e39 valomuistista ja M-iskareista...
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    #31
    Originally posted by T.H.O.M.A.S View Post
    Laakkonen herttoniemi
    jep, tuollahan se oli jollain muullakin onnistunut. sinne sitten...
    • teropa
      • 3855
      Tämäpä oli ihan uutta, että prefacelift (siis pre 9/98) on saanut valomuistin (ei siis valomuistutuksen) koodattua jollain konstilla.
      Jos olisin tuon tiennyt, niin olisin ottanut myös vanhaan kinneriin tuon option. Rasittavaa nykiä noita valoja aina, parempi ku ei tarvi .
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • jartsa02
        • 1132
        Nii, mäkään en oo ollenkaan varma saako sitä pre 9/98 autoihin ollenkaan, mulla on kyl sellanen käsitys että se ei onnistu. Se että se on joihinkin pre 9/98 autoihin on se onnistunut, johtuu hyvin suurella todennäköisyydellä siitä että niissä on vaihdettu valoboxit uudempaan LCM3:een (9/98 jälk. mallli) esim. noitten vanhempien valoboxien tyyppivian (pitkä palaa aina) takia taikka jostain muusta syystä. Jos sitten vanhempaan autoon on vaihdettu toi uudempi purkki, nii sen jälkeen onnistuu valomuistit, saattovalot etc pikku-koodaukset.
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          #34
          Hmm.. ei ainakaan tässä 11/96 523iA:n tapauksessa ollut huoltokirjassa moisesta mitään merkintää, vaikka kaikki muut extratyöt oli hyvin säntillisesti huoltokirjaan merkitty (autolla tuolloin ajettu 112tkm). Mistä tuon LCM3:n sitten tunnistaa?
          • jartsa02
            • 1132
            Se on päällepäin vähän erinäkönen: vanhassa mallissa on sellanen alumiininen jäähdytysripa hässäkkä ja LCM3:ssa ei taas ole sellaista ollenkaan. Helpoimmin se selkiää kyllä varaosanumerosta kattomalla joko esim. CS:llä tjsp taikka apparin kick-paneelin irrottamalla ja kurkkaamalla se numero boxin kyljestä.
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #36
              Tämä on nyt saatettu päätökseen, eli vanhempiin e39:eihin ei valomuistia/saattovaloja voi koodata, ellei LCM ole vaihdettu uudempaan.
              Jos jollakulla on onnistunut, on alkuperäinen kärähtänyt ja vaihdettu.
              Ohjelmoinnista kiitokset Jartsalle!
              • ss900
                • 104
                #37
                Lcm
                Laittakaapa joku vielä realOEM kuva (tai valokuva) siitä LCM:stä, uudesta tai vanhasta. Että tiedän vastaisuuden varalta, kummat -97 E39:sani ovat, koska edellä kuvattu valomuistitoiminto ko. ajoneuvosta löytyy.
                • patu
                  • 542
                  • Porvoo
                  #38
                  ETK:n mukaan ensimmäinen LCM versio olisi ollut 03/98 asti ja seuraava 09/00. Tämä selittää miksi omassa 5/98 autossa valomuisti toimii.
                  BMW F30 330e LCI
                  Buick Riviera 455cid -71
                  Volvo V70 mk III - Ex
                  Jaguar F-Pace - Ex
                  Camaro 3gen - Ex
                  Subaru Levorg - Ex
                  Volvo V60 - Ex
                  Porsche 924 - Ex
                  BMW 1502 -76 - Ex
                  The Best or Something - Ex
                  BMW e39 540iA touring - Ex
                  BMW e34 525iA touring - Ex
                  BMW e34 520i -Ex
                  etc.....
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Kyllä siis vanhemmistakin LCM:stä löytyy valomuisteja, mutta ne on jo tehtaalta tullessa ollut päällä niissä elikkä varustelistasta löytyy sitten tuo Daylight tjsp optio .. esim. mullekin ex-e39:ssä (suomi-auto) oli tuo valomuisti. Mun mielestä se LCM3:n vaihtokohta on tuossa 9/98 päivityksessä.
                    Tän homman idis on lähinnä nyt se, että vanhemman mallisesta ei tuota asetusta saa muutettua: valomuistia ei saa jälkikäteen päälle eikä sitä saa myöskään pois päältäkään jos se sieltä löytyy tehtaalla koodattuna.
                    Vanhemman LCM:n tunnistaa purkissa olevasta isosta jäähdytys-ripa hässäkästä toisella puolella purkkia, LCM3 on vain litteä muovi-laatikko ilman mitään ylim. ulokkeita.
                      • 9232
                      Tuossa yksi mallikuva siitä jäähdytysrivallisesta vanhemmasta LCM:stä.
                      • Janne-90
                        • Nov 2008
                        • 246
                        • Naantali
                        #41
                        saako LCM3 Asennettua e39 528 vm 5/96 ?? löytääkö noita purkuautoista ? uus maksaa maltaita omaani ei onnistuttu koodaamaan valomuistia. meneekö liittimet suoraan uudempaan ??
                          • 9232
                          Onnistuu! Liittimet on identtiset. En tosin varmaksi pysty sanomaan, että tuollakaan valoautomatiikka pelaa oikein. Mullakin on yksi LCM3 myynnissä, mutta pitää olla xenon/automaattinen korkeuden säätö, ei toimi manuaalisen LWR:n kanssa.
                          • markok
                            • 3020
                            Originally posted by Risto113 View Post
                            pari juttua on jääny selviämättä vaikka kuinka foorumia lukee, eli:
                            laakkosen mukaan autooni (528 -96/05) ei saa valomuistia ohjelmoimalla, on kuulemma liian vanha. täältä lukemalla sain käsityksen että onnistuu?!
                            eli saako tähän sitä, ja miten?
                            toinen kyssäri: Iskarit on lopuillaan, ja takaiskarista silmukka halki, joten vaihdan siis kaikki. Käykö vakioalustaan lisävarusteena saatavan M-sport alustan iskarit? olisi todennäköisesti paremmat, ja vähän jäykemmät...
                            Palataan hieman topicin aloittajan viestissä ilmenneeseen asiaan. Onko tuo takaiskareiden alapään silmukan halkeaminen joku tyyppivika ja mikä sen aiheuttaa? Omassa Touringissa on silmukat halki molemmilta puolilta.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • jms-btcf
                              • 696
                              Sorry OT, mutta on kysyttävä kun on osaaja paikalla:
                              Jos haluan vaihtaa manuaalisen korkeudensäädön automaattiseksi (xenonien takia) niin pitääkö mun vaihtaa kaiken muun tilpehöörin lisäksi myös LCM?
                              e61 535d
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #45
                                Ainakin tuo LCM:ä on erilainen automaattisella ja manuaalisella korkeussäädöllä, joten mitä ilmeisemmin se pitää myös vaihtaa. No tosta Clavulta edullisesti LWS-III automaattiselle korkeussäädölle...
                                BMW 740iA "ALPINA"
