E39 jäähdytysnesteongelma!?!
  • Pulukka
    • Aug 2007
    • 51
    Autossani 1996 523i on nyt jotain lämpöongelmaa ja nähdäkseni tuosta on jäähdytysnesteet vähissä. Autossa on punaista nestettä joka on edellisen 0mistajan mukaan jotain hybridinestettä joka on sekoituskekelpoista niin vihreän kuin punaisenkin nesteen kanssa. Mitäs ihme juttua tuo on?
    Mitä tuohon nyt kandee laittaa kun netistä tulee vaan vastaan ettei värejä saa sekoittaa ja että noita punaisiakin nesteitä on kahta eri sorttia? Nixejä - mitä laitan?
    vm. 1996 E39 523i - hankittu 8/2007
  • juu-das
    • 756
    täälläkin kaivattas tietoo samaan asiaan!
    mitä näissä alunperin pitäs olla, hajos nimittäin just tuosta omasta vessasta vesijäähdytteinen laturi, mutta periaatteessahan vääränlainen neste ei voi tahän syypää olla.
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      punaiseen vain punaista !!!!
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • Will_E39
        • 920
        joo ei siis saa mennä sotkemaan erivärisiä keskenään...omas 520ia:s ollu aina vihreät:think
        e39 520ia-96
        • suffeli
          • 559
          • JKL
          Eikös siinä punaisessa ole jotain lisäainetta, jota ei muissa ole? Ja esim. volkkareissa käytetään sitä. Bemareissa ei käytetä sitä (ei saa käyttää??). Ja punaista ei saa sekoittaa muiden kanssa. Joku varmaan kertoo faktat?
          G31 530d
          • Pulukka
            • Aug 2007
            • 51
            Paikalliselta huoltoasemalta sain Korrekin punaista G30 nestettä. Purkissa sanotaan ettei saa sekoittaa tavallisten nesteiden kanssa, voiko tuota nyt kuitenkin laittaa koneeseen kun siellä jo on punaista jäähdytysnestettä... vai onko tässä jokin juju ettei käykään vaikka ovatkin saman värisiä? Korrekissa on purkin mukaan monoetyleeniglykolia.
            • Will_E39
              • 920
              mun käsittääkseni aineet käy väri väriin:think
              e39 520ia-96
              • Pulukka
                • Aug 2007
                • 51
                Laitoin tuohon nyt sitten punaista zeron longlifeä kun reissustä löytyi. Ei lukenut että olisi mitään g30 - litkua; pelkkä longlife.
                Nestettä mennä sujahti koneeseen n. 2 litraa (siis vesisekona 50/50) eli vajaanahan tuo oli vaikka muka myyjäliikkeessä lisäsivät sitä pari viikkoa sitten ja tarkastivat pakkasenkestävyyden. Minnekköhän sitä sieltä häviää ja jos vuotaa niin millä pirulla sen paikantaa. Edellinen omistaja on uusinut jäähdytysjärjestelmän täysin joten ei luulisi jo tässä vaiheessa ruikkivan mihinkään... Vai olisiko tuonne jäänyt ilmaa?
                Tuppasin sitä sinne tuolla mainostetulla kokispullopatentilla mutta loputtomiin sieltä kyllä sitä ilmaa turahteli kun alaletkua puristeli. Viimeiset puoli tuntia puristelua ja nestepinta ei enää pullossa laskenut joten jätin sikseen kun oli sormet verillä; jospa se ilma tuli siitä pullon ja paisarin liitoksesta..?
                Nyt lämmöt ovat pysyneet aisoissa mutta onko nämä oikeasti niin paskoja autoja että jos huomenna aukaisen tuon paisarin korkin ja lisään nestettä kalt -rajalle asti niin pitää runkata tuon pullon avulla tuntikausia että ei saa ilmaa sisuksiin... Nestepinta kun oli vähän vajunut tuossa 90 km kotimatkalla eli voisin sitä vähän vielä sinne lisätä.
                Hyvä ettei tarvitse auton alle könytä rasvaprässin kanssa akseleita rasvaamaan kerran viikossa! Ja auto on sentään 90 -luvun lopulta...
                • Will_E39
                  • 920
                  en ite ainakaa mitää oo ruvennu runkkaamaa jos pari desiä on joutunu joskus lisäämää eikä mitään ongelmia oo lämpöjen eikä nesteiden kanssa ollu sen jälkeen kun kokispullolla ilmasin kevät talvella...kaverin 520ia:ssa nesteitä kans hävis tasasee tahtii aina hiukan eikä mistään mitään vuotoja eikä menneet öljyihinkään,häviämiset lakkas kun kiristi paisarin korkin niin tiviille kun käsin vaan sai:think
                  e39 520ia-96
                  • T.H.O.M.A.S
                    • Jun 2006
                    • 91
                    Miksi punaista nestettä ei saisi käyttää penarissa? Ite laitoin ainakin V.A.G:n punaista nestettä vuosi takaperin ja hyvin on toiminut syy miksi sellaista laitoin oli että sain sopivasti....Neste mitä laitoin oli tarkalleen G12+ nestettä ja sitä voi sekoittaa kaikkien jäähdytysnesteiden kanssa ilman että vaahtoaa tms
                    • suffeli
                      • 559
                      • JKL
                      http://keskustelu.suomi24.fi/show.fc...00000000092619
                      Ota näistä nyt selvää, mutta itse en ainakaan aio sekoittaa punaista muiden kanssa...
                      G31 530d
                      • Pulukka
                        • Aug 2007
                        • 51
                        Onko näissä alkupään 523 -vehkeissä oikeasti miten todennäköistä että kansi olisi menossa kun autollani on ajettu mittarin 180 tkm? Jotenkin iskee vainoharhaa kun autosta on joku viikko sitten merkkihuollossa tarkastettu jäähdytysnesteet ja pakkasenkestävyys ja silti tuonne meni 2 litraa ainetta heti lämpömittarin pomppimisepisodin jälkeen kokispullotekniikalla. Mitään vuotoja ei näy.
                        Edellinen omistaja on vaihtanut koko jäähdytysjärjestelmän uuteen alle vuosi sitten ja nyt alkaa lämpömittarit pomppia. Vainoharhaa tai ei mutta tuntuu että pakokaasutkin haisevat liimalle & imelälle. Mitään isompaa savutusta ei kyllä ole ilmennyt muuta kuin joskus valkoista savua kun pikkuisen kaasuttaa kylmää konetta (kondenssia?).
                        Jotkut kun väittävät ettei näistä saa kantta paskaksi ellei ihan huudata sataa kilometria lämmöt punaisella...
