E39 523iA -97 röpöttää.
  • heebo
    • Dec 2005
    • 102
    eli ku polkaisee pettaalin laattiaan nii kone sekoaa 2-3 sekunniksi ennen ku ampaisee matkaan.. missä mahtaa olla ongelma.
  • Vehkis
    • 1441
    Sekoaa?????
    Jos hiukan tarkemmin sais tuota vikaa selville,niin vois olla helpompi arpoa..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • heebo
      • Dec 2005
      • 102
      Kone siis tuntuu käyvän vajaalla muutaman sekunnin ja kun saa juonesta taas kiinni nii pöläyttää höyrypilven.
      Näyttää että joskus toimii aivan oikeen..äsken kävin kokeileen nii veti joka kiihdytyksellä niinku pitääkin.Aamulla töihin mennessä melkein hävetti kun ei traktorista kunnolla ohi päässyt
      • himonussija
        • Jun 2005
        • 392
        Iänikuinen ongelma, nokka-akselin asentotunnistin menossa särki. Vai olisiko puolissa vikaa? Tulpanjohtojen kunnonkin voi todeta pimeässä kun katsoo moottoritilaan ja toteaa onko siellä ylimääräisiä valoilmiöitä.
        • Valkman
          • 712
          Originally posted by himonussija View Post
          Tulpanjohtojen ...
          • Vehkis
            • 1441
            Meinaatko, että löytyy tulpanjohdot?
            ex E39 535iA -97
            • keisari88
              • 128
              • Lappi
              Vikakoodien lukukaan ei ole aivan mahdottoman hintainen.
              Omassa ihmettelin kun välissä oli vetoja ja välistä ei tuntunu kerkeävän mihinkään.
              Katista löytyi vika ja sieltä otettiin jouto rojut pois.
              BMW 523i Touring -98
              • heebo
                • Dec 2005
                • 102
                Juu ei ollut kallista mut muistista ei löytynyt mitään vikoja..
                oikeen jaksa uskoa että katti aiheuttas hetkellisen röpeltämisen vaikka kieltämättä toisinaan melko nuhapumpulta tunnostaakin tuo auto.
                • himonussija
                  • Jun 2005
                  • 392
                  No mistäs mä tiedän kun en ole vielä omasta E39:stä noita suojamuoveja irroottanut Aattelin vaan ko entisessä niiden kanssa oli pätkimisongelmia.
                  • Vehkis
                    • 1441
                    Eipä tuo niin vakavaa oloe,kukapa meistä täydellinen olisi
                    Ja sitten itse ongelmaan:Voiskohan tuolla olla bensa puolella jotain ongelmia,bensapumpun rele ynm..
                    ex E39 535iA -97
                    • heebo
                      • Dec 2005
                      • 102
                      Hmmm... bensansuodatin menee vaihtoon. nollaako testeri jotain muisteja ku auto tuntuu aivan erillaiselta piuhan päässä käynnin jälkeen.. autosta löytyi jopa alavääntökin..
                      • bmw e34
                        • Dec 2002
                        • 633
                        • raahe
                        nokka-akselin anturi, puola(t), bensapumppu, tai vanos- vika. omassani -97 523 alavääntö on aika mitään sanomatonta. 3000-3300 rpm jälkeen täyskaasu kiihdytyksessä tulee 80-luvun fiilis kun tuntuu selvä nykäisy (turbo-viive efekti) ja kosla alkaa vasta kiihtyä kunnolla, alle 3000-3300 rpm kiihtyminen on mallia astmainen lehmä eli, kun ei liiku niin ei liiku. vikakoodin luku paljasti : koodi xxx, vanos vika, solenoidi. nähtävästi vanos- koneisto jumittaa/takertelee eikä kerkeä reagoimaan äkilliseen täyskaasu kiihdytykseen vaan säätää ajoitukset hieman viivellä josta nykäisy aiheutuu. pieninä huvitavina/vituttavan piirteinä havainnut että n~. 2500-3300 rpm alueella täyskaasu kiihdytyksessä alkaa kuulumaan (todennäköisesti pakoputkistosta) semmoinnen pehmeä "kurlutus" ihan kuin auton alla olisi +100 kpl puluja kujertamassa. siinä 3300 rpm kohdalla "kurlutus" loppuu, tuntuu nykäisy ja auto alkaa kiihtymään. "kurlutuksen" välttää ja kiihdytyksestä saa tasaisen sillä konstilla että kun kaasupoljin on painettu pohjaan, löysää sitä n. 2-3/5 osaa ja sitten hitaasti painaa sen pohjaan jolloin auto kiihtyy niinkuin minä käsittäsin sen kiihtyvän jos moottori on kunnossa ja runttaa kaasun pohjaan.
