e39 540iA ei käynnisty -> VIKA SELVIS!
  • loz
    • 878
    Jep :kuolevittunauruun:
    Tää ei oo mahollista.
    Jep eli mitattiin bensanpaine. Mittaria asennettaessa ilmanpaine röörissä oli massiivinen ja mietittiin miks
    letkusta ei tullu kuin muutama pisara. Nooh mittari kiinni ja starttaamaan, viisari ei värähtänytkään. "Jep bensapumppu paskana", tosin välissä multa kysyttiin: "onko mahdollista, että joku imenyt tankin tyhjiin", no eipä ollut.
    Seuraavana päivänä pumppua vaihdettaessa "korjaaja" ihmetteli tankin tyhjyyttä, no löin virrat päälle ja bensamittari näytti 30 litraa.
    niiin...loput arvaattekin.
    "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      Haynesin E39-korjausoppaassa kehotetaan käynnistysongelmien tarkistuslistassa katsomaan, että tankissa on _oikeasti_ bensaa. Ja kehotetaan olla ylenkatsomatta tällaisia "idioottitarkistuskia".
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • eldrin
        • May 2007
        • 521
        Noniin, eilenhän se sit tapahtu.. Eli tähän asti upeesti toiminut vm. -94 e34 540i alko kiukuttelemaan. Aamulla startatessa lähti käymään hienosti, niinkun aina. Ehkä kilometrin ehdin ajaa niin alko käynti ihan aavistuksen sillon tällön nykimään. Ihmettelin että mitäs helvettiä tää näin takeltelee ja aattelin et vedetään seuraavalle pysäkille parkkiin ja katotaan jos se siitä rauhottus. Käyntiongelmat kuitenkin vaan paheni ja hyvä et sain ees jotenkin auton nilkutettua pysäkille. Annoin hetken seistä siinä, tyhjäkäyntiä auto kävi hyvin, mut vähänkin jos koski kaasuun niin heti alko tärinä ja takeltelu. Hetken päästä ei käyny tyhjäkäyntiäkään kunnolla, vaan tuntu siltä et tukehtuu siihen hetkenä minä hyvänsä. Ja siihen sit myös sammu eikä lähteny käyntiin enää.
        Oireet tuntu siltä kun bensan saanti loppuis. Ainakin mitä prätkäaikoihin vertaa, niin täsmälleen samat fiilikset, kun pitää bensan loppuessa vaihtaa varatankille. Auto on tankattu täyteen n. 300km sitten, ja mittari näyttää puolta tankillista, eli luulisin bensaa kyl olevan. Pitää kanisterin kans viel pudottaa joku ~10litraa tankkiin, jos sieltä nyt ois mystisesti päässy johonkin puol tankillista katoamaan.. Mitään aavistuksia mistä kannattais vikaa lähtee hakemaan? Bensapumppu lienee helposti irrotettavissa, mut miten sen toiminnan pystyy tarkistamaan? Suoraan 12V napoihin, vai vaatiiko jotain älykkäämpää elektroniikkaa? Bensafiltteri tohon on vaihdettu huollon yhteydessä about 5tkm sitten, vois luulla ettei se oo vielä päässyt tukkoon, mutta voishan senkin kattoa. Mistä sen pitäis löytyä ja pääseekö siihen helposti ilman nosturia käsiksi? Auto kun tosiaan seisoo kerrostalon pihassa eikä siitä liiku kun hinaamalla.
        e60 530iA -04 Olivine Grün
        e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
        e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
        e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
        e34 540iA -94 Arktissilber
        ///ex
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          sen bensa pumpun vaihtaa helposti pihallakin. ite vaihdoin 540 e34 paikallisen voimalaitoksen parkkipaikalla sammui hidasteeseen eikä enää liikkunut omin avuin=bensa pumppu sökö
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • eldrin
            • May 2007
            • 521
            Kiitokset huolenpidosta, mutta saatiin jo tuola toisessa topikissa ongelma ratkeemaan. Ja tosiaan tolla bensapumpun vaihdolla
            ///ex
