mun auton tapauksessa tuo osa numero 2 tässä kuvassa:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=11&fg=50
    • TJJ
      • 7591
      Ei ainakaan minun autossa tuollaista WDS:n kuvan mukaista pumppua ole, taitaa olla jenkkijuttu tai vain V8-malleissa.
      E39 528iA
      • hazys
        • 404
        Omassa autossa 'mötikkä' on juuri tuon näköinen ja pistotulppa tulee oikeasta kyljestä kiinni.
        Eli mikä on sitten lopputulos? Pitääkö tuo vaihtaa toisenlaiseen jos se kerran pitää ääntä ja sitä ei voi pitää kytkettynä vai annanko sen olla kytkemättä - ja näin sen ei pitäisi haitata auton tekniikkaa millään lailla?
        Make my day, go away.
        • Kentsu
          • 1397
          JOS auto kerran menee katsastuksestakin heittämällä läpi, eikä vika aiheuta häiriöilmoituksia / epätavallista toimintaa autossa niin minä kyllä jättäisin koko vehkeen pois toiminnasta. On nimittäin sellaista hienosäätöä saasteiden kanssa tuo lisäilmapumpun toiminta että sillä ei maailma pelastu...
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • 928 GTS
            • Aug 2006
            • 1561
            Näyttäisi olevan. Ei sitten näköjään pomppaa katsastuksessa vaikka pumppu ei toimisikaan. Eli systeemi ei ole vielä niin hieno, että toinen lambda huomaisi muutakin kun katin karkean toimimattomuuden.
            -92 928 GTS
            -98 550 Maranello
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Onko tuota 6-pyttyisissä vai vain kaseissa? Mietin vain tuota ääntä kun omastakin autosta kuuluu kylmänä käynnistettäessä vähän ikävää ääntä, joka tietysti voi tulla muualtakin.
              EDIT: No näyttäshän tuo olevan: http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=11&fg=50
              Nyt vaan tarttis löytää tuo ja selvittää pitääkö tuo mullakin ääntä. Ja tutkia voinko ottaa myös piuhan pois.
              Tuosta äänestä... Pitääkö joka kerta tuota vähän ikävää ääntä kun käynnistät? Itsellä pitää joskus, ei aina. Sellanen ääni kuin joku ketju kilkattaisi, paha kuvailla ja kun ei joka startissa ääntä edes pidä. Öljyn vaihdossa viimeksi piti ääntä ja öljynvaihtajakin kysyi et mikä toi oli? Nii asiaan, omassa autossa en muuten havainnut tuollaista lisäilma pumppua. Auto 540iA Touring -01
              • hazys
                • 404
                Itellä pitää sellaista ääntä joka muistuttaa hiontakoneen ääntä kun on kosketuksissa johonkin kovaan pintaan ja jotain pientä ketjun ääntä.
